Themen: 61
Hi folks,
es geht um diesen Wandler:
http://www.lautsprechershop.de/index_kit...it_kut.htm
Die Bestückung wäre eine Versuchung - aber was soll man mit einem LS, dessen HT so eben die Höhe des Bauchnabels erreicht? Kann man aus diesem Konzept eine Standbox entwickeln? Am Bass würde mir untenrum etwas fehlen (-3dB@30Hz finde ich nett) ; wie ist die Ankopplung eines Subwoofers zu bewerten?
Hat jemand Ideen?
RU, krama
Themen: 29
Hallo krama,
bei diesem Konzept(Eira) das Gehäuse nach "unten" zu verlängern ist doch kein Problem
und "unten"
Leer-Volumen oder ein Fach für die Weiche oder Sub-Elektronik unter zu bringen, würde sich z. B. anbieten! Die obere und untere Schallwandkante sieht der TMT eh nicht! Also auch die Treiber kann man ohne Probleme noch nach oben schieben! (wie weit kann man simulieren)
Das dabei, Pseudo-D´Apolito, das Gehäuse sehr hoch wird, nehmen Liebhaber dieses Prinzips wohl gerne in Kauf. Wenn man daraus eine 2,1/2 Wege machen würde, könnte man den HT auch mit dem oberen TMT tauschen
Dann hätte man auch eine gefällige Standbox mit 105 cm bis etwa 110 cm Höhe! Eine Weiche müsste man dann allerdings,
neu entwickeln.
Gruß Gabriel
Hallo Krama
Du hast den Originalartikel in der KT wohl nicht gelesen. Die Box ist explizit als Regalbox entwickelt. Deswegen ist das Bassreflexrohr auch oben und nicht nach hinten ausgelegt. Das ist aber leider bei der Beschreibung nicht ersichtlich und wird erst beim Lesen des Artikels in der KT klar.
Themen: 61
12.02.2017, 00:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2017, 00:23 von krama1974.)
Messerscharf kombiniert... Ich habe die Fakten aus der Strassacker-HP entnommen, das Entwicklungsziel wurde im Internet-Auszug nicht beschrieben.
Das Fehlen der Print-Ausgabe ist darin begründet, dass die überwiegende Anzahl von Zweiwege-Konzepten und der subjektiv erlebte Mangel an Drei- oder Mehrwege-LS (sogen. "Männerboxen") zu der Entscheidung führte, die Hobbymagazine nur zu kaufen, wenn entsprechend dimensionierte Projekte vorgestellt werden. Sehe dem Full Metal Battle mit großem Interesse entgegen!
Danke für die ergänzenden Hinweise
RU, krama
P.S.: "Boxen können nur zu klein sein." (Zitat einer mir sehr nahe stehenden Frau)
Themen: 61
Gabrie schrieb:...das Gehäuse nach "unten" zu verlängern ... und "unten" Leer-Volumen oder ein Fach für die Weiche oder Sub-Elektronik unter zu bringen, würde sich z. B. anbieten!
Ich habe daran gedacht, den LS einfach nach unten zu verlängern, aber Veränderungen der Schallwand sind u.U. folgenreich und verschlimmbessern vielleicht ein ansonsten funktionierendes Konzept. Insofern hat mich interessiert, was die "Pros" von der Idee halten :denk:
Themen: 16
Das Ding ist auch nicht als "Regal"box entwickelt sondern für die heute so modernen niedrigen Sideboards auf denen auch ein großer Flachbildschirm Platz findet.
Strassacker hat auch eigenentwickelte Standboxen mit diesem AMT, mit verschiedenen Wavecor-TMT.
Wenns unbedingt ein Excel sein muss, ruf doch mal bei Strassacker an.
Bei deren Ausstoß an neuen Entwicklungen würde mich nicht wundern wenn sie was entsprechendes in der Schublade hätten....
Themen: 3
krama1974 schrieb:Das Fehlen der Print-Ausgabe ist darin begründet, dass die überwiegende Anzahl von Zweiwege-Konzepten und der subjektiv erlebte Mangel an Drei- oder Mehrwege-LS (sogen. "Männerboxen") zu der Entscheidung führte, die Hobbymagazine nur zu kaufen, wenn entsprechend dimensionierte Projekte vorgestellt werden.
In dieser (aktuellen) K&T sind sogar zwei coole "Männerboxen", ein schöne old school 3-Wege Cheap Trick und eine PA Box mit 2x 15" Celestion Treibern
http://www.klangundton-magazin.de/
Schöne Grüße
Theo
Themen: 14
In der vorletzten ist auch ein schöner Dreiweger: die Ti-Monitor.
Freue mich auf meinen ersten Dreier
BG,
Bernd
Themen: 34
sverre73 schrieb:In der vorletzten ist auch ein schöner Dreiweger: die Ti-Monitor.
BG,
Bernd
Querverlinkungen zu anderen foren sind immer etwas problematisch: aber zum TI-Monitor gibt es hier einiges zu lesen:
http://www.visaton.com/vb/showthread.php?t=28880
Gruß Timo
Themen: 61
timo schrieb:Querverlinkungen zu anderen foren sind immer etwas problematisch...
Sehe ich anders wenn die Informationsbasis dadurch größer wird.
Zwischenfazit: Man kann den eingangs genannten LS ohne relevante Klangveränderungen unten um ~30cm verlängern und somit eine "Standard"-Standbox realisieren.
