Ich benötige dringend Eure Hilfe!
Hallo Foristen
Ich brauche dringend professionelle Hilfe von Euch. Ich habe kürzlich ein Subwoofer-Verstärkermodul von Kampo “SUB-100A“ geschenkt bekommen, welches einen kleinen defekt hat. (hoffe ich)
Wenn man das Netzkabel in die Steckdose steckt, drückt es den angeschlossenen 4 Ohm Basslautsprecher sofort nach oben, obwohl der Hauptschalter auf “Off“ steht und auch noch kein Cinch-Kabel vom AV-Receiver angeschlossen ist.
Der Vorbesitzer räumte ein, das er zuletzt versucht hatte, zwei 8 Ohm Lautsprecher in Reihe anzuschließen. Dadurch lagen am Lautsprecheranschlusskabel ganze 16 Ohm an, was den Defekt mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorgerufen hat.
Da ich ein entschiedener Gegner der Wegwerfgesellschaft bin, habe ich das Modul zunächst aufgeschraubt um nach durchgebrannten Komponenten zu suchen. Ich wurde schnell fündig.(siehe Bilder) . Das durchgebrannte Teil und den mit-angeschmorten Wiederstand habe ich auch sehr einfach von der Platine lösen können, doch jetzt beginnt erst das große Drama.
In unserer 25.000 Einwohner-Stadt gibt es leider nur ein, jedoch recht großes “Expert“ Elektro-Fachgeschäft. Doch in diesem FACHgeschäft gab es keinen einzigen Mitarbeiter, der mir hätte sagen können, oder wollen, was das gelbe Teil genau ist. Selbst der von mir ausgedruckte Schaltplan änderte nichts an diesem Armutszeugnis. Und jetzt ist auch noch der Wiederstand verschwunden. Ich hatte ihn in diesem FACHgeschäft liegen lassen, wo er wohl umgehend entsorgt wurde.
Jetzt hoffe ich, dass es hier Jemanden gibt, der mir weiterhelfen kann.
Also, was genau ist das gelbe Teil? Was muss ich beim Einbau beachten (+/ - usw..)?
Wo bekomme ich online so ein Teil? Welchen Wiederstand benötige ich, wie genau muss ich ihn einbauen?
Zur Hilfe habe ich ein paar Nahaufnahmen gemacht:
[Bild: 27639600pc.jpg?rand=1481023964][Bild: 27639602hp.jpg?rand=1481024062]
[Bild: 27639603hv.jpg?rand=1481024006]
[Bild: 27639604kt.jpg?rand=1481024085]
Vielleicht gibt es hier ja Jemanden, der diese Teile vorrätig hat, und sie mir, gegen ein entsprechendes Entgelt, zukommen lassen kann?
Mit einem Lötkolben komme ich einigermaßen zurecht, doch was das Fachwissen über Elektronik anbelangt, bin ich ein blutiger Anfänger!
Ich plane dieses Modul in einem DIY-Subwoofer für den Einsatz im Home-Cinema Bereich einzusetzen, den ich gerade plane.
Da gibt es ja recht viel zu beachten, besonders bezüglich des Volumens, der Bass-Port-Länge und Durchmesser.
Doch mit diesen Simulationsprogrammen komme ich einfach nicht klar. Immer fehlt irgendein Wert, ohne den es immer eine Fehlermeldung gibt, es ist zum verzweifeln. Die Werte, die mir zur Verfügung stehen habe ich einmal aufgelistet:
[FONT=&quot] 380mm Lautsprecher (15") [/FONT]
[FONT=&quot]T&S-Parameter: [/FONT]
[FONT=&quot]Revc: 3.4 Ohm
Fo: 29.025 Hz
Sd: 70.686 cm
Md: 200.410g
BL: 9.803 Tm
Qms: 5.798
Qes: 1.328
Qts: 1.081
No: 0.184%
SPLo: 84.7 dB
Vas: 103.609m
M Cms: 146.030u M/N
Krm:5.036 mOhm
Erm: 0.843
Mms: 205.893g
Mmd: 195.087m Kg
Kxm: 24.497mH
Exm: 0.649
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Ich weiß, das ist recht viel auf einmal. Priorität hat erstmal das Modul, denn sollte es nicht mehr zu retten sein, muss ich mir ein neues bestellen. Mit schmalem Budget hat man nicht viel Auswahl, doch das "Gelhard GXV 1000S" hat ordentlich Leistung, und reißt kein soo großes Loch in die Haushaltskasse![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Sodala, das wäre es erst einmal Smile
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Jabba
[/FONT]
Hi Jabba,
sind die nummern auf der Platine neben den Teilen noch zu lesen? Das würde das finden der Teile leichter machen.
