nova mds 05
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...,4437.html
hat den schon jemand probiert? ich suche einen spielpartner für den visaton frs8.
sollte in kleinem gehäuse in br gut funktionieren. einsatzzweck - abhören im nahfeld.
oder gibts eine noch preiswertere alternative?
Hallo Knork,
ja gibt es:
http://boxsim-db.de/pinstripe/
Musst Du nur leicht ( GHP weg lassen ) abändern für BR,
dann wird es aber leider auch größer.
MfG
Rotel_RA-980BX
kenne ich. ich habe ein größeres volumen zur verfügung. entsprechend will ich einen tick mehr tiefbass raus kitzeln und die belastbarkeit erhöhen.
für meine 9 oder 10l suche ich entsprechend ein kleines bässchen, dass recht weit runter kommt und einigermaßen wirkungsgrad hat - ach ja. zu teuer sollte es nicht sein, dass ist das konzept nicht wert.
okay- dann muss ich auch nochmal editieren.
also - der w130s bringt mir zu wenig tiefbass - ist ja auch eher ein mitteltöner.
der visaton al130 würde passen, ist aber viel zu teuer (den habe ich in 10l geschlossen, bringt da keinen sehr tiefen, aber sehr sauberen bass).
ich stelle das teil dann auf dem schreibtisch in einem großen raum auf. momentan verwende ich w17e zu den frs8 - problem: die brauchen ein großes gehäuse und gehen nur geschlossen - und dann auch nicht tief genug und es klingt bissel schmierig.
was ich suche ist im prinzip ein kleiner subwoofer - er soll relativ tief gehen, muss auch nur bis 500hz spielen, dann wird getrennt und er sollte keinen größeren korb als 160mm haben.
4 ohm oder 8 ohm ist egal.
der novabass ist fast schon ein geheimtipp, ich habe ihn schon ein paar mal im auto eingesetzt. ist ein schönes teil was ab drei bis vier liter in br funktioniert,
ab 10 liter kommt sogar tiefbass raus,
aber die br abstimmung funktionert erst bei messung der tsps denn diese sind völlig falsch angegeben,
gruß timo
knork schrieb:http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...,4437.html
hast du zufällig die korrekten tsp zur hand?
momentan scheitert es bei mir mit messen (mangels zeit zum einarbeiten, muss ich zugeben).
ich wußte dass dies kommt, da inzwischen wirklich lange zeit vergangen ist und ich sicher den dritten rechner danach habe, bin ich mir ziemlich sicher nichts mehr zur hand zu haben, die teile habe ich so 2005 im smart eingesetzt, und dann einige male in anderen fahrzeugen als ersatzbestückung,
zu hause lief der 5er zusammen mit einem vifa bb
als linusersatzbestückung
http://www.lautsprechershop.de/pdf/vifa/.../linus.pdf
gruß timo
Also welche mir noch einfallen würden:
Tang Band W5-876SA
oder den Mivoc WAL416
der kostet im Moment nur 15 Euro
http://www.speakertrade.de/mivoc/PDF/WAL...tt_WEB.pdf
( ist aber leider ein 16 Ohm ) evtl. 2 Compound anordnung.
MfG
Rotel_RA-980BX
hallo, an die mivocs habe ich auch schon gedacht, aber die scheinen nur bedingt br-tauglich zu sein und brauchen dann auch ein relativ großes volumen, wenn ich die angegebenen tsp richtig interpretiere.
der tangband ist untenrum in der simu zu leise - offensichtlich ist der antrieb einen tick zu schwach.
ich habe noch den mivoc wpp 150 auf der "könnte passen liste".
der 5er nova passt mir momentan am besten ... wenn die daten allerdings nicht korrekt sind, ist das eben sehr fraglich.
Was heißt "relativ weit runter" für Dich?
Event. könnte einer der Mission (13er oder 16er) was für Dich sein?
Bernd
Hi!
Hast Du schon mal an den Gradient W140/4 bzw. den GCP 150 gedacht. Kostet knapp die Hälfte vom MDS 05.
Bei mir läuft er in einem Bandpassgehäuse, über zu wenig Bass muss ich mich nicht beklagen.
Auf Lautsprecherbau wurde mit beiden eine Kompaktbox realisiert.
Eine andere Alternative wäre der Peerless SDS-5/25, wie er z.B. im Start-Air-Kit verbaut ist.
Bei rd. 16 cm ginge sogar noch ganz knapp der SDS-6/25.
Als letztes fallen mir dann noch der Dayton DA-135 sowie der Dayton RS 150 ein. Ersterer wird Dir wahrscheinlich zu leise sein, obwohl er schon recht tief runter kommt und letzterer ist viel zu schade, ihn nur bis 400 - 500 Herz laufen zu lassen.
Da es günstig werden soll, würde ich entweder zum Gradient oder zum Peerless greifen!
Frank
hi bernd,
mit 50-60 hz bei -6db wäre ich total zufrieden.
die mission-teile habe ich schon gesehen. da passen die gehäuseempfehlungen irgendwie nicht mit den daten zusammen.
bei den 13ern soll man bei einer 5-7l br-box (je nachdem ob 4 oder 8 ohm) bei 50 - 54 hz -8db liegen.
lasse ich aber mit den tsp simulieren, habe ich bei 200hz die versprochenen 88db (für den frs8 schon zu viel), der f-gang fällt dann aber steil ab. der -8db punkt liegt bei 100 hz. der 8 öhmer scheint für mein projekt nicht brauchbar (zu hohe resonanzfrequenz). den 4 öhmer bekommt man mit ner korrektur erst mal grob gut hin 15mH und 150µF parallel - aber das kostet ja wieder - könnte ich ja gleich in ein passendes chassis stecken.
hier ist mal der boxsim-versuch mit dem nova - wahrscheinlich nicht viel wert, wenn die daten wirklich nicht stimmen:
http://derknork.de/visaton/pc-speaker_frs_4_nova5_4.BPJ
vielleicht gibt es auch schon ein fertiges projekt mit kleinem breitbänder und tiefen bass für den schreibtisch. muss ja nicht unbedingt br sein. bin für alles zu haben.
Gast schrieb:Tach,
DER HIER zaubert knappe 40Hz aus einem 11 Liter BR-Gehäuse. Tief genug?
tach alex - ja, das passt. muss mich nur überwinden, die 110,-€ für das paar auszugeben - werd mal in mich gehen.
alex, wie kommt es, das aj-horn ab 100hz anders simuliert als boxsim?
ich habe auch mal halbraum 11l br simuliert, trotzdem fängt er unter 150hz an zu fallen und liegt bei 50hz bei -6 db ?
zeppi schrieb:Hi!
hi frank - ja, die habe ich schon gesehen. allerdings scheine ich entweder zu dämlich zu sein, boxsim mit tsp zu füttern, oder etwas anderes stimmt nicht. so kann ich jedenfalls erst mal nicht weiter machen.
Hoi Zusammen
Ich würde empfehlen,bei den BR_Simus mit AJ-Horn mit einem Beta1 von ca.60 zu simulieren.
Damit werden Gehäuse- und Strömungsverluste recht realitätsnah berücksichtigt.Wink
Freundliche Grüsse
Gustav
  Gradient Nova MDS12DVC und MDS06 rechnerischer Linearhub Atomar 2 2.274 31.12.2022, 08:42
Letzter Beitrag: ente
  nova mds 08 in bassreflex julzZz303 3 6.256 28.04.2010, 23:28
Letzter Beitrag: SonicSL
  Intertechnik Nova zeppi 2 3.238 04.11.2009, 14:37
