Themen: 231
Hallo Jungs,
für ein OB suche ich einen möglichst flachen mindestens 17-er Bass der bis ca. 200Hz spielen muss, ohne dass ich jetzt gleich 150 Schnecken berappen muss. Könnt Ihr mir helfen? Bis auf den von Quint habe ich leider nix gefunden...
Gruss von Sven
Themen: 7
Hast du mal im Car-Hifi-Bereich geguckt? Da müsste es jede Menge solches Zeux geben, 165 mm für die Tür ist eines der Standardmaße.
Themen: 25
Themen: 231
OK, dann schau ich mal im Carhifi Bereich, muß man aber sehr wahrscheinlich mehr zahlen für gepimptes Chrom... aber hast Recht: ich versuchs mal.
Ich möchte halt im Baffle nicht ne riesen Magnet-Beule raushaben. Ziel wäre was unter 80mm Einbautiefe. Es kann auch ein 20er ode 30cm sein, da gehen die Magneten aber meist noch tiefer...
Gruß von Sven
Themen: 234
Gibt aber maximal nur noch Restposten....oder Franky fragen:
https://www.hifitest.de/test/ausstattung...k-165_5731
Hier gibt es Restbestände für 199 das Paar:
http://www.lautsprecherkauf.com/product_...est--.html
Themen: 231
ente schrieb:... evtl. wirst du hier fündig:
https://www.soundimports.eu/en/audio-com...%5D=222089
Heinrich
Ahhhh lecker, Danke Heinrich... kostet aber auch...360c2..und angeblich 10mm linearer Hub also +-5mm.
Gruß von Sven
Themen: 231
fosti schrieb:Gibt aber maximal nur noch Restposten....oder Franky fragen:
Sieht hervorragend aus! :thumbup:
Gruß von Sven
Themen: 25
Wieso 360€?
6" = 50€
10" = 140€
12" = 150€
Themen: 231
27.06.2017, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2017, 19:33 von SNT.)
ente schrieb:Wieso 360€?
6" = 50€
10" = 140€
12" = 150€
Gemeint ist 360cm2
sorry
Bei Quint noch der Aurasound NSF8-495 mit aber nur etwa 200cm2, etwas teurer und deutlich weniger Verschiebevolumen.
Der Dayton 12" nur 10€ teurer als der 10" mit über 550cm2 und +-5mm linearem Hub ist momentan rein elektrisch ein Favorit. :thumbup: mit 10cm Einbautiefe aber auch ganz schön happig, optisch von hinten aber immerhin lecker. Muß mal Scetchup machen. Vielleicht machen sich die 10cm nicht so stark bemerkbar...
4 Stück Dayton mit 6" wäre alles ideal - nur der Preis nicht 200€....pro Seite.
Der 10" Dayton als bester Kompromiss...Hmmm... nicht leicht. Ist schon blöd, dass man eigentlich kaum Antrieb/Magnet braucht aber dafür zahlen muß.
Themen: 42
Themen: 27
27.06.2017, 22:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2017, 04:28 von xajas.)
Die Eton Car Audio TMT aus den hochwertigen Reihen wie z.B. Adventure, MAS 160, RSR 160 oder RSE 160 (Hervorragend) haben eine Einbautiefe von 55mm
Die habe ich selbst in meinem alten Benz und Polo verbaut.
Jeder Standart 6,5" TMT aus dem Car-Hifi Bereich bleibt unter 70mm.
Wenn Du Optisch schöne suchst, nimmst Du einen Hertz Mille oder Audison Voce AV 6.5
Es gibt auch richtig gute, etwas grössere wie der Dynaudio MW 172
Oder ein 20-er von Audison AP 8 (mit ET 66mm)
Themen: 103
Themen: 57
Hallo SNT,
Wenn du einen NSF8 möchtest melde dich bitte bei mir. Ich hab noch Testexemplare übrig.
Viele Grüße...
Themen: 231
Physical Lab schrieb:Hallo SNT,
Viele Grüße...
Hallo Nico,
Vielen herzlichen Dank für Dein Angebot, ich bin mir aktuell noch nicht schlüssig...
Was haltet Ihr von 4 Stück Visaton W170 (+-7,5mm und 4 mal 140cm2=560cm2, 73mm Einbautiefe)?
Gruß von Sven
Themen: 7
Kennst du eigentlich
diesen Bausatz? Zumindest den Bassbereich könnte man sich ja ausleiehen als Basis für eine offene Schallwand. W170 sollte auch gehen, wäre mir aber zu hässlich.
Themen: 231
albondiga schrieb:Kennst du eigentlich diesen Bausatz? Zumindest den Bassbereich könnte man sich ja ausleiehen als Basis für eine offene Schallwand. W170 sollte auch gehen, wäre mir aber zu hässlich.
Ja kenn ich habe ich aber glatt vergessen...also 4 17er Visaton wären schon preiswert, aber mal sehen...ist halt auch ne optische Sache. Gegen die ganz Flachen können die halt nicht anstinken. Auch bei einem Dipol muß der 'Rücken auch entzücken'
Vielen Dank an Alle! jetzt liegt es an mir, mit Sketchup mal mit dem einen oder anderen Treiber zu spielen.
Gruss von Sven
Themen: 231
Viele Grüße...
Hallo Nico, wenn Du mir vielleicht zwei Stück testweise leihen könntest wäre das in der Tat the 'best case' für mich :o. Ich versuch Dich am Montag mal telefonisch zu erreichen.
Gruss vom Sven
