Suche Koax möglichst rundstrahlend und lautstark!
Servus Zusammen,
ich hab mich bisher noch nicht mit Koax-Lautsprechern beschäftigt .... und damit keinen Plan was da der Markt so gutes hergibt. Big Grin
Ziel könnte es sein einen passablen Rundstrahler (für Raumakustikmessungen) zu bauen, den man bei Bedarf in ein spezielles Heimkinosetup zerlegen kann. Anforderungen lassen sich daraus ableiten Wink
Ist erstmal nur ein Gedankenexperiment ... für eine Umsetzung fehlt mir momentan sowieso die Zeit Rolleyes
Aber was könnte man sich dazu kaufen?
Sammle hier mal rückwirkend die Vorschläge:
-Beta 10Cx
-Omnes 3.1
-P-Audio SN6-150CX
-Celestion FTX0617
-Faital PRO 6HX150
-IMG Stage Line SP-310CX
Hier die Anforderungen:
- fu: BR Rundstrahler 60-80 Hz; CB Cinema 100-140 Hz
- Abstand 1m, 115-125 dB
- Gleichmäßiges Abstrahlverhalten
- geringes Gewicht (Nd)
- bis max. 6 Zoll Baugröße (Anzahl 7 bei 6 Zoll)
- max 250 Euro
Grüße Inco
Da wäre ich auch ganz doll mit dabei! Koax...gut? und bezahlbar, am irgendwas "lautes" Big Grin.
Bin grade am rumschauen ob man irgendwas mit dem Beta 10 Cx machen kann,...aber der braucht Luft hinten herum und das kleine Horn das er hat für den Ht ist nun auch nicht so knusper, aber mal gucken.
Swany.
Zitat:Da wäre ich auch ganz doll mit dabei! Koax...gut? und bezahlbar, am besten irgendwas "lautes" .
Ich hab vorgestern bei nem Nachbarn die Durchgangsdämmung zwischen zwei Räumen gemessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass 125 dB in 1m Abstand schon ganz nett wären für einen ausreichenden Signal Rauschabstand bei der Messung im angrenzenden Raum Big Grin
Was ich bisher so gesehen hab wäre Bauraum bedingt ein Nd-Antrieb ganz praktisch. Von Größe und Gewicht sollte es wohl irgendwo zwischen 6 und 8 Zoll liegen.
Das Rundstrahlverhalten ist ohne entsprechenden Vorsatz meist auch nicht so gut.
VG Inco
Moin Inco,
incoggnito2 schrieb:ich hab mich bisher noch nicht mit Koax-Lautsprechern beschäftigt .... und damit keinen Plan was da der Markt so gutes hergibt. Big Grin
was soll der Coax denn können?
- Mitteltöner oder Fullrange?
- wenn Fullrange wie tief? Big Grin
- wie "breit" und wie gleichmäßig soll er abstrahlen?
- was darf das Chassi max. kosten?
Swansteini schrieb:.... mit dem Beta 10 Cx machen kann,...aber der braucht Luft hinten herum und das kleine Horn das er hat für den Ht ist nun auch nicht so knusper,
Das hast du sehr nett formuliert.....Big Grin:prost:
Bis 15 Grad macht der (egal welcher HT Treiber) einen Einbruch im HT....
...ab 30 Grad läuft er linear.
Klingt etwas "rotzig" das Teilchen und macht bei Rock und Metal viel Spaß.:dance:
Karsten
Semi Fullrange --> 60 - 100 Hz zusammengebaut mit BR-Abstimmung ... zerlegt reichen dann 100-140 Hz, vielleicht sogar geschlossen.
Das notwendige Boxenvolumen / Gewicht sollte dabei so klein wie möglich ausfallen. Die Lautsprecher werden wohl nur mit der Frontwand ins jeweilige Gehäuse wandern können. Vielleicht sogar als 3D-Druck Teile...
