Stereo-LS für kritischen Raum (Resonanzen)
ich ärgere mich schon seit 2011 mit dem (schlechten) Klang im Wohnzimmer.
Haben meine ~2002 selbstgebauten 2 1/2 Wege-Lautsprecher (2x Seas WT171 + Seas NoFerro 900) in meiner ehemaligen Mitewohnung zur Höchstform aufgespielt, so geht es jetzt im Haus irgendwie gar nicht mehr.
Raum ist 9 x 3,5 x 2,35 Meter und somit ein schöner Resonator für 19 Hz und 48,5 Hz (73 Hz auch, aber weniger angeregt).
Ergo... Abhilfe muss her!
Bei der Gelegenheit gleich mehr WAF, das heißt weg von der Standbox hin zum Wandlautsprecher oder Semi-Kompakte Big Grin.
Nach dem Bau der TQWT von Holly_65 mit dem Gradient AX08 für einen Freund, bin ich auch ein wenig von Breitbändern angefixt. Ist aber kein Muss.
Demzufolge ging meine Planung in Richtung geschlossener Wand oder Ecklautsprecher.
Auf der Suche nach BB-Chassis mit geeigneten TSP für closed Box stellte sich heraus, das die Auswahl sehr überschaubar ist.
Übrig blieben nur:
- Gradient AX08 (Katalog-TSP: 80L bei QTc 0,707 mit fc 54 Hz / gemessene TSP: 160L :eek: bei 57 Hz)
- Monacor SPX200WP (140L bei 0,707 mit fc 43 Hz aber nur 2mm x-max Sad)
- Tang Band W8-2145 (Katalog-TSP: 45L bei 0,707 mit fc 63 Hz/ HH-Messung: 95L mit fc 55 Hz)
Den großen Gehäusen könnte man noch mit GHP oder QTC 09-1,1 und DSP mit Linkwitz-Transformation beikommen.
Allerdings für einen Wandlautsprecher immer noch zu groß und von der Eckbox habe ich mich auf Grund der zu erwartenden Reflexionen verabschiedet.
Mittlerweile liebäugele ich mit Alex seiner LittleYellowCab. Eine der wenigen geschlossenen Kompakten, die mir sehr gut gefällt (ohne sie gehört zu haben).
Eventuell auch aktiv mit DSP getrennt und/oder entzerrt (wegen Raummoden).
Gibt es von eurer Seite eventuell noch Tips, die ich noch nicht auf dem Schirm habe?
Was habe ich noch für Möglichkeiten Herr über die Raumresonanzen zu werden (ohne mir komische Schallschluckelemente ins Wohnzimmer zu stellen oder an die Wand zu hängen?
Ich denke geschlossen und zusätzlich DSP-entzerrt wäre das naheliegendste.
Um euch das Drama mal zu verdeutlichen im Anhang ein paar Messungen im Raum Big Grin
In der Hoffnung auf Ratschläge (bevor ich endgültig die LYC baue) :engel:
Gruß Yves
Hi Smile,
vielleicht auch noch eine Option:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/chess.htm
LG Micha
Black-Devil schrieb:Hi Yves,
in Stuttgart gibt es mindestens eine LYC, evtl. könntest du da ja mal mit einer Einladung vor dem Bau im eigenen Raum testen.
Der Besitzer ist aber (glaube ich) nur im anderen Forum unterwegs - wenn du willst, kann ich mal nachfragen oder einen Kontakt herstellen.
Hallo Oli,
danke für deine Mühe. Aber es gibt relativ viele Erfahrungen dazu (bis zum Heimkino-Set mit LYC) und nur positive Berichte.
Auch nach Alex seiner Beschreibung passt das. Smile
Soll heissen... ich mache mir keine Sorgen, dass die nix sind (und für den Raum gehen eh die Optionen aus) Big Grin
Sollte es gar nicht gehen, werden sie wieder vertickt...
miwa schrieb:Hi Smile,
LG Micha
Hallo Micha... Danke für den Tip! Schau ich mir an und stelle sie der LYC gegenüber (wobei es schwer werden wird, gegen die LYC anzustinken) Big Grin
Gruß Yves
Einen DSP würde ich auf alle Fälle zwischen schalten.
Nur mit neuen Boxen, die an der gleichen Stelle stehen, wirst du die Überhöhung und lange Nachhallzeit bei 50Hz nur bedingt verbessern können.
Vielleicht wäre es noch eine Option, sich vorab schon mal einen DSP zu zulegen und zu schauen, wie sich die jetzigen Boxen damit machen.
Kann aber natürlich auch sein, dass das eine willkommene Gelegenheit für was neues ist Wink
Hallo Yves,
2/3 aller Wohnraumresonanzen würdest du deutlich reduziert bekommen, wenn du im Bassbereich dipolar abstrahlen lässt. Das könnte man sogar mit der LYC kombinieren (beispielsweise als "Ständer" wie die Six Frames Under).
