Rettungsversuch: Spule JBL 2240
Was sagen die Experten? Der gute 2240G ist gut in die Jahre gekommen...
[Bild: img_1411j4agg.jpg]
Sicke könnte man eventuell mit flexiblem Kleber retten.
Grade zwei Stunden Metallsplitter aus dem Luftspalt geangelt.
[Bild: img_1410wcaor.jpg]
Aber eins kratzt noch. An der Spule wenn man sie anhebt hat sich ein kleiner Teil aufgebäumt. Sieht aus als ob da was ne Blase svhlägt. Vielleicht hat ja einer der Splitter dort an der Wickelkante was aufgerissen.
[Bild: img_1408vtaee.jpg]
Hat jemand ne Idee wie man das wieder flach bekommt?
Josh
ich denke reconen wäre schon die richtige Lösung, kostet zwar....aber bei JBL steigert das den Marktwert....ist also nicht vergebens.
Vergiss den Marktwert Big Grin ist gesättigt. 250€.
Recone Kit kostet 220. der Monteur mind 70-120.
lohnt sich nicht.
Komm die Sicke retten ist routine.
Hab die Spule fast gerettet. Tonnenweise Splitter rausgenommen.
Muss nur noch der Hubbel weg. Zur Not bleibt er. Es schrubbt auch nicht. Nur ab 5-10mm Hub wlubbelt das so leicht. Da ist eventuell der Klirr schon überdeckend.
Also. Wie machen. Wollte das schon runterpolieren aber dann fallen die Brösel ja wieder in den Luftspalt. Drücken bringt nix. Is arg brutal stabil der Spulenträger. (So wie alles an dem Treiber, schon brutale Qualität!)
Hier sieht mans etwas besser :
[Bild: img_1410iwsuo.jpg]
josh_cpct schrieb:Drücken bringt nix. Is arg brutal stabil der Spulenträger.
Hallöchen.
Druck + Temperatur, beispielweise Lötkolben. Eventuell mit individuell gebogener und geschliffenem "Lötspitze" um beizukommen und flächig drücken zu können.
Eigene Erfahrung, öfters bei (Kapton-)Schwingspulenträgern mit Blasen (Belastungs-Überhitzungsschäden durch Schwingspulentemperatur) erfolgreich durchgeführt.
Gute Zeit!
Ahhh ja Hitze. Comprende. Merci!
  Klebeband um IT Ferrobar Spule Azrael 18 6.231 04.01.2018, 15:57
Letzter Beitrag: Wastler
  Diese Spule in Freq. Weiche boodzy 1 1.740 22.02.2017, 16:05
Letzter Beitrag: 3eepoint
  zweite Spule statt Dauermagnet? EMP 14 4.994 22.02.2017, 08:01
  Spule schleift nicht, aber macht merkwürdige Geräusche capslock 17 8.951 15.03.2013, 17:33
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Spule funktioniert nur mit Kabelbinder Leif 3 4.007 29.08.2009, 15:55
