DSP-Beratung
ich wollte mal in die Runde fragen, wer welchen DSP bevorzugen würde in der folgenden Konstellation:
4 Wege (=8 Kanäle), möglichst rauscharm, unsymmetrische Ansteuerung, eine eventuelle Faltung erfolgt getrennt von diesen reinen Weichen-DSP´s.
Aktuell sind die normalen Mini-DSP verbaut.
Ich weiss, dass sie nicht rauschen, aber ich hätte das (nicht-)Rauschen gerne einfach weg.
Ich möchte nur begrenzt basteln, es darf also gerne eine fertige Lösung sein.
danke, Jungs!
Ich kann dir den Monacor DSM48LAN sehr empfehlen.
https://www.monacor.com/de-at/monacor/pr...dsm-48lan/
LG Thorsten.
Ich kann Dir das OpenDRC DA8 von MiniDSP empfehlen.
Eingang: SPDIF koax
Ausgang: 8 x analog unsymmetrisch
Neben IIR Filtern auch FIR.
Schau mal ins Datenblatt.
Ich bin extrem zufrieden mit dem Gerät.
Yogibär schrieb:Ich kann Dir das OpenDRC DA8 von MiniDSP empfehlen.
Eingang: SPDIF koax
Hoi Thomas,
wir sehen uns Donnerstag ja eh, da schnacken wir drüber.
Mir gehts halt um volle Weichenfunktionalität, aber eben mit ein bisschen mehr Rauschabstand im Vergleich zum aktuellen Kram.
Wie ich den Kram in mein vorhandenes Sys einbinde, müsstest du mir da auch erklären.
Momentan gehe ich aus meinem AVR über die Pre-Outs-Cinch raus und in die MDSP.
@Thorsten: Das Monacor hatte ich gar nicht auf dem Plan, aber das scheint mir eine sinnvolle Alternative zu sein.
Danke!
Weiss jemand die Daten vom Strassacker-DSP?
Die finde ich halt schön zu integrieren, wenn auch etwas abgespeckt im Funktionsumfang....
(Ja, Wohnzimmer halt....)
Hi Markus,
Feldweg bietet ein miniDSp 2x8 an. Sehr vielseitig und von hoher Qualität. Kann aber kein FIR.
Fir lasse ich gesamt drüber laufen, wenn es nicht im Hk läuft, wird extra draufgeschaltet. Hat das Ding von Feldweg denn auch einen entsprechend größeren Rauschabstand zum Mdsp?
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Hallo Markus,
wie Thorsten kann ich Dir den Monacor DSM48LAN oder den DSM24LAN empfehlen - bei mir läuft der 48LAN sehr problemlos und einfach in der Handhabung - Monacor hat sehr günstig auch den 24 ohne LAN im Angebot - aber über das Gerät habe ich keine Erfahrung.
viele Grüße
Jens
[QUOTE=eltipo;190350 Hat das Ding von Feldweg denn auch einen entsprechend größeren Rauschabstand zum Mdsp?
[/QUOTE]
Zumindest vom Datenblatt her; kenne es allerdings nicht, der Preis ist aber attraktiv.
La vida es no ponyhof :bye:
Hoi Elmar, danke, habe ich schon gesichtet *fg... Er hat Pm...
Der Mdsp hd kann im Prinzip auch nicht mehr, oder?
Ist der Fertig-Dsp von ihm im Prinzip ein Monacor Dsm48?
Wenn du den MiniDSp 2x4HD meinst, er hat bzgl. des Rauschabstandes nicht so gute Werte
Für das Board gibt es auch noch ein digitales Input Board
Zu dem "Fertig DSP" kann ich nix sagen, vom Aussehen her gibt es den öfter auch bei Thomann, unterscheidet sich wohl aber in der Firmware.
Manchmal bin ich auch.... Hmpf... Das Datenblatt vom 2x8 habe ich gegoogelt, das vom hd nicht. Da stand nix bei oaudio... Da habe ich aufgegeben..
Sollte wohl die beste Wahl für mich sein... Oder gibt's noch eine Alternative?
Dann schau mal unter http://www.minidsp.com. Unter Produkte findest Du neben der Beschreibung auch das Datenblatt.
Ist doch jetzt alles zusammen.
Alles gut.
Ich denke, entweder der 2x8 oder dein Vorschlag. Zu der Strassilösung finde ich nix....
Bei dem Preis den Feldweg aufruft, glaub ich nicht; das Digi Board, das Du ja aktuell gar nicht brauchst, gibt es auch beim Franzosen.
Du hast quasi alles bis auf die Sounkartenfunktion, ein Board ohne basteln, was Du ggf. noch ausbauen kannst.
Digi nachrüsten geht ja noch... Aber wäre erstmal nicht nötig. Danke Jungs, ihr seid großartig!
Hab dann mal den 2x8 erstanden.
Big Grin:ok:
Das Digiboard ist übrigens dabei....*fg* hat er nur vergessen zu erwähnen.
Wobei ich ja mittels einfachem Adapter von Cinch auf Spdif ja auch den DA8 nutzen kann.....abgesehen von der Tatsache, dass ich gar nicht weiss, ob ich nicht auch nen dischitollen Ausgang am Onkyo habe Rolleyes
Also wenn bei dem Preis auch noch das Digig Board dabei war hast Du denke ich einen super Schnapp gemacht..
Mein Onkyo SR606 hat keinen digitalen Ausgang. Wie machst Du das denn überhaupt, gehst Du vom Preout in den DSp und dann wieder in Multichannel hinein oder wie?
Also,
ich hab meinen Hauptreceiver, nen Onkyo 875.
Der hat Pre-Outs.
Bisher nehme ich da den Front-Out (Cinch),gehe in die beiden MiniDsp und von da aus in die Endstufen+ Denon Receiver.
Das ist die aktuelle Lösung, da ich keine 2 Systeme parallel fahren wollte.
Normal hatte ich nur nen Netzwerkplayer, der direkt in den Faltrechner mit 8-KanalKarte ging.
Auf dem aktuellen Wege kann ich die Faltung auf und abschalten und so unter Verzicht auf Acourate problemlos Heimkino schauen und hören, ohne 2 weitere Kisten da stehen zu haben.
Ich werfe mal den Nadja DSP in die Runde. http://www.waf-audio.com/
Den gibt es nun auch Fix und fertig.(ca 550€)
Gruß Markus
Hxline schrieb:Ich werfe mal den Nadja DSP in die Runde. http://www.waf-audio.com/
Gruß Markus
Hi Markus,
hast Du den Preis des Fertiggeräts angefragt?
Gruß Thorsten
  Beratung Hifi Setup - DSP Integration Punica 4 2.688 06.11.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Sparrow