Ich verstehe auch nicht warum du als erstes an neue Lautsprecher denkst .... auser Du denkst an Dipol.
Aber ich wuerde auch zuerst an DSP denken.
Zu Raummoden habe ich mir hier mal:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=12662
..... aussfuehrlicher Gedanken gemacht und auch echt gute Hinweise bekommen. Da sind auch ein paar ganz interessante Links zu finden.
Oder sowas wie Dirac ....
Danke erstmal für eure Rückmeldungen.
Im Anhang habe ich mal eine Raumskizze.. Zwischen Bibliothek und Wohnzimmer ist ein offener Durchbruch.
Statt der Eck-Lautsprecher (mit 8" Breitbänder) beim "x" kämen die LYC auf das Board unterhalb des TV.
Wie wäre eure Einschätzung zu der Variante mit Eck-LS (Breitbänder mit DSP entzerrt).
Ist das einen Versuch wert, oder kann ich das aufgrund der zu erwartenden Wandreflexionen (beim rechten LS) komplett vergessen?
@Christoph: Jo... der Bass der LYC würde mir sicher ausreichen (die BassBumsPhase habe ich hinter mir Big Grin ) und ein Ripol würde ja nur nach unten erweitern, oder?
@icebaer: jo... denke auch, das DSP gesetzt ist. Möchte aber dann nicht nur MiniDSP 2x4 zwischen Vor- und Endstufe, sondern denke über ein Komplettkonzept nach (Hifiakademie oder Sitronik).
@newmir: Dein Link funzt bei mir irgendwie nicht... Confused
Und LS zuerst, weil Boxen mit Resonator (BR oder TQWT) den Raum noch stärker anregen. Ausserdem hätte ich auch mal Lust auf was geschlossenes Big Grin
So long...
Yves
Angehängte Dateien
.pdf   Wohnraum_01.pdf (Größe: 920,24 KB / Downloads: 118)
DBA scheints zu 100% zu lösen- selbst nicht ausprobiert.
Doch aber Dämpfung probiert, jenseits des WAF bis unter den HAF sogar Wink 20% Erfolg ...
Dipol hat bei mir egal wo aufgestellt 0% verbesserung gebracht. Die eine durch verschieben weg, die andere umso mehr da.
DSP mit geschätzten 90% ist immerhin min. Invest, max Return.
Eckhorn ist der mir einzige bekannte LS der die Resonanzen durch den Lautsprecher selbst ohne Elektronik oder Bedämpfung wirklich mal merklich senkt (von 15 auf 6dB stark).
josh_cpct schrieb:DBA scheints zu 100% zu lösen- selbst nicht ausprobiert.
Was meisnt du mit DBA?
Wird beim Eckhorn die Wandreflexion (der Ecke) in die Abstimmung mit einbezogen, oder warum funktioniert das besser?
Danke für eure Hilfe und Gruß
Yves
Jo,
Raummoden kann man mit nem DSP ganz gut in den Griff bekommen, aber da seh ich gar nicht das Hauptproblem... Von rechts kommen viel ( zu ) frühe Reflexionen, von links kaum dergleichen..Das kann kein DSP hinbiegen. Der Raum/die Aufstellungsmöglichkeiten sind schlechter kaum denkbar..
Hmm, rechts und links am Couchtisch vorn ne Linkwitz Pluto oder LX mini ( WAF gegen Null ? und nur der Chef hat das "3D Klangkino" Wink), was anderes fällt mir dazu nicht ein Sad...
LG, Manfred
Bizarre schrieb:Jo,
Ja... leider Sad
Bizarre schrieb:Hmm, rechts und links am Couchtisch vorn ne Linkwitz Pluto oder LX mini ( WAF gegen Null ? und nur der Chef hat das "3D Klangkino" Wink), was anderes fällt mir dazu nicht ein Sad...
LG, Manfred
Coole Idee Big Grin
Allerdings müsste ich dazu wahrscheinlich erst wieder Single werden :eek:
(die Idee mit den Ecklautsprechern kam von meiner Frau, weil die so schön unauffällig sind und keine Stellfläche benötigen).
übrigens würden Hund und Kind die Linkwitz Plutos wohl ständig umrennen (wenn ich sie nicht im Fundament verankere) Big Grin
Gruß Yves
Das funzt weil die stehende Welle auf die Strahlungsimpedanz im Horn drückt. Da die Membran ja über das Horn mit der Umgebung gekoppelt ist bremst das die Bewegung aus.
Die kann man natürlich auch elektronisch ausbremsen. Per DSP Smile
Aber ein Eckhorn mit schön glänzendem weißen PVC foliert... ist wirklich optisch schick. Reicht sogar eins, den meisten.
Dann kleine Satelliten die nur bis 100Hz können auf nem Ständer mal ordentlich platziert. Dann hast dein WAF...
