TDA 7492 Bluetooth Verstärker zickt...
Hallo erstmalSmile das hier ist mein erster Beitrag hier im Forum, hoffe bin in der richtigen abteilung hier haha...
Naja zu meinem Problem: Ich will mir eine mobile Bluetooth-Box bauen, die mit zwei 18650 Li-Ion Zellen betrieben wird. Dazu habe ich folgende Bauteile besorgt und natürlich auch gleich zusammengelötetBig Grin :
-TP4056 Lademodul ( Lädt die Batterie und begrenzt gleichzeitig die Entladung)
-Ein/ Aus Schalter (hängt zwischen Lademodul und DC/DC Step up)
-1,5 Ohm Widerstand zur begrenzung von dem Einschaltstrom des Bluetooth Verstärkers
-DC/DC Step up Modul (macht aus den 4V der Batterie 12V für den Bluetooth Verstärker)
-Das Herzstück: TDA 7492p 2x 25W verstärker
-Ein alter Gelhard GXL 4260 40W Lautsprecher mit 4 Ohm
Nachdem ich alles zusammengelötet habe folgte der erste Test: Nachdem man den Schalter betätigt leuchtet die Power LED am Board 4 mal auf und aus den Lautsprechern ploppt es 4 mal.( Verstärker geht 4 mal an und aus, wsl. durch Spannungsabfall am DC/DC siehe unten...) Danach leuchtet die Power Led konstant und es kommt das übliche Bluetoothgepiepse und alles läuft paletti. (Mir scheint es pendelt sich zuerst ein? Evtl. wegen der Spule im DC/DC?) Nun ist guter Rat teuer...habe folgende dinge bereits versucht:
-Kondensator zwischen DC/DC und Bt-Verstärker ~1000µF
-> Resultat: Lautsprecher ploppen nur 3 mal
->> 8000 µF Kondensator zw. DC/DC und Verstärker
->>> ploppt nun nur noch 2x
& Bt-Störgeräusche auf den Lautsprechern sind weg:thumbup:
-Bluetooth Verstärkermodul OHNE Lautsprecher angeschlossen
->Power Led konstant
Was kann man dagegen tun? Ich vermute es liegt am DC/DC weil man am Ausgang vom DC/DC während des Einschaltvorgangs des AMPs einen enormen Spannungsabfall misst. (von 12 auf 3V!) danach wieder konstante 12V...Wenn man den Verstärker an ein normales Netzteil mit 12V anschließt Ploppt gar nichts und alles ist gut.
Freue mich über eure LösungsvorschlägeSmile Gruß und schönen Tag nochSmile
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.219 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.729 31.01.2025, 11:07
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.433 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 203.073 21.12.2023, 22:28
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.830 14.06.2023, 20:21
  In schick: Buscher SE12 mit Biino und Bluetooth Wolf.Im.Schafspelz 3 2.786 07.05.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.739 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.757 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 28.449 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.281 02.12.2022, 15:22
