Alternative zu Thel?
Hi ho, ich würde gerne einmal wissen ob es Alternativen zu den Thel Audionetzteilen gibt, irgendwo oder ob sich der Komponenten Zusammenbau aus Netzteil/Ringkern und Gleichrichter/Stabilisierung lohnt oder man wenn man einfach etwas Funktionierendes haben will von dem man weiß was es kann zum Thel greift und gut ist?
Gruß Swany.
Komplett selber machen. Das ist doch nun echt "Standard"!
Schmelzsicherung - Trafo - Gleichrichter - Siebung
z.B.: http://www.hifi-forum.de/bild/netzteil-s...21357.html
https://www.amazon.de/Nobsound%C2%AE-MUR...B017SI2DQA
Macht man nix verkehrt...
Das Board gibt es auch ähnlich für 80 und 100 Volt...
Anders als mit herkömmlichen Gleichrichter sind hier schnelle Dioden verbaut...
es kommt immer darauf an wofür.
Eine Phonostufe mit ICs hatte eine aufwendige symmetrische Spannungsregelung an Board, Ausbaustufe dazu war dann noch ein 200W Monstertrafo mit einer noch aufwendigeren Regelung.
Optimal fubktioniert hat letztendlich der Tipp von Heinz, Spannungsregelung aus der Vorstufe entfernt, zwei 12 Volt Trafos mit schnellen Dioden und dicken "C"s gebrückt mit kleinen Spezialfolien und einer rein passiven C-R-C-R-C-R-C-Spannungsregelung. Jetzt mit stabilen +- 14,85V herrscht absolute Ruhe im Karton und das Ding spielt am einem DENON DL 103 R besser auf, als die Übertragerlösungen und Röhren-RIAA, die ich bis jetzt im Haus hatte.
[Bild: picture.php?albumid=1685&pictureid=30261]
Dioden. KPs und "R"s sind unterirdischWink.
Für anderes, bei Birger gibt es noch die Netzteiplatinen für den SymAsym.....tut es bei mir auch am GremlinWink.......und andere.
http://www.diy-audio-shop.de/produkt-kat...netzteile/
Hier mit MUR160.....mittlerweile benutze ich gerne die fliegenden Sicherungen, macht bei mehreren Spannungen im Gehäuse die Zuornung einfacher und spart Platinenfläche. Das Wechseln geht auch einfacher.
[Bild: picture.php?albumid=1685&pictureid=30262]
Ganz geil!
Alles komlett auf Lochrasterplatinen auf zu bauen nehm ich mir mal dann das nächste mal vor Big Grin, aber die PSU Platine (http://www.diy-audio-shop.de/produkt/psu-preamp/) vom Diy-Audio-Shop erfüllt eigentlich alle meine Anforderungen...2x12 Volt Dc als Ausgang zu haben. Und das Platinen Auflöten schreckt jetzt auch nicht ab Smile.
Aber eine Frage falls sich einer mit dem Board auskennt: in dem Manual steht das man den Strom über zwei Widerstände anpassen kann und standartmäßig sind wie in dem im Manual gezeigten Beispiel zwei 22 Ohm Widerstände im Reichelt Warenkorb was dann 56 mA ergibt. Ich brauche aber um auf Nummer sicher zu gehen so um die 200 mA also passe ich die Widerstände dementsprechend an (Standartwerte 5,1; 5,6; 6,2) und gut ist, richtig?
Gruß Swany.
  Alternative für Monacor DSM-26LAN ? sth 8 6.745 11.10.2024, 09:02
Letzter Beitrag: sth
  Alternative zu OPA1692 (8SOIC) gesucht danko71 7 3.096 16.03.2022, 13:17
Letzter Beitrag: danko71
  Alternative zu Tag McLaren Av32R_DP TonTom 4 4.538 06.11.2020, 13:01
Letzter Beitrag: Dale
  Plateamp-Alternative: Hansong? rpnfan 14 6.349 01.03.2020, 14:18
Letzter Beitrag: rpnfan
  THEL Audio World wus 13 7.764 28.04.2019, 17:08
Letzter Beitrag: wus
  Tonausgabe verzögern am Laptop oder Alternative krama1974 3 2.316 02.11.2018, 17:44
Letzter Beitrag: krama1974
  Suche Thel Accusound Pro Unterlagen The_Nuge 0 1.786 10.12.2017, 00:52
Letzter Beitrag: The_Nuge
  Thel DC-30 Schutzmodul --> Massepins an Anaview Amp?? faster 0 2.285 12.09.2015, 16:55
Letzter Beitrag: faster
  Alternative zu den Abletecs bzw. Anaview Modulen TH_F73 15 8.317 23.12.2014, 10:43
Letzter Beitrag: Zodiac
  Netzteilkondensatoren 125° - ALternative zu Mundorf? tiefton 1 2.362 01.02.2014, 20:40
Letzter Beitrag: Zermatt
