Empfehlung für den Zusammenbau eines MDF Gehäuses
Ich bräuchte einen Tip/Empfehlung von den "alten Hasen" für den Zusammenbau eines MDF Gehäuses.
Ich möchte ein LSP-Gehäuse bauen (je zwei Kisten 40x40x40cm und 54x54x54cm). Die Seiten, Rückwand und Verstrebungen sollen aus MDF 18mm und die Front aus Multiplex 22mm gemacht werden. Da alle Teile (auch die Innenverstrebungen usw.) bei OBI zugeschnitten werden, kommt ein Schnitt auf Gehrung/Phase nicht in Frage. Die Platten können nur auf "Stoß" geklebt werden -> siehe beigefügtes Bild.
Anschliessend soll das Ganze (höchstwahrscheinlich) furniert und seidenmatt lackiert werden.
Dazu hätte ich eine Frage. Wenn ich die Platten genau auf Maß zuschneiden lasse, befürchte ich, daß an einigen Stellen die Kanten doch nicht bündig werden
Wäre es möglich und sinnvoll die seitlichen Platten etwas grösser zuzuschneiden und anschliessend, nach dem Zusammenkleben, den Überstand z.B. mit einer Oberfräse bündig wegzufräsen?
Wieviel Überstand wäre sinnvoll?
Ich habe noch keine Oberfräse (ich liebäugele mit einer Bosch POF 1400) und kann es schlecht einschätzen, ob das geht.
Sollte es möglich sein, welcher Fräser wäre dafür besonders gut geeignet, den ich mir dazu kaufen sollte.
Weitere Ideen und Empfehlungen sind willkommen :-)
Hallo...
mit einer Oberfräse ist es kein Problem.
Etwas (ca 1-2mm) überstehen lassen (wie von dir im letzten Bild dargestellt(, danach mit einem "Bündigfräser" abfahren und den Überstand bündig zur Aussenwand abfräsen.
Multiplex auf der Stoßkante mit Hand auf Maß schleifen wird schierig, da das Holz stirnseitig "härter" zu schleifen ist, als die Fläche und somit kaum eine ebene Fläche entsteht.
Mit einem Bandschleifer mag das noch gehen, die Oberfräse ist aber die bessere Alternative.
Gruß Yves
Danke für die schnelle Antwort.
Falls anschliessend manche Stellen gespachtelt werden müssen, ist es für das Furnieren von Bedeutung (Haftung an den Spachtel)?
xajas schrieb:Danke für die schnelle Antwort.
Das hält einwandfrei, ich hatte noch nie Probleme :ok:
Hier mein "how to Bau": http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials...aeuse.html
Danke.
Das war gut: Houston, wir haben ein Problem :-)
Du schreibst:
"...WICHTIG: Wir fräsen, insbesondere bei Viertelstabfräsern mit großem Durchmesser, in mehreren Schritten mit zunehmender Fräser-Eintauchtiefe..."
Warum?
Wenn ich einen Bündigfräser nehmen würde, der länger ist als die Dicke der Platte, gilt es auch? Mit einer Nutzlänge von 25.4mm könnte ich in einem Durchgang die gesamte Tiefe wegfräsen.
[Bild: 8a5ae6fedcb3c803debb954269b1ecfb.jpg]
Die Aussage gilt für Viertelstab- und 45 Grad - Fräser. Da darfst du nicht voll eintauchen weil das übliche Oberfräsen nicht schaffen (Motor zu schwach) und dann verreisst es dir die Kante.
Für den Bündigfräser gilt das nur bei Plattenstärken größer der wirksamen Fräserlänge.
  Nachbau eines Kugellautsprecher von Cabasse Cabrio_User 7 7.818 25.02.2023, 12:10
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  YouTube, Interessantes Video zum erstellen eines Gehäuses für DiY Speaker / Boombox Olaf_HH 1 3.974 11.04.2021, 21:51
  Erfahrung/Empfehlung für eine Spritzpistole / Sprühsystem xajas 24 14.538 13.07.2019, 15:00
  Nachbau eines TAD 4003 Horns xajas 68 33.224 23.02.2018, 17:02
Letzter Beitrag: Kaspie
  Frage eines faulen - Fase mit Dreiecksleiste Don Key 15 6.344 25.04.2017, 13:38
Letzter Beitrag: Don Key
