Ringmagnete zum Antrieb verstärken
Hallo!
http://www.ebay.de/itm/5-x-Ferrit-Ringma...SwuxFY0lh5
meint ihr damit kann man - zumindest zum experimentieren - was anfangen ?
gibt es noch in anderen Dimensionen
ja, damit kann man die TSPs verändern,
beliebtes "Opfer"Big Grin ist der Visaton BG20.
Aber das bedeutet auch. man hat ein anderes Chassis, Gehäuseabstimmung und WeicheSad.
Das magnetische Streufeld wird dadurch auch gemindert, aber wer betreibt noch Braunsche RöhrenSmile.
stimmt
die Mission TMTs zum Beispiel kommen ja schon ab Werk mit Zusatzmagneten... da hatte das wohl eher den Zweck das Streufeld zu verringern
macht nix, das sind Chassis die im Moment nur herum liegen.
ich übe gerade damit TSP zu messen - um irgendwann mal eine gewisse Reproduzierbarkeit zu erreichen ...
Magnete sind bestellt... Smile
abstoßend ankleben, kurz vor dem Kontakt kippt dann das Magnetfeld um, und der Zusatzmagnet "klebt" doch.
Dazu hab ich mal eine Frage an die, die das schon mal gemacht haben...gibts es so etwas wie eine mindest Magnetgröße oder Kraft (wird ja bei den Magneten mit angegeben) die man nicht unterschreiten sollte oder auch überschreiten sollte? Praktisch so eine Art "Faustformel",...bei einem 5 Zöler kannst du mal mit der und der Magnetkraft spielen und bei einem 8 Zöller so in dem und dem Maße...
Oder ist das alle rein experiementell zu ermittel im jeweiligen Fall?
Gruß Swany.
Moin Smile,
an meinem BG20 hatte ich den angebracht, das hat schon deutlich beeinflusst.
Den 16 Kg-Magnet hatte m.E.n. auch die K&T verwendet, drückt den Qts unter 0,4...
LG Micha
  Antrieb mit Zusatzmagneten stärken bilmes 5 4.255 08.09.2014, 22:29
Letzter Beitrag: 3eepoint
