Problem mit Brutefir
nachdem mein Faltrechner (Ubuntu 16.04) soweit mit 2 Wegen gut funktionierte, wollte ich mal testweise eine 4 Wege Config machen.
Aber trotz mehrer Stunden die ich schon durch die Config "gerauscht" bin kriege ich keinen Ton raus.
Nicht einmal Jackd zickt rum.
Die Filter wurden wie die anderen auch mit Acourate erstellt und wenn ich diese Filter in die 4 Wege Config einbinde läuft es auch.
Ich finde einfach den Fehler nicht.Kann bitte mal einer drüberschauen, wo mein Fehler liegt?
Ich glaube ich bin schon "Betriebsblind":dont_know:
Code:
float_bits: 32; # internal floating point precision sampling_rate: 44100; # sampling rate in Hz of audio interfaces filter_length: 4096,16; # length of filters overflow_warnings: false; # echo warnings to stderr if overflow occurs show_progress: true; # echo filtering progress to stderr max_dither_table_size: 0; # maximum size in bytes of precalculated dither allow_poll_mode: true; # allow use of input poll mode modules_path: "/usr/lib/brutefir"; # extra path where to find BruteFIR modules monitor_rate: false; # monitor sample rate convolver_config: "/home/faltpc/.brutefir_convolver"; # location of convolver config file # Loads the command line interface (CLI) #logic: "cli" { port: 3000; }; ## Gesamtentzerrung #### coeff "gesl" { format: "FLOAT64_LE"; #filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/Cor1L44.dbl"; filename: "dirac pulse"; shared_mem: false; attenuation: 0.2; }; coeff "gesr" { format: "FLOAT64_LE"; #filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/Cor1R44.dbl"; filename: "dirac pulse"; shared_mem: false; attenuation: 0.2; }; ## Weiche COEFFS ## coeff "hochpasslinks" { format: "FLOAT64_LE"; filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO4L44.dbl"; attenuation: 0.0; }; coeff "hochpassrechts" { format: "FLOAT64_LE"; filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO4R44.dbl"; attenuation: 0.0; }; coeff "mittehochlinks" { format: "FLOAT64_LE"; filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO3L44.dbl"; attenuation: 0.0; }; coeff "mittehochrechts" { format: "FLOAT64_LE"; filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO3R44.dbl"; attenuation: 0.0; }; coeff "mittetieflinks" { format: "FLOAT64_LE"; filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO2L44.dbl"; attenuation: 0.0; }; coeff "mittetiefrechts" { format: "FLOAT64_LE"; filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO2R44.dbl"; attenuation: 0.0; }; coeff "tiefpasslinks" { format: "FLOAT64_LE"; filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO1L44.dbl"; attenuation: 0.0; }; coeff "tiefpassrechts" { format: "FLOAT64_LE"; filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO1R44.dbl"; attenuation: 0.0; }; ## INPUT OUTPUT ## input "Linksein", "Rechtsein" { #device: "file" {path: "/dev/stdin"; }; #device: "alsa" { device: "hw:0"; ignore_xrun: true; }; device: "jack" { ports: "system:capture_1","system:capture_2"; }; sample: "AUTO"; channels: 2/0,1; }; output "Tieftonlinks", "Tieftonrechts", "Mittetieflinks", "Mittetiefrechts", "Mittehochlinks", "Mittehochrechts", "Hochtonlinks", "Hochtonrechts" { #device: "alsa" {device: "hw:0"; ignore_xrun: true;}; device: "jack" { ports: "system:playback_1","system:playback_2","system:playback_3","system:playback_4","system:playback_5","system:playback_6","system:playback_7","system:playback_8"; }; sample: "AUTO"; channels: 8; delay: 0,0,0,0,0,0,0,0; }; # Gesamtentzerung Filter # filter "Gesl" { from_inputs: "Linksein"; to_filters:"Hochpasslinks", "Mittehochlinks", "Mittetieflinks", "Tiefpasslinks"; coeff: "gesl"; }; filter "Gesr" { from_inputs: "Rechtsein"; to_filters:"Hochpassrechts", "Mittehochrechts", "Mittetiefrechts", "Tiefpassrechts"; coeff: "gesr"; }; ## Weiche FILTER ## filter "Hochpasslinks" { from_filters: "Gesl"; to_outputs: "Hochtonlinks"; coeff: "hochpasslinks"; }; filter "Hochpassrechts" { from_filters: "Gesr"; to_outputs: "Hochtonrechts"; coeff: "hochpassrechts"; }; filter "Mittehochlinks" { from_filters: "Gesl"; to_outputs: "Mittehochlinks"; coeff: "mittehochlinks"; }; filter "Mittehochrechts" { from_filters: "Gesr"; to_outputs: "Mittehochrechts"; coeff: "mittehochrechts"; }; filter "Mittetieflinks" { from_filters: "Gesl"; to_outputs: "Mittetieflinks"; coeff: "mittetieflinks"; }; filter "Mittetiefrechts" { from_filters: "Gesr"; to_outputs: "Mittetiefrechts"; coeff: "mittetiefrechts"; }; filter "Tiefpasslinks" { from_filters: "Gesl"; to_outputs: "Tieftonlinks"; coeff: "tiefpasslinks"; }; filter "Tiefpassrechts" { from_filters: "Gesr"; to_outputs: "Tieftonrechts"; coeff: "tiefpassrechts"; };
Harry
ich der Config kann ich nix erkennen. Außer das beim Output nur "Channels: 8" steht, statt "channels: 8/0,1,2,3,4,5,6,7), aber das kann ja richtig sein. Jack hab ich noch nie benutzt.
