Bluetooth Verstaerker - zu laut ....
Eins meiner Hobbies ist es ja ab und an Bluetoothverstaerkermodule zu testen. Da hat sich in letzter Zeit was getan. Da gibt es mittlerweile richtig handliche Dinger fuer unter 5 Euro ...mit Bluetoothempfaenger!
Die beiden habe ich gerade getestet:
http://www.ebay.de/itm/272322886605?_trk...2749.l2649
http://www.ebay.de/itm/272322746439?_trk...2749.l2649
Die waren beide fuer Bestellung aus China ziemlich zuegig da ...2-3 Wochen. Wenn man die in der Hand hat wirken sie noch kleiner, als man sowieso schon erwartet. Den groesseren habe ich problemlos in eine Canton MX eingebaut (Der Lautsprecheranschluss wird dabei zum Ausgang gemacht fuer den zweiten Kanal - die Canton MX gibt es gebraucht fuer 10-20 Euro ...ergibt eine echt hochwertige Bluetooth Kombi). Klingt echt gut an einem 12 Volt Netzteil. Weniger als 12V Spannung funktioniert allerdings nicht. Der kleine laeuft an einer Powerbank oder einem USB Netzteil und insbesonder das kleinere Teil hat meine Erwartungen (nur USB Stromversorgung) deutlich uebertroffen. Einen gewaltigen Haken haben aber leider beide.
Sie sind zu laut ..... Wenn die Strom kriegen meldet sich eine weibliche Stimme in Englisch mit ziemlich deutlichem chinesischen Akzent. Ich glaube bei der JBL GO habe ich die gleiche Stimme schon mal gehoert. Es wird ueber die Zustaende "verfuegbar" und "connected" informiert. Aber dass in einem langen Satz ... brauch ich nicht und nervt. Das schlimmste ist aber, dass die auch noch viel zu laut ist dabei. Ich wundere mich jedesmal, dass die Lautsprecher das ueberleben. Naturgemaess ist es bei dem grossen Verstaerker noch viel schlimmer. Sie sind auch ansonsten zu laut. Wenn ich am Bluetooth Sender voll laut mache, sind die voellig uebersteuert. Das waere zu verschmerzen, macht aber ansonsten annehmbare Stoergeraeusche auch nur unnoetig laut.
Gibt es dafuer eine Loesung? Ich wuerde sehr ungern einen Widerstand in den Ausgang haengen ..... auf den Mini SMD Platinien die richtige Stelle finden ....Mission Impossible?
Gibt es einen Trick? Sind die Lautsprecher in BluetoothLautsprechern deutlich hochohmiger? Viel schlechter im Wirkungsgrad?
hast Du zufällig getestet ob der Empfänger sowohl am iphone als auch an einem Android läuft? Da gibts wahrscheinlich Unterschiede. Um dem Pegel runterzubekommen benötigst Du wahrscheinlich zwei Spannungsteiler hinter dem Empfangschip...weiss jetzt allerdings auch nicht wo
Ich bekomme mein Modul KRC-86B die nächsten Tage... Mal sehen...
Gruss von Sven
Getestet ....nur Android und Windows 10. Das hat funktioniert. Iphone habe ich nicht.
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.548 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.042 14.06.2023, 20:21
  In schick: Buscher SE12 mit Biino und Bluetooth Wolf.Im.Schafspelz 3 2.857 07.05.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.828 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Kanäle unterschiedlich laut knollozx 1 1.549 25.12.2022, 11:57
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.419 25.11.2022, 17:24
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.746 16.04.2022, 12:36
  Bluetooth-NC-Kopfhörer mit Luftfilter capslock 3 2.206 31.03.2022, 09:35
  Schallplatte via bluetooth auf Anker Soundcore dy1026u 0 1.803 26.10.2021, 12:01
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.373 07.05.2021, 17:40