So breit und so gleichmäßig wie möglich, denn das wirkt sich auf die notwendige Anzahl an Speakern bei möglichst kugelförmigen Abstrahlverhalten aus. Hätte da an maximal 7 Stück gedacht.
Pro Chassis dann maximal 250 Flocken.
Linearität muss man dann wohl vollaktiv hinzaubern.
Grüße Inco
Also mal wieder die eierlegende Wollmilchsau? Big Grin
Möglichst laut - große Membranfläche
möglichst rundstrahlend - kleine Membranfläche
Hmmmmm?
Wink
Andreas
Der erste Gedanke: Omnes 3.1
Geht aber nicht tief und kann auch nicht besonders laut. Besonders dann nicht, wenn er auch noch tief muss.
Aber bei 7 Stück,...?
Andreas
Zitat:Also mal wieder die eierlegende Wollmilchsau?
Ich sollte ja meine Wünsche mitteilen :p
Mir ist schon klar das sowas irgendwo ein Kompromiss werden muss.
Der ist halt schon recht teuer:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/beyma...00nd_n.pdf
das habe ich mir schon gedacht.....:pBig Grin
Imho richtig klasse ist derda:
https://h-audio.de/Lautsprecher-PA/B-C/C...:2684.html
Passt vom Preis, ideales BR Volumen um 20 Liter rum - f3 um 60Hz.
Strahlt richtig beschaltet sauber und recht breit ab.
Messungen hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=4
Imho aber zu groß für Dodo.....da werden gern laute 5er BB mit Neo Antrieb für genommen.
Karsten
Zitat:Imho richtig klasse ist derda:
https://h-audio.de/Lautsprecher-PA/B...her::2684.html
Messungen hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...62&postcount=4
wow das sieht sehr sauber aus :ok:
Aber ich glaub die 8 Zoll sind wohl einfach zu groß, vor allem mit dickem Magnet (die Kugel wäre hier bei 7 LS größer als 0,5m)... der Bereich ist vermutlich sinnvoller bis zu 6 Zoll und kleinen Magneten.
Zitat:Imho aber zu groß für Dodo.....da werden gern laute 5er BB mit Neo Antrieb für genommen.
Das wäre mein anderer Gedanke den ich schon hatte... sehr viele Flachmembran Breitbänder (wie mein W3-1797S 3)....
VG Inco
Ich schleiche schon ne Weile um den P-Audio SN6-150CX herum. In GB kann man den ab und an günstig schnappen.
Aber unter 80-100hz ist Gaslicht. Getestet hab ich den jedoch nicht. Daher kann ich auch nichts zum rundstrahlen sagen. Ich bräuchte aber auch 5-7 St. Da die auch im HK eingesetzt werden sollen. Da spielt der Preis schon ne Rolle.
Gruß Tobias
________________
Bei Monacor wird es demnächst diesen Celestion geben.
http://celestion.com/product/148/ftx0617/
Hallo Franky,
Interessant. Geht da BR5 ? Sonst sehe ich keine Möglichkeit für nen fullrange Einsatz. Wenn die tsp stimmen.
Preis?
Gruß Tobias
________________
Wenn es was 6 zölliges werden sollte, würde ich mal diesen hier hier mit in den Pott werfen...ist zwar auch nicht billig aber einen Blick wert.
http://www.toutlehautparleur.com/haut-pa...-8ohm.html
Gruß Swany.
Schon mal vielen Dank für die vielen Vorschläge :prost:
@swany, der schaut auf den ersten Blick sehr viel versprechend aus.:thumbup:
@ Franky, hast du Informationen zum Abstrahlverhalten von dem Celestion?
Grüße Inco
Hey Inco,
alles unter 10" ist doch eh nur "Baby-Spielzeug"
Preislich noch in Deinem Beuteschema passend und richtiges *Männer-Spielzeug*
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=12489
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forum....php?f=219
Meiner Meinung nach ist der IMG Stage Line SP-310CX Preisunabhängig wohl einer der besten PA-Coax-Chassis, die es überhaupt zu kaufen gib.
