Quadral goes Orang Utan
N´ Abend,
ich habe eben eine alte 30Liter Quadral-Box auseinandergenommen und auf die Schnelle und mit etwas Glück den Seas W260 und den Morel Cat-378 eingebaut...also ein kleiner Orang Utan (Devore) auch wenn mir klar ist, dass der TT dort auch ganz andere TSP und Eigenschaften haben könnte. Ebenso schnell ging die Abstimmung mit 3 Weichebauteilen und es klingt hervorragend - sofern man ein klein wenig am Bassregler dreht.
Der W260 ist mit 1mH Spule beschaltet, der Morel mit 3,3uF und 4,7 Ohm in Reihe.
Nun meine Frage - ist der Morel auf diese Weise belastbar genug? Die Lautsprecher sollen in einem relativ großen Raum auch mal was aushalten können und ich bin nicht sicher, ob der HT da gefährdet ist - keine Dauerlautstärke, sondern vielleicht mal kurze Spitzen...im Datenblatt wurde von Morel ja eine Beschaltung mit nur einem 5,6uF Kondensator vorgeschlagen.
Und noch was zum Bass - Ich habe wie zu sehen ist die BR-Rohre ziemlich fest mit gerolltem Noppenschaum zugestopft. Ich habe aber auch noch zwei Variovents von Dynaudio...ist davon noch irgendeine eklatante Verbesserung im Bass zu erwarten? Ich bin verblüfft, wie tief der Bass so schon in 30L geht und ich nehme kein Aufbuckeln aufgrund des kleinen Gehäuses wahr...wie gesagt habe ich den Bass um 50Hz um 3db angeboben.
LG, raphael
Bild vergessen
Ein Lautsprecher mit smiley.......Smile
Liebe Grüße Peter
ja, fürs Foto hab ich extra noch den Strampler meiner Tochter im BR-Rohr durch eine Noppenschaumrolle ersetzt...ich will mich hier ja nicht völlig zum Affen (Orang Utan) machen. Der Klang ist aber sehr ernsthaft! Den Smiley habe ich beim Hören im Gesicht. Die Lautsprecher klingen wunderbar direkt, ohne dass etwas nervt - ich will lauter machen, als ich gerade darf...
Ich habe noch eine Spule mit 1,5mH beim HT quergeklemmt, was den Frequenzgang linearer macht und den HT hoffentlich etwas entlastet. Gemessen aus 1m Entfernung...
LG, raphael
Was passiert, wenn du nur 0,33 mH vor den TT hängst?
Ich foinde deine Spule relativ groß. Die zieht schon richtig viel im Grundton - da verlierst du Nutzschallpegel... Mal probiert?
Andreas
der Seas w260 wurde in der aktuellen HobbyHify 1/2017 getestet.
Der Seas wird in der Orang einen anderen, stärkeren Antrieb haben (wie auch in der Acapella Harlekin - die auch den CAT373 drin hat-mit einem waveguide vergrößert- ).
Mehr Antrieb kann man ganz einfach durch Zusatzmagnet schaffen Wink
Coole Idee, so'n alten Speaker zu recyclen! :ok:
Beste Grüße Smile
rapha schrieb:Nun meine Frage - ist der Morel auf diese Weise belastbar genug?
der Hersteller gibt doch irgendwas von deutlich über 100W an Belastbarkeit an ?
Ich hatte den ja eine Zeitlang laufen (mit Seas 22rnY) - mit dem Morel kann man viel "dummes Zeugs" machen, der ist sehr stabil.
Beste Grüße Smile
Danke für die Tips,
deine Konstruktion Andreas vom Pappenbattle hat übrigens den Ausschlag gegeben, was mit dem W260 zu machen. Dann hatte ich noch die Heco Direct 1 gehört und den W260 bei ebay als Schnäppchen bekommen.
Ich hab 0,3mH 0,6 und 1mH als Spulen probiert - die Unterschiede sind relativ klein(S. Grafik). 1mH ist relativ groß, aber bei Dir hatte der W260 auch mehr Schallwand im Rücken und 3mal so viel Gehäusevolumen. Ich müsste natürlich noch stundenlang verschiedene Abstimmungen hören, aber fürs Erste ist die Balance mit 1mH am besten. Außerdem wird das Gezappel des W260 zwischen 2-5Khz dadurch in Relation etwas abgeschwächt.
Mit Zusatzmagneten kenn ich mich gar nicht aus...dadurch verändert sich ja wahrscheinlich die gesamte Abstimmung, oder?
Jörn, hattest Du mit dem Morel eine bevorzugte Schaltung? Auch wenn sichs besser misst, fand ich die 6d Variante irgendwie am stimmigsten...