Und ich glaue kaum das der Amp verreckt ist weil da 16 Ohm dran hingen. Das passiert nur im umgekehrten FAll, wenn man mit der Last zu weit nach unten geht.
Das gelbe Teil ist ein Kondensator mit dem Wert von 100nF. Ich schätze mal bei dem Widerstand handelt es sich 220ohm, das wären die Teile C9 und R17.
Höchstwahrscheinlich sind jedoch auch noch Transistoren beschädigt, das müsste man mit einem Multimeter überprüfen.
Leider sind die Nummern vollständig verschmort, nur ein "C9" ist noch dort zu finden, wo das gelbe Teil aufgelötet war.
Ich wollte so vorgehen, das ich zuerst einmal diese beiden Teile ersetze. Wenn sie dann noch nicht funktioniert, hätte ich das ganze Modul als "defekt" in der kleinen bucht veräußert, da der geringe Wiederbeschaffungswert eine weitergehende Reparatur unrentabel macht.
Tja, nachmessen. Das ist so eine Sache, ich habe zwar ein kleines Multimeter, doch wo genau ich was nachmessen soll, weiß ich nicht. Und müssen dafür die Komponenten nicht entfernt werden? Wenn sie auf der Platine stecken, beeinträchtigen die anderen Komponenten doch die Messergebnisse, oder nicht!? Wie gesagt, Elektronik ist für mich ein "großes Rätsel"!
Ach ja, erstmal ein dickes DANKE an スピーカ, mit den Angaben kann ich die Teile sicher irgendwo bestellen. Leider habe ich festgestellt, das man Wiederstände und andere Kleinstkomponenten nicht einzeln bestellen kann. Na ja, ich werde schon was finden.
Jabba schrieb:Ich wollte so vorgehen, das ich zuerst einmal diese beiden Teile ersetze.
Ohne vorher zu wissen, ob die Transistoren noch funktionieren, ist das Glücksspiel...spar dir die Arbeit und stell das Teil gleich bei Ebay rein Wink
スピーカ schrieb:Ohne vorher zu wissen, ob die Transistoren noch funktionieren, ist das Glücksspiel...spar dir die Arbeit und stell das Teil gleich bei Ebay rein Wink
Das wäre wohl das Klügste Cool
Ich habe gerade nochmal nachgefragt. Der Vorbesitzer ist sich sicher, das sie erst in dem Moment kaputt war, als er zwei 8 Ohm Lautsprecher in Reihe angeschlossen hatte. Danach hätte es auch gleich nach durchgeschmorten Bauteilen gerochen! :mad:
Zudem ist sie von der Leistung her doch etwas schwach auf der Brust, für einen 15 Zöller mit 300 Watt RMS Sad
Mehr als nen 10er bekomme ich dafür eh nicht mehr. Es läuft wohl doch darauf hinaus, das ich mir das "Gelhard RXV1000S" Modul bestelle.
..... ist da noch mehr als die beiden verschmurgelten Teile hinüber.
Wenn ich mir die verdächtig dunklen Flecke um den Emitterwiderstand R19 (das ist der größere weiße "Block" rechts oben im Bild) anschaue, bin ich mir fast sicher, dass es auch den Endverstärkertransistor Q11 erwischt hat. Den Treibertransistoren rund um die verschmorten Teile kann man auch nicht mehr trauen.
Wahrscheinlich hat dein Bekannter beim Anschließen der beiden Lautsprecher aus Versehen einen Kurzschluß verursacht. Ohne Schutzschaltung sind die dann fließenden Ströme zu hoch und die Endstufe ist in kürzester Zeit hinüber.
Ist also wohl doch Elektroschrott.
Mit vertretbarem Aufwand ist das Ding aus meiner Sicht nicht zu reparieren.
Gruß Jörg
Hallo, ich würde zusätzlich zu R17 und C9 einfach mal die Transistoren Q7,Q11,Q12,Q8 und Q9 tauschen. Wenns dann nicht geht, dann wäre das ohne weiteres Messen das Ende für den Amp.
Gruß von Sven
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.390 15.04.2025, 12:58
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.430 31.12.2024, 12:02
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.611 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.068 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.243 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Hilfe! - CB Subwoofer 60L valespa46 98 44.825 18.03.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Dazydee
  Hilfe - zuviele Chassis ... Was tun? Sathim 7 3.710 04.08.2019, 15:20
Letzter Beitrag: sonicfury
  Body Shaker - eure Erfahrungen/Meinungen? EMP 17 11.312 07.04.2019, 12:23
Letzter Beitrag: EMP
  Eure Meinung zu 3 AMTs Lauscher 14 9.808 27.07.2018, 16:44
Letzter Beitrag: Lauscher
  Group Delay - eure Meinung? EMP 37 14.360 04.06.2018, 07:35