Sollte in Deinen Erwägungen nicht fehlen.
@incognito
die Frage die ich am meisten hasse ist die nach dem Abstrahlverhalten von Chassis. Und weist Du warum - weil fast jeder auf dem Markt der dazu was sagt sich nur in die Nesseln setzen kann wenn er nicht eindeutige Polardiagramme oder Sonogramme abliefern kann oder will. Hier wurde in der Vergangenheit und auch jetzt immer wieder geschönt, dem Marketing Rechnung getragen usw.. Es gibt keine feste Regel bei einem um -XdB Punkt der Frequenzgang angegeben wird oder bei welcher Frequenz der Wirkungsgrad festgelegt wird oder wie der gemittelt wird. Je mehr man sagt umso komischer wird es oft.
Ich muß ganz ehrlich sagen daß mit dem Geschummel bei den Angaben enormer Schaden angerichtet wurde und immer noch wird. Und die Marketingabteilungen hecheln dann immer weiter hinterher nur damit da irgendwo noch eine höhere Wattangabe steht. Da nehme ich auch meinen Arbeitgeber nicht aus aber auch nicht Produktleader mit entsprechendem Standing.
Je höher die Liga und der Preis umso seriöser sind die Angaben. Bei Dynacord (Bosch, ElectroVoice) wird in der besseren Kategorie nicht geschummelt.
Es werden oft Abstrahlwinkel angegeben - nur bei welcher Frequenz oder in welchem Frequenzbereich. Wie ist ein Sonogramm erstellt - normiert oder real. Die Unterschiede können enorm sein.
Im angefragten Fall kommt es sogar massgeblich auf die verwendete Weiche an. Ich kann die Frage nicht exakt beantworten.
Gruß Frank
Ich finde Frankys Realitätsabgleich echt als jemand der sich das nur mal so als Hobby beigracht hat wirklich erfrischend! Auf was kann ich mich denn verlassen als Laie??? Doch nur auf die Datenblätter der Hersteller und was ist oft wenn ich mir mal etwas ausdenke auf das ich Lust hätte zu bauen,...ich finde nichts oder nur die Herstellerdaten und dann hört die Überlegung oft auch schon auf weil ich mir denke...NAJA.
Oft ertappe ich mich dann, das ich versuche auf Treiber zurückzugreifen von denen ich weiß, ah, mit denen hat schon einmal irgendwer etwas gemacht oder der war schon mal da und da in einem Test der mehr aussagen tut. Weil wenn ich nur auf die Datenblätter schaue, sehen die alle total toll aus. :denk:
Aber das ist jetzt nen bisschen Off-Topic. Sorry!
Vielen Dank, damit bestätigst du mir meine Vermutung Wink
Echt schade, dass man dafür keine einheitliche Angabe findet oder finden will ... bei vielen anderen Angaben in den Datenblättern ist das oft ähnlich (meist faszinierend umständliche Berechnungen zur Bestimmung von x-max und der Empfindlichkeit).
Finde das OT nicht weiter schlimm ... das wesentliche fasse ich im Ausgangspost zusammen.
weiß nicht, ob ich zu spät dran bin. Würde mal diese beiden in den Ring schmeißen:
Beyma 15cxa400fe
Beyma 15xa38nd Smile(der kann auch laut und ist recht breitbandig)
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.344 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.665 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 41.190 16.11.2024, 06:17
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.387 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Suche 2x Platinen Sky13 3 2.000 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  Brauche Inspiration für möglichst flache Deckenlautsprecher linux1972 18 6.534 19.01.2024, 17:47
Letzter Beitrag: linux1972
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 25.469 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.561 10.02.2023, 08:41
  TV-Lowboard mit integr. Center - 10''' Koax gesucht Azrael 11 4.295 10.01.2023, 18:01
  kleiner preiswerter Koax Kaspie 1 1.810 10.12.2022, 11:57
