probleme mit limp - zeigt keine impedanzkurve
hallo zusammen,
ich wollte grade das erste mal in meinem leben mit limp die impedanz meiner chassis messen.
ist mir nicht gelungen Sad
kurz einige fakten:
betriebssystem ist windows 7 ultimate 32bit sp2.
asio4all treiber ist installiert und wurde auch sofort von limp erkannt.
gemessen habe ich über die onboardsoundkarte.
mein mainboard ist dieses hier:
https://de.msi.com/Motherboard/support/H...#down-bios
nicht ganz sicher bin ich mir, ob alle soundkarteneinstellungen passen.
die messleitung ist aufgebaut wie in hh 2009 beschrieben.
im augenblick verwende ich einen 88ohm widerstand. 100ohm ist bestellt und im zulauf.
die krokodilklemmen habe ich ans chassis angeschlossen und vernehme akustisch das rosa rauschen.
also scheint der aufbau grundsätzlich zu funktionieren.
allerdings bekomme ich von limp das hier ausgegeben
[Bild: b5cfdd-1471624404.png]
kann wer helfen?
was läuft falsch?
gruss
-philipp-
irgendwie scheint die zoomfunktion nicht richtig zu funzen.
hier der link zum screenshot, jetzt sollte man ihn in gross sehen können.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...624404.png
-philipp-
Hallo Philipp,
Du bekommt deshalb keine Anzeige, weil LIMP eine Impedanz von ca. 135000 Ohm mißt. Das ist eindeutig viel zu hoch und falsch. Ohne Deine Messbox zu kennen, vermute ich irgendwo eine Unterbrechung in Deiner Messkette.
Hallo Philipp,
Das hellgraue ist nicht die Impedanz sondern die Phase. Drück mal auf FIT, dann bekommst Du auch die Impedanz. Diese ist jedoch viel zu hoch, so wie als ob kein Lautsprecher angeschlossen wäre. Während der Messung hörst Du aber schon nen Ton aus der Box? Prüfe mal Deine Messleitung nach. Es fehlt das Signal in Deine Soundkarte zurück.
Die HH2009 hab ich leider nicht da. Zeichne bitte die Verdrahtung auf und poste hier das Bild. Besser wäre es, wenn Du gleich die Messbox aufbaust, das ist auch nicht viel komplizierter.
Gruß von Sven
moin zusammen
ich danke euch beiden :thumbup:
die verkabelung hab ich nochmal gecheckt - war ein verklemmer drinnen Rolleyes
sorry, hätte ich vorher prüfen sollen.
habe das messkabel so aufgebaut
http://rew-wiki.de/index.php?title=Impedanz-Messungen
und siehe da: eine impedanzkurve :thumbup:
[Bild: 29dda8-1471635510.png]
screenshot gross: http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...635510.png
allerdings meckert limp beim kalibriervorgang Confused
die fehlermeldung verwirrt mich Confused
was muß ich jetzt noch machen?
-philipp-
alles klar, habs hinbekommen.
hab vergessen während des kalibriervorgangs den widerstand zu brücken.
besten dank euch beiden :prost:
-philipp-
  audiobliss.de seriös? 'Keine Zahlungsmethide verfügbar' Darakon 3 2.234 13.05.2023, 06:53
Letzter Beitrag: Darakon
  WAF ist keine Ausrede mehr ... Joern 7 3.202 06.09.2021, 08:12
  Lautsprecher Manufaktur Heyder Stuttgart Probleme... Swansteini 17 9.048 18.05.2018, 06:34
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Probleme mit Subwoofer Incognito Wuehler 59 36.069 07.11.2014, 09:55
Letzter Beitrag: Wuehler
  Projekte, die (noch) keine sind - Der Thread fürs laute Nachdenken über Lautsprecher schrottie 27 11.951 12.08.2013, 18:00
Letzter Beitrag: jones34
  Probleme mit Electri-Q und ASIO4All H0rn 20 6.633 08.04.2013, 09:06
Letzter Beitrag: Marcus.S
  falls gerade einer keine Lust zum Bauen hat dieterschneider 0 2.895 20.09.2011, 23:15
  frequenz probleme am breitbänder ?! roadsternet 79 26.946 28.09.2010, 11:07
Letzter Beitrag: Samyk
  Probleme, Probleme, Probleme zeppi 5 4.138 21.06.2010, 17:44
Letzter Beitrag: zeppi