Hmm.
meine Plutons stehen im Schnitt 23 Stunden pro Tag perfekt aufgeräumt in den Ecken = WAF 99+% . Big Grin
Sind in < 1 Minute perfekt positioniert ( ebenso schnell wieder aufgeräumt ) ,im Nahfeld störts dann auch die Schläfer nicht mehr , klingt einfach nur Cool
Also...
nachdem ich mich immer mehr mit den LYC anfreunden kann (meine Frau hat die auch schon abgenickt Big Grin) ist mir noch ein Gedanke gekommen.
Da ich die LYC auf das TV Board stelle, benötige ich die Raumecken nicht mehr für die angedachten Eck-Lautsprecher.
Das wäre doch ein guter Platz, um zwei Helmholtz-Resonatoren in die zwei Raumecken zu plazieren.
Siehe angehängte Skizze aus Post 8: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=8
Die könnten sogar unterschiedlich auf die zwei Hauptresonanzen abgestimmt sein (48,5 Hz und 73 Hz).
Pro Resonator wären dann ca 40-50 Liter Volumen zur Verfügung. Der linke könnte sogar bis zu 80 Liter Volumen gehen.
Reicht das um die Raummoden zu dämpfen?
Gruß Yves
Ein kleines Bischen Smile Welle klebt ja an der ganzen Wand. Der Resonator hat aber nur ein kleines Röhrchen an einem Punkt.
Da brauchts schon viele.
Für eine Frequenz. Derer es auch viele gibt.
Imho steht mit HHR's Aufwand und Gewinn nicht so ganz in Relation.
josh_cpct schrieb:Ein kleines Bischen Smile Welle klebt ja an der ganzen Wand. Der Resonator hat aber nur ein kleines Röhrchen an einem Punkt.
Naja... nach den Informationen im Netz ist ein Helmholtz-Resonator in der Raumecke am wirksamsten.
Das geht auch so aus dem Berechnungssheet von MH-Audio hervor (siehe letzte Zeile rechts):
[Bild: attachment.php?attachmentid=13485&stc=1&d=1489524796]
Bedämpfen müsste ich nur meine zwei Hauptmoden im Raum (48,5 und 73 Hz).
Der Aufwand würde sich bei der Ecklösung in Grenzen halten. Selbst der WAF wäre noch gegeben Big Grin
Würde aber eh erst die Resonatoren testen, wenn die LYC fertig sind und der Raum auch mit den LYC neu gemessen wurde.
Wollte nur vorab mal die Möglichkeiten abklopfen (und wurde gleich wieder auf den Boden der Tatsachen gestellt :eekSmile.
Warum stehst du der HH-Resonatoren so kritisch gegenüber? Gibt es mit vergleichbaren Aufwand bessere Lösungen?
Danke für den Input und Gruß
Yves
Lionheart schrieb:Pro Resonator wären dann ca 40-50 Liter Volumen zur Verfügung. Der linke könnte sogar bis zu 80 Liter Volumen gehen.
Nach meinen Erfahrungen, nein. So ab "nur" 1% vom Raumvolumen wirds interessant.Wink.
Bizarre schrieb:Nach meinen Erfahrungen, nein. So ab "nur" 1% vom Raumvolumen wirds interessant.Wink.
Ok, danke für die Info :ok:
Das wären allerdings für den gesamten Raum ~740 Liter und nur für die Wohn- und Hörhälfte ~370 Liter :eek:
Aua... Sad
Gruß Yves
Hallo Lionheart,
das hier ist lesenswert: http://grimmaudio.de/site/assets/files/1...eakers.pdf
fosti schrieb:Hallo Lionheart,
danke für den Link... Sehr interessant, kannte ich noch nicht.
Gruß Yves
  winziger Sub für winzigen Raum kyrneh 18 4.494 26.07.2025, 13:07
Letzter Beitrag: kasbc
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.626 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Wie hören sich Resonanzen an? phantastix 80 210.042 23.03.2023, 22:06
Letzter Beitrag: Sathim
  Kelleroptimierung für Stereo kishu 13 3.994 08.03.2023, 12:19
Letzter Beitrag: josh_cpct
  "Männerlautsprecher" im 2m Stereo-Dreieck (konkret Ephedra) Sathim 7 3.046 03.01.2023, 20:31
Letzter Beitrag: mechanic
  Suche Gleichgesinnte im Raum Regensburg SNT 2 1.859 05.06.2022, 19:37
Letzter Beitrag: SNT
  Raum-diagonales Bass-Array? wus 18 5.647 16.02.2022, 14:28
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Schöner Vortrag zu Mono / Stereo / Mehrkanal und Soundfield rpnfan 0 1.306 20.12.2021, 22:43
Letzter Beitrag: rpnfan
  Offene Schallwände und der Raum boarder 4 3.828 14.11.2020, 18:22
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 19.984 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
