SCRIPTUM 5s - Restauration
ein Bekannter brachte mir seine SCRIPTUM 5s (ca. 1988, Axel Overbeck, Krefeld) vorbei - "schau Dir die mal an - die klingen nicht mehr!"
Weitere Info´s vom Kumpel:
# betrieben an durchweg hochwertiger Elektronik
# TT/TMT wurden bereits 2x wg. Sickenproblemen ausgetauscht
# HT wg. Kinderfinger ebenfalls getauscht
# seine Vermutung - Weiche nach 30 Jahren defekt?
Bestückung:
HT: Dynaudio D28 AF
TMT: Dynaudio 17M75
TT: Dynaudio 24W100
Jetzt habe ich erstmal den Ist-Zustand Q&D aufgenommen.
Alle Messungen nicht pegelkalibriert!
<Bild 1>
LS1 vs. LS2 - mittig zw. TMT/HT, 20cm Abstand
<Bild 2>
TMT/HT LS1, im Nahfeld, 2cm
Bevor ich weiter ins Detail gehe - was vermutet ihr? Confused
Detlef
detegg schrieb:Bevor ich weiter ins Detail gehe - was vermutet ihr? Confused
ich vermute mal ganz schwer, dass deine Messung fehlerhaft ist.
Nahfeld für Lautsprecherboxen beginnt frühestens bei einem Meter.
Moin Detlef,
du bist tatsächlich etwas zu nah dran.....Smile
Die Box ist Ja "leicht" pyramidenförmig und ich schätze die mittlere Schallwandbreite auf ca. 30cm.
Ich würde dir empfehlen in mindestens 90cm (3x Schallwandbreite)
gegatet zu messen um den Mittel - Hochton zu messen.
Box Hoch stellen so daß Mitte zwischen MT - HT ca Mitte Höhe Raum ist, Box mittig in einen möglichst großen Raum.
Ich würde mittig zwischen MT und HT und auf Höhe HT messen,
wir kennen Ja nicht die Meßposition des Entwicklers.
Edith hat mir gerade geflüstert das Kalle und Jörn darüber noch mal meditieren sollten..... Smile
Karsten
Moin Karsten,
dann wird der alte Mann gleich mal die Trümmer auf den Ständer wuchten Sad und berichten.
Danke für den - eigentlich offensichtlichen - Tipp!
Detlef
Hi Detlef,
nachdem das eine vergleichende Messung war, sollten sich nur kleine Unterschiede zeigen.
Es scheint aber im Tieftonzweig nicht alles so zu sein, wie es sein sollte. Eine Box hat da deutlich weniger Pegel, als die andere.
Eine vergleichende Impedanzmessung sollte Klarheit bringen. Vielleicht hat da ein Parallelelko im Tieftonzweig DC-Durchgang.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll der Lautsprecher ja nicht gepimpt, sondern nur auf Defekte überprüft werden.
Edit: Sorry, habe die Skalierung nicht richtig angeschaut. Es wäre wohl eher der Bandpass vom Mitteltöner.
@ Karsten
ich habe das Messsystem (kal. ECM8000, TASCAM US122L) nochmals überprüft - alles OK.
Die Scriptum stehen jetzt mittig mit HT-Höhe +-120cm im 210cm hohen Raum (ca. 20qm).
<Bild 1>
mittig zw. HT/TMT (110cm) - +-100cm Mikroabstand - grobe 0/30/60°-Messungen
@ Rainer & all
erst mal geht es mir um mögliche Defekte - ich versuche gerade, den Aufwand abzuschätzen.
TT Unterschiede könnten in teilweise unwirksamen VARIOVENTs, evtl. in gelöster, zerbröselter Dämmung (Steinwolle), weiteren Undichtigkeiten, def. TT-Chassis bzw. def. Weichen-BT etc. zu suchen sein. Confused
Mit den HTs habe ich aktuell noch kein Problem, dazu hätte ich später evtl. adäquaten Ersatz.
Der Übergang TMT/HT ist mir gerade ob des +-6dB Peaks bei 2,6kHz etwas suspekt. Chassis verpolt? Bandpass falsch dimensioniert?
Impedanzmessung läßt sich ja zerstörungsfrei ohne großen Aufwand machen - tbc.
An den Weichen soll nach Angabe vom "Kumpel" noch nie was gemacht worden sein - also original von A. Overbeck!?
Ich muss wohl tiefer ins Detail (Schrauber lädt gerade auf)
Danke bis hierhin! :prost:
any comments wellcome!
Detlef
Hi Detlef,
Verpolt schließe ich eigentlich aus - da müßte sich ein tiefer Einbruch ergeben.
Ich vermute einen Defekt auf der Weiche - die Glaskugel tippt auf einen Kodi im Bandpass??):dont_know:
Edith meint: Vermutlich wurde auf Höhe HT entwickelt.
Karsten
Moin Karsten,
jau, wäre einleuchtend und einfach - alá "Harry, hol´ schon mal den Wagen".
Verwunderlich ist nur, das dieser "Fail" bei beiden LS auftritt. Egal, die Teile werden am WE seziert ... Rolleyes und ich berichte.
Detlef
PS: Wer ist eigentlich diese Edith, die Dir dauernd dazwischen quatscht? Nettes Mädel? :p
Moin Detlef,
detegg schrieb:... Rolleyes und ich berichte.
das interessiert mich sehr - mach Bitte Fotos.Smile:prost:
Edith ist so ne häßliche Alte die keiner haben will - heißt mit Nachnamen Alzheimer.....:joke:
Karsten
holly65_MKII schrieb:Edith ist so ne häßliche Alte die keiner haben will - heißt mit Nachnamen Alzheimer.....:joke:
Hi Karsten,
pass bloß auf, dass die Gender-Gang dich nicht erwischt.
