Omnes Audio BB5 Monitor
Hallo zusammen, ich betreibe den Tangband W5 2106 unter anderem im Arbeitszimmer im BB5 Monitor Gehäuse gemäß Omnes Audio Bausatz. Ich würde die LS gerne mit einem Mini DSP an den Raum anpassen und bei der Gelegenheit auch direkt den Sperrkreis im Mini-DSP implementieren. Kann mir jemand sagen, wie der vorhandene elektrischen Sperrkreis genau wirkt?
Messequipment (Mini DSP Mic und REW) sind zwar vorhanden, würde aber gerne mal wissen, was der originale Sperrkreis so macht.
Timo
Moin Timo,
timo832000 schrieb:Kann mir jemand sagen, wie der vorhandene elektrischen Sperrkreis genau wirkt?
Das Prinzip des SK ist einfach erklärt - aber möchtest du das wissen oder
bezieht sich deine Frage auf etwas Anderes?
Karsten
Die einfachste Möglichkeit ist, den Sperrkreis zu messen.
Entweder direkt oder akustisch; also den W5 eingebaut einmal mit und einmal ohne Sperrkreis messen.
La vida es no ponyhof :bye:
Entschuldige bitte, ich hätte mich genauer ausdrücken müssen, kann mir jemand sagen, was im Frequenzgang des W5 2106 genau korrigiert wird. Sprich bei welcher Frequenz und in welcher Breite wirkt der SK?
Timo
Wenn du mir die Werte für Spule (mH) und Kondensator (uF) gibst - gern auch per PMWink -
kann ich das mal durchsimulieren.
Karsten
ok, ich schaue das morgen Abend mal nach, danke.
Timo
Wenn man misst, kann man die Messung mit Sperrkreis mit wenig Aufwand als Zielkurve in REW integrieren. Dann kann man die Messung ohne den Sperrkreis mit den EQs auf die "Zielkurve" bringen lassen und hat so automatisch die Filter für den MiniDSP.
Mangels Zeit erfolgt die Antwort etwas verspätet.
Auf Empfehlung von euch und nach einem Telefonat mit Omnes Audio habe ich nochmal gemessen und genau hingesehen, die Lösung lautet -3 bei 1,95 khz mit einem q Faktor von 1, anschaulich bedeutet das zwischn ca 800 hz und knapp 5 khz muss "gebremst werden".
Klanglich bin ich nun vollauf zufrieden, Stimmen sind klar, alle Instrumente kommen schön neutral und räumlich rüber.
So habe ich mir das vorgestellt.
Danke für eure Hilfe.
Timo
  Audio Dandy LS 3/5a Franky 5 8.660 03.02.2023, 19:10
  Omnes 3/8 audiologic 8 5.606 27.04.2020, 13:44
Letzter Beitrag: audiologic
  Erfahrungen mit Omnes Audio DXT Exclusive6 erwünscht master-psi 21 25.824 03.08.2019, 13:20
  Mark7 mit dem Mark Audio CHR-70A Gen.3 wanderer27 5 7.648 16.03.2018, 10:37
Letzter Beitrag: wanderer27
  Omnes Audio Power Duo in VituixCAD simuliert adicoustic 0 2.666 18.11.2017, 11:12
Letzter Beitrag: adicoustic
  AOS Studio Monitor 2 - modifiziert! The_Nuge 16 12.649 03.02.2017, 22:16
Letzter Beitrag: The_Nuge
  Center zur Monitor CB gesucht AMT_Freak 0 2.271 14.02.2016, 20:24
Letzter Beitrag: AMT_Freak
  Fast-monitor Hannes 1977 13 9.865 03.05.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Bausatz "HEAR I AM" von Custom-Audio Ralf.W 15 10.136 27.11.2009, 07:30
Letzter Beitrag: Marcus.S
