Schallwandbreite - Schallwandhöhe
warum ist die Schallwandbreite bestimmend für einen LS (Bsp. TB W5-1611), aber nicht die Höhe? Oder unterliege ich einer Fehlinterpretation?
Dank an Euch für Antworten.
Ein Lautsprecher wird normalerweise ja immer so gebaut, dass die Chassis in etwa auf Ohrhöhe sind, viel höher will man ihn auch nicht bauen. Das führt dazu, dass das Chassis in vertikaler Richtung einmal eine sehr kleine (nach oben) und einmal eine sehr große (nach unten) Schallwand sieht. Durch die großen Unterschiede verringern sich die Einflüsse auf den Fgang, wobei man zumindest den Abstand zur oberen Kante ähnlich wie beim original belassen sollte. Ob es nach unten jetzt 30, 50 oder 90 cm sind ist auch fast schon egal...
Genauer untersuchen kannst du solche Sachen auch mit Edge von Tolvan!
Ciao,
Spatz
  Schallwandbreite und dessen Aussage auf Monitornutzbarkeit Darakon 70 36.057 05.05.2020, 13:22
Letzter Beitrag: 3eepoint