Was sagt den brutefir beim start? Ist da alles ok?
Ich hatte neulich das bisher noch nicht gelöste Problem, dass immer mit Buffer underflow/overflow abgebrochen wurde, was normalerweise ein Ressourcenproblem ist - aber es war genügend da.
den Fehler mit Buffer underflow usw. hatte ich auch.
Deswegen ist jackd dazwischen.
Ich hatte eine Datei gebastelt, die erst Jackd und 5 Sec später
dann brutefir Startet.
Code:
#!/bin/sh jackd -dalsa -r44100 -p1024 -n4 -D -Chw:0,0 -Phw:0,0 -i2 -o4 & sleep 05 && brutefir -nodefault /home/faltpc/.brute48_config
Da lässt man die Kiste mal 2 Monate aus und nix geht mehr:mad:
Nach dem ganzen rumgeteste macht die Kiste nur noch quatsch.
Ich werde jetzt erstmal das System neuinstallieren und dann
schauen wir mal weiter.
Harry
Ich kann jetzt nicht ganz folgen, läuft es mit den Acourate Filtern oder nicht?
Sind die Ein- und Ausgänge in JACKD so benannt, wie Du sie benannt hast?
La vida es no ponyhof :bye:
Also momentan läuft es wohl, es kommt nur kein Ton raus.
Als 2 Wege Variante ging es vorher.Wenn ich jetzt alles darauf zurück ändere kommt da auch nichts.
Was meinst du mit "Ausgänge in jackd benannt" ?
ich hab mal ein paar Bilder gemacht, die hoffentlich ein wenig weiterhelfen.
Starten tut das ganze hierrüber :
Code:
#!/bin/sh jackd -dalsa -r44100 -p1024 -n4 -D -Chw:0,0 -Phw:0,0 -i2 -o8 & sleep 05 && brutefir -nodefault /home/faltpc/.brute48_config
der gibt mir auch sonst keine Meldung das irgendwas nihct läuft oder so, sondern da kommt aus keinem der Ausgänge ein Ton raus.
Harry
Die Ein und Ausgänge sind korrekt benannt, was evtl. stört ist die Einstellung SPDIF/L was der Loopback ist.. also dies im Alsamixer mal deaktivieren.
Hat das System evtl,. einen HDMI Ausgang, ist der versehentlich von Jack aktiviert?
Sonst fällt mir da auf die schnell nicht allzu viel ein...kann es leider nicht testen, da mein Desktop defekt ist.
Das Motherboard hat einen HDMI Anschluss, aber der sollte eigentlich deaktiviert sein.
Ich werde da nachher nochmal nach schauen und melde mich dann.
Harry
So. Die Onboard Soundkarte ist aus.
Ich habe mal zum testen auf den analogen Eingang umgeschaltet
und da funktioniert es.
Ergo stüümt irgendwo mit dem SDPIF was nicht.
Harry
Ich habe es.
Der Fehler lag hier
Code:
Warum auch immer muss das jetzt -Chw:0,1 sein.
Kann das daran liegen das ich das Update von 14.04 auf 16.04 gemacht habe???
Wir sind doch hier nicht bei Windows Big GrinCool
Harry
die 14.04 war die LTS.
Ich werde die ganze Kiste aber wohl neu machen müssen,
da sie sich gestern bei einem Neustart sehr merkwürdig verhalten hat
Und nun mal wieder nix mehr läuft.
Da mache ich lieber alles nochmal von Anfang an neu.
Bringt wahrscheinlich mehr als weitere Stunden rumzuschnitzen.
Harry
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.347 08.03.2024, 14:00
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.613 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.887 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  BruteFIR und rePhase: taps, FFT und Co. rapherent 1 5.362 06.01.2020, 11:13
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Problem mit Rotel Endstufe... misux 0 3.911 11.10.2019, 13:39
  magnetische Cinchkabel - ist das ein Problem oder sogar gut? capslock 1 1.754 01.07.2018, 11:35
Letzter Beitrag: ThomasF
  Problem mit Monacor AKB 400 Modul Franky1 4 2.640 05.02.2018, 01:17
  L15D Problem? Robert81 12 4.972 18.06.2017, 13:48
Letzter Beitrag: sth
  Problem mit pioneer sx-636 hesinde2006 11 4.566 02.05.2016, 02:51
Letzter Beitrag: meichri
  Raspberry PI / KODI / aktiv Weiche (BruteFIR?) Tommy 24 11.973 07.04.2016, 13:16
Letzter Beitrag: Lettoz