Was meint ihr noch zu den Variovents? Gibt das einen Gewinn gegenüber verstopftem BR?
raphael
'n Variovent ist nix anderes als ein verstopftes, kurzes BR-Rohr.
Ein Zusatzmagnet reduziert die Güte. Damit gelangst du in Richtung kleinere Box. Wäre ein Versuch wert.
Andreas
rapha schrieb:Jörn, hattest Du mit dem Morel eine bevorzugte Schaltung? Auch wenn sichs besser misst, fand ich die 6d Variante irgendwie am stimmigsten...
joah .... sagen wir mal so: ich mochte den mit "ungeraden" Weichen am liebsten hören ... Cool
Irgendwie wie die Dynaudios - naja, er sieht ja auch nicht nur so aus, das sollen ja auch Dynaudio-Gene mit drin sein...
Zum thema Zusatzmagent findest Du viel den CT230-Themen mit dem BG20. Für Dein recht kleines Gehäuse würd ich das mal probieren.
Paß auf, dass Du einen "richtigen" Ferritring bekommst wegen der ausgestellten Polplatte. Oder hat der W260 mehrere Versionen ? könnte auch sein. Das innere Loch muss ja passen.
Hier: http://loudspeakerfreaks.com/Producten_c...ep_A_ID=85 findest reativ viel Auswahl. Gibt sicherlich auch noch andere Quellen.
Beste Grüße Smile
was mir noch zur Beschaltung einfällt:
die beiden Chassis laufen so gutmütig - da könntest Du auch glatt eine Serieweiche 1.Ordnung ausprobieren (hätte nur 2 Teile). :engel:
(so als Start: L = 0,82 oder 0,68 und C= 5,6 oder 6,8µF)
Beste Grüße Smile
Hi Jörn H.,
ich werde mit der Öffnung noch etwas rumspielen und da ich die Variovents da habe, könnte man die auch einfach reinbauen...allerdings ist auf der Front kein Platz mehr - müsste aber doch auf der Seite gehen, oder? In unserem schwierigen großen offenen Raum (mit Nachhall aus dem Treppenhaus...) ist der Bass bisher das Trockenste und durchhörbarste, was dort lief. (da war schon alles Mögliche dabei, u.a. zwei 15er geschlossen, kleiner Wavecore BR etc..)
@Joern,
vielen Dank für die Idee mit der Serienweiche, hab ich noch nie gemacht oder gehört...schade, dass ich mein Schlachtfeld im Wohnzimmer im Sinne der familiären Harmonie schon wieder geräumt habe, aber das werde ich ausprobieren. Wo muss denn dann der Widerstand hin, wenn der HT abgesenkt werden muss?
Die Lautsprecher kommen recycled dann wieder in den Musikraum unseres Gymnasiums und für gerade mal 250€ Materialeinsatz klingt das dort hoffentlich ähnlich gut wie im Wohnzimmer...
raphael
Grafiken: Meine letzte Weiche, unter 10 Grad in 70cm gemessen, Am Hörplatz ein Speaker gewedelt
Hallo Jörn,
ich muss angesichts deiner Behauptung in der Acapella Harlekin sei ein Morel HT verbaut mal kurz klugscheissen:
da ist ein "altmodischer" Dynaudio D28 drin......
Ansonsten kann ich eueren Ausführungen nur zustimmen.
Das Seas Chassis ist sehr gutmütig. Hatte es in ca 28 Liter und kontrolliert undicht aka variovent verbaut, sogar ganz ohne Spule.
rolf
einmal reicht ja auch ....
Beste Grüße Smile
rolf N schrieb:...da ist ein "altmodischer" Dynaudio D28 drin......
sicher ? auch bei den relativ neuen / "aktuellen".
o.k. ich lass mich da gern korrigieren (und im Zweifelsfall ist der Unterschied ja eh relativ klein Wink )
Zumindest stand nix drauf ... und die Dyn's hatte ich "größer" in Erinnerung - und der D28 hat keine Schrauben im "Horn".
Wenn man die Sacklöcher des CAT373 für die Schrauben mit Tape abklebt, tönt das übrigens noch eine kleine Idee "eleganter". (den CAt373 hatte ich ja selbst woanders verbaut).
Gehört auch nicht direkt zum Thema - lass uns mal sehen, was dass jetzt hier für eine A26 Variante wird.
Beste Grüße Smile
  Quadral Titan, die Legende HiFi-Selbstbau 5 3.407 20.10.2015, 07:06
Letzter Beitrag: Quongelvis
