Mini Amp mit HDMI Arc
Ich habe einen Phillips Flachbild TV, der im Moment über die eingebauten Lautsprecher läuft. Ich schaue vor allem Reportagen und Dokus, daher brauche ich kein großes Klamgspektakel. Allerdings ist auch die Sprachverständlichkeit nicht immer besonders gut. Daher überlege ich mir im Moment etwas wie die Visaton Soundbar zu bauen um die Sprachverständlichkeit zu erhöhen. Die Lautstärke soll auch weiterhin per TV Fernbedienung gesteuert werden. hier kommt jetzt das Problem der Phillips TVs ins Spiel. Der Kopfhörerton wird nicht über die Gernbedienung geregelt sondern muss im Menü umgestellt werden, das ist im Alltag totaler Blödsinn. Der optische Ausgang ist natürlich nicht regelbar, auch hier würde eine zusätzliche Fernbedienung benötigt. Alternative wäre HDMI Arc wie an einem AVR. Allerdings möchte ich keinen großen AVR aufstellen. Daher nun meine Frage ob jemand einen mini AMP mit HDMI ARC kennt, worüber dann das ein und ausschalten des Amp und die Lautstärke über die TV Fernbedienung geregelt werden kann. Viel Leistung braucht der AMP für so eine Soundbar mit Zimmerlautstärke nicht. Ich habe viel gesucht, aber etwas in der Richtung nicht gefunden. Meine Hoffnung, dass es das wirklich gibt ist gering, aber vielleicht kennt ja doch jemand eine Lösung.
Viele Grüße Stephan
Warum kauftst du dir nicht einfach eine programmierbare Fernbedienung?
Die Soundbar direkt anschließen.
Die vorhandenden Lautsprecher abklemmen, die Kabel verlängern und an die Soundbar anschließen.
Klappte bei unserem LCD ohne Probleme.
Oder:
https://www.amazon.de/Ligawo-%C2%AE-6518...B01N8T1NR9
Hallo ihr beiden, danke für die Antworten!
@Albondinga: Die Phillips Fernbedienung hat hinten eine Tastatur dran, die SEHR praktisch ist wenn man Dinge in der Mediathek sucht, daher würde ich die schon gerne behalten, aber wenn es keine andere Möglichkeit geben würde, wäre das natürlich der Weg gewesen.
@B-Bear: Die Idee die Soundbar direkt an den TV anzuschließen ist mir gar nicht gekommen. Da aber noch Garantie drauf ist, möchte ich die ungern verspielen.
Der HDMI Extraktor ist aber wirklich super! Sehe ich das richtig, dass ich an die Cinch Anschlüße eine kleine Endstufe (oder einen kleinen Amp mit fix eingestellter Lautstärke) anschließe, von dort aus an die Soundbar gehe und wenn ich dann den TV Ton hoch regele über ARC die Lautstärke an den Cinch Ausgängen höher oder niedriger geregelt wird?
Stephan
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem und habe mir eine programmierbare IR-Empfangseinheit mit Volumecontrol selber gebaut, die auf die OrginalFB reagiert. Natürlich werden die Im Flat eigbauten LS auch lauter wenn ich die Lautstärkertaste betätige, die Lautstärkerzunahmegeschwindigkeit ist bei der IR-Control jedoch höher so dass man die im Flat eingebauten LS nicht mehr wahrnimmt. Wenn man es anders einstellt, hört man aber die eingebauten LS absichtlich doch (Quasi als Center) und man muß dann im Setup des Flat das SPDIF-Delay anpassen damits nicht hallt.
[Bild: picture.php?albumid=1705&pictureid=30066]
Gruß von Sven
ich lese interessiert mit, ich habe das Problem provisorisch mit einer programierbaren Fernbedienung gelöst:
https://www.amazon.de/gp/product/B008W46...UTF8&psc=1
Gesteuert wird ein angeschlossener NAD Vollverstärker.
Ich hätte auch gerne eine bessere Lösung
Gruß Timo
Ich habe jetzt einfach mal bei Ebay zugeschlagen und mir eine fertige Soundbar mit HDMI ARC/CEC gekauft.
Die Dyon Sonic: http://www.ebay.de/itm/Dyon-Sonic-TV-Sou...7675.l2557
Das Teil werde ich bei Ankunft ausschlachten und sehen, ob sich die Elektrik in meine Selbstbau Soundbar einbauen lassen, dann hätte ich Konverter und Verstärker in einem. Falls das ganze nicht klappt habe ich halt 30€ in den Wind geschoßen und werde dann den Ligawo Konverter bestellen.
Dank extrem schnellen Versand ist die Soundbar heute schon angekommen. Das ARC Modul funktioniert auch wunderbar, der Klang der Soundbar schafft es aber sogar noch schlechter zu sein als die internen LS vom Flatscreen :eek:.
Also schnell auseinander gebaut das Teil und die Elektronik frei gelegt. Dabei musste ich dann nun leider feststellen, dass es zwei Leitungen für Rechts und Links gibt und noch eine "Subwoofer" Leitung. Da ist scheinbar eine elektronische Weiche eingebaut, die Subwooferleitung wird ab ca 120Hz immer leiser, spielt aber trotzdem weiter hoch, wird also nie ganz stumm. Das selbe gilt für die R/L Leitungen, die spielen bis ca 120 runter und werden dann leiser, allerdings verstummen auch die nicht komplett. Ich habe Spaßeshalber mal den rechten Kanal und die Subwooferleitung gleichzeitig an den verbauten "Tieftöner" angeschloßen, dann blieb das Signal über den gesamten Frequenzgang relativ gleichlaut.
Das ganze habe ich nicht aufwendig gemessen, sondern per Gehör grob abgeschätzt.
Da mir das zu viel Gefummel ist genau auszumessen, wie die "Weiche" genau funktioniert um dann dazu eine passende Soundbar aufzubauen werde ich das ganze Zeug wohl entsorgen und mir diesen Legawo Extraktor plus mini Amp besorgen.
Wer interesse hat an der ausgeschlachteten Elektronik: Per PN melden, ich gebe das Zeug gegen Versandübernahme ab.
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.600 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  SHARC bei MINI DSP 10x10HD nachrüsten?! nic-enaik 8 3.674 05.01.2024, 10:34
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.829 17.07.2023, 13:23
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.914 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Yamaha RX-V665 - HDMI-Verkabelung - Masseschleifen usw. Azrael 28 9.166 04.01.2023, 16:38
  Mini DSP 2x4 Equalizer T182 19 7.569 16.09.2022, 13:14
Letzter Beitrag: T182
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 10.001 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
  HDMI auf 7.1 balanced Spatz 16 5.342 01.01.2021, 19:01
Letzter Beitrag: Spatz
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.559 10.09.2020, 20:15
  Raspberry Pi Mediaserver: Audio über I2S, Video über HDMI....? Ka-Bass 6 4.207 05.06.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Ka-Bass