Edith ist ganz im Gegenteile eine hübsche, kluge, junge Frau, die alte Säcke ganz schusselig werden läßt:p.
Guten MorgenBig Grin
holly65_MKII schrieb:Edith hat mir gerade geflüstert das Kalle und Jörn darüber noch mal meditieren sollten..... Smile
Habe ich....auch über Edith.
Es handelt sich um ein mehr oder weniger altes (verbasteltes?) Dreiwegesystem mit wahrscheinlich Dynaudio typisch sehr flachen Filtern. Die Lautsprecher sollen restauriert und nicht rekonstruiert werden, deshalb halte ich Messungen in 1 m und in Hörabstand für deutlich sinniger. Für noch sinniger halte ich es aus Erfahrung, zu traditionellen Werkzeugen und zu einem LCR-Meter zu greifen, die Chassis auszubauen, die Weichen freizulegen, Bauteile und Anschlüsse nachzuprüfen und gegebenen nachzulöten. Wenn ich z.B. feststelle, dass beim dritten Satz Basschassis nicht die gleichen Antriebe vorhanden sind, Kontakte korrodiert, Bauteile sichtbar gealtert sind ....brauche ich nicht phantasievoll Messergebnisse zu interpretieren und zu philosophieren.
holly65_MKII schrieb:Ich vermute einen Defekt auf der Weiche - die Glaskugel tippt auf einen Kodi im Bandpass??):dont_know:
joo - so ähnlich....
Es wäre auch gut, wenn Du Dich mal zur Weiche durcharbeiten könntest und wir etwas über die Schaltung erfahren.
Vielleicht sieht man dann auch, wie die Kondis aussehen .... oder ehemals "kalte" Lötstelle jetzt "abbe" Lötstelle oder so was ...
Auch mit hochwertiger Elektronik kann man zwei Kondis gleichzeitig schrotten - wenn die "altern" und dann genug Signal auf beide Kanäle kriegen, "platzen" die auch beide gleichzeitig.
So was wie verstopfte Varios oder bröseliges Dämmaterial (da war doch früher Glaswolle drin - wie altert die??) würde ich erst mal nach hinten schieben und dafür erstmal Weiche und Chassis anschauen.
edit:
was genau war denn mit "klingen nicht mehr" gemeint ?
edit<:
ich habe da mal im Hifisound Jahrbuch nachgeschaut....
https://abload.de/img/dynaudio2xvlshu.jpg
Der "Hügel" bei ca 2,6KhZ tritt besonders beim TMT auf, ein bißchen auch beim TT - das verstärkt die Vermutung, dass der/die nicht mehr nach oben getrennt wird.
Beste Grüße Smile
Kalle schrieb:deshalb halte ich Messungen in 1 m und in Hörabstand für deutlich sinniger.
Nope - in diesem Fall nicht.Smile
Hörplatzmessungen sind zwar hilfreich aber nicht wenn man Fehler
im Frequenzgang der Box aufdecken möchte.
Am Hörplatz wird das vom Raum/Diffusfeld überdeckt.
Wenn man in einem normalen (nicht Schallarmen / toten) Raum messen
möchte muß man relativ früh fenstern (Reflektionen des Raums ausblenden)
um nur den LS zu messen.
Damit das Fenster möglichst groß wird (mehr gültige Meßpunkte)
geht man so dicht an den LS ran wie es nur geht - man muß mit dem Mikro aber
auch die Effekte der Schallwand und besonders der Schallwandkanten sauber erfassen.
Faustformel ist für Hobby Zwecke mindestens 3x Schallwandbreite entfernt messen.
Im Profi Bereich (PA) gilt 3x Schallwand Diagonale entfernt messen.
Joern schrieb:da war doch früher Glaswolle drin - wie altert die??
Glas altert in dem Sinne kaum bis nicht.
Problem bei sehr alter Glaswolle ist das das damals verwendete Bindemittel altert
und die Glaswolle zum Teil in feine lungengängige Partikel zerfällt.
Das wurde irgendwann von der Industrie geändert - die Glaswolle wurde
langfaserig(er) und mit einem anderen Bindemittel hergestellt.
Theoretisch dürfte "neuere" Glaswolle das Problem nicht mehr machen.
Was mir noch zum möglichen Fehler auf der Weiche eingefallen ist:
Ein komplett kaputtes Bauteil in Serie kann es Ja nicht sein......
Dynaudio selbst hat mit 6dB Weichen gearbeitet - der Entwickler der Box u.U. nicht.
Wenn der Tiefpass im Bandpass 12dB beschaltet ist und der parallel Kondi stark an
Kapazität verloren hat oder defekt ist kann genau der gemessene Effekt auftreten.
Karsten
Vorsicht auch bei Noppenschaumstoff:mad:. Ich habe in geschlossenen Gehäusen wertigen:thumbdown: Noppenvorstoff aus dem Fachhandel vorgefunden, der sich heftig nach Essig stinkend aufgelöst hat..........glücklicher Weise waren durch die Chemieattacke die Chassis noch nicht angegriffen.
  JBL C53 Libra Restauration hoschibill 159 83.400 21.01.2021, 03:26
Letzter Beitrag: Jumbo
  Restauration Procus Fidibus Kaspie 16 11.064 25.01.2018, 22:57
Letzter Beitrag: TorstenL
  Restauration sinnvoll (Heco P3000) Murphy 6 5.406 02.03.2016, 14:37
Letzter Beitrag: Murphy
