Verstärker für Aktivierung eines Hochtöners
guten morgen,
bin auf der suche nach nem kleinen Stereoamp um zwei BMS Hochtöner zu versorgen.
versuche es mal kurz zu erklären...
zum Lautsprecher:
sind drei Wege Aktiv / Passiv
Im Tiefton ist der SP-38A/500BS von Monacor in ca. 118 ltr. verbaut und wird von einer gebrückten IcePower ASX-250 versorgt und Aktiv getrennt.
http://www.icepower.bang-olufsen.com...3_20151203.pdf
(sind die beiden links vorne im Bild welche übereinander sind)
Mittel-Hochton ist der BMS 4590 und der wird derzeit noch "Teilaktiv" von einer gebrückten ANAVIEW ALC0180-2300 angesteuert.
http://www.anaview.com/sites/default...180-2300-J.pdf
(sind die beiden rechts vorne im Bild welche untereinander sind)
Teilaktiv bedeutet ich trenne den Mitteltöner nach unten Aktiv und nach oben zum Hochtöner hin über die Serielle Weiche Passiv...
Und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage...
im Grunde bin ich vollkommen zufrieden aber es reizt mich doch schon [I]sehr[/I] das ganze mal Vollaktiv anzugehen.
Da mein Pre-Amp mir ja sechs Kanäle zur Verfügung stellt wär das auch gut möglich. Allerdings is im Gerät kein Platz mehr um noch ein Endstufenmodul unter zu bringen
guck... voll...
[Bild: picture.php?albumid=1672&pictureid=30409]
Also was tun :dont_know:
Zusammengefasst:
im Moment hängt der BMS 4590 Koax (16 Ohm) Teilaktiv an einer gebrückten ANAVIEW mit 180 Watt @ 8 Ohm. (sind die beiden kleinen recht's vorne im Bild)
Mein Wunschvorhaben ist den Vollaktiv anzusteuern:
also den Mitteltöner vom Koax von "je einer gebrückten ANAVIEW ALC0180-2300" versorgen zu lassen.
Und für den Hochtöner vom Koax noch mal die gleiche (nur eine) ANAVIEW zu besorgen aber diese im Stereo Modus zu verwenden.
Mein Gedanke war/ist:
je einem Mitteltöner (16 Ohm) eine gebrückte ANAVIEW mit 180 Watt an 8 Ohm zu überlassen.
Und die beiden Hochtönern (8 Ohm) an einer Baugleichen ANAVIEW (Stereo ungebrückt) zu betreiben. Wären dann so um 50 Watt an 8 Ohm je HT.
Was meint ihr?
a. Soll ich es Riskieren so nen kleinen Stereo Amp mit Anaview Modul zu bauen?
b. Oder lieber ne billige Endstufe bei Ebay kaufen?
c. Sind meine Gedankengänge bezüglich Leistung und vor allem Klanglich gleicher Endstufen unsinnig? :dont_know:
Eigentlich wollte ich es kurz halten und nu hab ich euch bestimmt total verwirrt... Confusedhock:
Grüße Marco Smile
Moin Marco,
ich weiß nicht, ob sich der Aufwand bei der hohen Trennfrequenz noch lohnt. Ich habe den BMS mit seiner passiven Weiche hier auch schon rumliegen. Kommt an ein JBL 2380 und darunter ein JBL 2226H in BR. Angetrieben soll das ganze dann von einem Hypex PSC2.400 werden. Der komplette Hochtonbereich inkl. des passiven SHTs wird dann mit dem Hypex-DSP "glattgebügelt". P.S.: habe ich was überlesen, oder nutzt Du gar keinen EQ? Das wäre dann die sinnvollere Anschaffung.
Christoph :prost:
Was meinst du mit zusätzlichem EQ?
Nutze derzeit nur die von der Aktiv Weich und reicht mir vollkommen aus.
Grüße Marco Smile
hab noch so nen Teil ungenutzt hier rum gammeln aber ich mag den eigentlich nich noch dazwischen friemeln...
https://www.thomann.de/de/behringer_deq2...ve_pro.htm
Denke halt das der Versatz der beiden Schwingspulen vom Koax (sind immerhin knapp 30mm) schon von ner Aktivierung profitieren könnte...
Aber geb dir recht und bin auch am zweifeln ob sich der ganze Aufwand wirklich lohnt oder nur meinerSmile Spinnerei dient
Hab grad mal gemessen...
mit etwas glück könnte ich die Platine doch noch in's Gehäuse bekommen...
ganz hinten Rechts über die Flache Platine könnte es gehen...
Grüße Marco Smile
Hallo Marco,
welche Aktivweiche nutzt Du denn?
ne Sitronik Lucius in der 48bit/192kHz Version
ja war Teuer aber ein schönes kompaktes Gerät und tut was es soll...
die Technik entwickelt sich halt leider viel zu schnell weiter so das man ständig was neues und besseres findet aber für meine Zwecke reicht's vollkommen aus
Grüße Marco Smile
Moin Marco,
da habe ich keine Erfahrung mit, was die "kann". Stellst Du nur die Trennfrequenz ein, kannst Du parametrische Filter setzen etc?
P.S.: Auch in der Grönemeyer-Box wurde die SHT-Trennung passiv gemacht:
[Bild: bild12.jpg]
Quelle: https://hifi-selbstbau.de/bauvorschl-mai...greyer-box
jipp, Trennfrequenz, Güte, Pegel, Delay, Phase usw.
Grüße Marco Smile
nen "allover EQ" gibt's zwar nicht aber sechs Filter je Kanal halte ich für ausreichend...
Grüße Marco Smile
okay
aber ich trenne so bei 6800 Hz zum HT...
gilt dann ja nich als SHT
Grüße Marco Smile
wahrscheinlich wäre zum Probieren wirklich ne gebrauchte kleine Endstufe aus der Bucht erstmal das vernünftigste
Grüße Marco Smile
(bitte die Beiträge editieren und nicht für jeden Satz einen neuen Post Smile)
  Coral X15 - Restaurierung eines Klassikers josh_cpct 19 5.232 03.09.2025, 17:46
  Netzteile für Verstärker ArLo62 24 6.885 09.10.2022, 15:05
Letzter Beitrag: ThomasF
  Entwickeln eines Bluetooth-Lautsprecher mit Wavelet-Entzerrung Christoph Gebhard 4 2.981 17.03.2021, 14:09
Letzter Beitrag: Don Key
  TSP bei Hinzufügen eines Zusatzmagneten vorherbestimmen Herr der Ringkerne 2 2.370 17.05.2020, 10:34
  Bitte um kurze Beurteilung eines Teststücks spendormania 10 3.978 07.04.2020, 09:55
Letzter Beitrag: Wastler
  Aktivierung 4-Wege Lautsprecher mit Pulseaudio Crossover Rack und BruteFIR SomeDude 8 6.147 22.04.2019, 22:27
Letzter Beitrag: kasbc
  Wahl des Hochtöners paco de colonia 11 5.519 20.12.2018, 20:29
Letzter Beitrag: Gustav Wirth
  Handy an Verstärker per Adapter? Willi 13 6.814 28.10.2018, 07:48
Letzter Beitrag: sonicfury
  Frequenzgang eines Druckkammertreibers am Horn wolfgang520 65 90.270 22.09.2018, 14:38
  Identifikation eines MHT-Hornes Kaspie 5 2.854 22.08.2018, 10:23
Letzter Beitrag: jogi
