Mein 5.1 Hybrid-Amp
Liebes Forum,
bisher war ich noch nicht sehr aktiv hier, ich möchte allerdings gerne damit anfangen und euch mein aktuelles Projekt vorstellen. Ich freue mich über Anregungen, da ich bisher nämlich nur einfachere Projekte gebaut habe. Vor allem die Kombination verschiedener Module ist neu für mich. Außerdem habe ich dann auch die ein oder andere Frage. Erstmal aber meine Idee:
Ich möchte gerne einen Hybrid 5.1 Surround Verstärker bauen.
6x Röhrenvorsverstärker
(http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm)
1x Aktivweiche hier aus dem Forum
(http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...Schaltplan)
6x Endstufe
 (http://www.shine7.com/audio/gainclone.htm)
Eingänge:
1x 6ch Surround
2x Stereo
Der 6ch Surround wird dann von sowas hier (https://www.ligawo.eu/audio-video-geraet...a-6518744/) gespeist. Ob es genau der wird muss ich noch schauen. Ich bin mir über die Soundqualität des des Ligawo Decoders noch nicht sicher.
Die Stereo Kanäle sollen mittels der Aktivweiche auf 2.1 aufgesplittet werden.
Die Kanalumschaltung möchte ich mit Relais machen. Dann bin ich am flexibelsten was die Zu- und Abschaltung der Frequenzweiche angeht. Außerdem ist das vermutlich auch der einfachste Weg die Umschaltmöglichkeiten meines Gehäuses zu nutzen:
Die Kanalabstimmung wird über einzelne Lautstärkepotis pro Kanal erfolgen, ein Master-Poti regelt die Gesamtlautstärke.
Für die Stromversorgung werde ich vermutlich ein extra Gehäuse bauen. Mal schauen wie ausladend das alles wird. Stromversorgung für die Endstufe ist auch auf oben genannter Seite zu sehen und soll einzeln pro Kanal aufgebaut werden. Damit kommen wir auch zu einem der offenen Punkten: Stromversorgung für die Vorstufe. Habt ihr eine Idee was ich am besten für den 6922 Pre-Amp für die Heizungs- und B+ Versorgung nehme?
Der andere offene Punkt ist eine ferngesteuerte Lautstärkeregelung. Das habe ich im Hinterkopf, ich habe mich aber noch nicht darum gekümmert.
Also: Was denkt ihr? Habt ihr Ideen vor allem bezüglich der Stromversorgung der Vorstufe?
Sobald es etwas neues gibt, werde ich über Updates berichten Smile
Schöne Grüße,
Olli
  Mein Projekt: PPP Amp nach elektor mit EL12n von RFT Olaf_HH 56 46.611 27.12.2017, 14:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Hybrid: Röhren-Mosfet tubestrek 13 10.592 24.01.2013, 10:24
Letzter Beitrag: tubestrek
