AUX Eingang nachrüsten
ich möchte bei meinem Küchenradio einen AUX Eingang nachrüsten.
Es handelt sich um ein Sony XDR-S16DBP.
Das Gerät hat nur eine Quelle und das ist das Radio. Ich müsste also an irgendeiner Stelle zwischen Tuner und Verstärker das Signal abgreifen und einen Schalter dazwischen bauen um zwischen den Quellen zu wählen.
Da alles auf einer Platine ist und der Schaltplan für mich ein Rätsel ist, bitte ich um eure Unterstützung.
Hier mal der Schaltplan.
Man kann es auf dem Bild schlecht sehen, hier mal der Link.https://servicemanuals.us/sony/audio/xdr...ml?start=7
[Bild: USzK612.jpg]
[Bild: 7c1JXYG.jpg]
[Bild: mepxq4W.jpg]
[Bild: TzltM83.jpg]
Ich freue mich auf eure Meinung.
Servus,
Ich bin zwar kein Elektrofachmann, aber ich würde an deiner Stelle einfach direkt vor der (analogen, so sieht es zumindest aus) Lautstärkeregelung anzapfen/einspeisen.
Im Schaltplan sind das die zwei nach links zeigenden Pfeile oben links im Eck, TP116 und TP117 (die Zahlen kann ich nicht genau erkennen, der Plan ist recht unscharf). Bzw Mainboardseitig TP 108 und 109, das ist der gleiche Anschluss.
Findest du die auf der Platine? Müssten in der Nähe des Lautstärkepotis sein.
Gruß Max
Edit: Bild drei, oben rechts im Eck. Das bunte Kabel müsste u.a. die Verbindung zwischen TP108<>TP116 (+ Kanal A) und TP109<>TP117 (+ Kanal B) enthalten. Wenn ja, würd ich mich dort dazwischenhängen.
TP107<>TP115 müsste die gemeinsame Masse (Minus) sein
TP 108 und TP 109 sind doch für die Lautstärke verantwortlich, oder?
Wenn ich aber meine Quelle, also von Tuner auf AUX umschalten will, muss ich doch den Weg vom Tuner zum Verstärker unterbrechen und auf AUX umleiten, oder? Wie soll das Signal vom Tuner mit Deiner Beschreibung abgeschaltet werden?
Oder hab ich hier ein Verständnisproblem?
Das ist mir klar, dass ich einen Umschalter brauche.
Hab ich ja bereits erwähnt.
Meine Frage beantwortet es trotzdem nicht, an welcher Stelle ich auftrennen muss.
Wie arlecchino im zweiten Beitrag schon geschrieben hat: direkt vor dem Lautstärke-Poti, dann behältst Du für den AUX Eingang auch die Lautstärkeregelung.
Im angehängten Bild ist die Stelle farbig markiert. Am einfachsten klappt das wahrscheinlich an der Verbindung vom Main-Board zum Volume-Board (rechter Kreis)
[Bild: attachment.php?attachmentid=14347&stc=1&d=1500913539]
wenn du eine solche Buchse verwendest,
https://www.reichelt.de/Klinkeneinbaubuc...nkenbuchse
(gibt es auch teuererWink) kannst du sogar auf den Schalter verzichten.
falls du die Kopfhörerbuchse nicht unbedingt brauchst, dann kann man sie zur AUX Eingangsbuchse umfunktionieren und von außen sieht alles schön original aus.Cool
Wie man im Schalplan erkennen kann, kann sie 2x1-polig umschalten.
Also intern das "Jack (Headphones) Board" alles abklemmen und die beiden äußeren Kontake am Punkt W107 TP120+TP121 und TP123+TP124 verbinden damit die Lautsprecher noch tönen.
Jetzt kann das Headphone Jack als normale AUX-IN Buchse beschaltet werden.
Das blöde daran ist, dass man zum Umschalten immer den AUX Stecker ein-oder ausstecken muss. :thumbdown: Oder dann vll. doch einen extra Schalter.
Viel Erfolg :built:
LG Marian
elzahno schrieb::thumbdown: Oder dann vll. doch einen extra Schalter.
Meinst du das wirklich?
https://www.spitzenspannung.com/epages/6...gLrv_D_BwE
:p
elzahno schrieb:Hi,
Viel Erfolg :built:
LG Marian
...gilt auch für die Klinkenbuchse in beschriebener Anwendung. Klinkenbuchse ist schon, ob ihres einfachen Einbaus nicht schlecht, aber irgendein kl. Schalter auf der Frontseite ist schon sinnvoll.
Stell' doch 'mal ein Bild von der Front ein.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Also an der Vorderseite kommt kein Schalter hin. Hinten ist dafür genug Platz. Trotzdem hier ein Bild.
[Bild: Sony_XDR-S16.jpg]
Das mit dem Kopfhörerstecker finde ich die beste Lösung, denn die verwende ich eh nicht. Wenn ich das irgendwie realisiert bekomme bin ich wunschlos glücklich.
Wenn ich der Beschreibung von elzahno folgen kann müsste die Verkabelung folgendermaßen ausschauen.
[Bild: picture.php?albumid=1757&pictureid=31144]
Ich würde dann praktisch eine Brücke zwischen TP 120 und TP 124 löten, und eine zwischen TP 121 und TP 123? Und auf der "Headphone Jack" Platine Pin 2 und 4 unbelegt lassen.
Ist das so richtig?
Nöh,
nicht ganz. Du lötest diesen Kabelbaum komplett aus und hast jetzt die Lötösen für deine Brücken frei.
Oder wenn der originale Kabelbaum lang genug ist kannst du ihn auch an der Buchse lassen und zwischen die Zuleitung zum Potie entsprechend einschleifen.
108 und 109 legst du jetzt auf die Buchsenplatineneingänge 130 und 133 und die Ausgänge 129 bzw. 132 legst du jetzt auf 116 und 117. Dafür eignet sich die Flachbandkabel aus einem alten Computer ganz hervorragend.
Zusätzlich musst du noch den Massepunkt TP107 mit TP131 verbinden.
Ohne Gewähr, meine Augen sind nicht mehr die besten.
Hallo in die Runde.
Bin neu hier und noch Anfänger. Ich hänge mich an dieses Thema, weil ich auch einen Aux Eingang nachrüsten möchte, bei einem Grundig City Boy aus den 70ern.
Den Kopfhörerausgang möchte ich gern erhalten und würde einen Schalter einbauen. Von dem her, was ich bis jetzt gelesen habe, halte ich es für sinnvoll auch direkt vor dem Lautstärkeregler den Schalter zu setzen (bin aber selbstverständlich offen für einfacherer oder andere Lösungsansätze) – nur schaffe ich es leider wirklich nicht, die richtigen Drähte zu finden.
Kann mir hier jemand helfen? Die Schaltplänen habe ich von Radiomuseum bekommen; ich kann versuchen, bestimmte Stellen größer zu bekommen, wenn ich weiß wo. Das Foto ist nicht gut, aber auch da kann ich noch welche machen, wenn ich den Bereich eingrenzen soll.
Vielen Dank im Voraus!
JuScha
Hallo JuScha,
ich würde die Verbindungstelle zwischen den Widerstand R42 (R47) und den Kontakt e5 auftrennen und dort den Umschalter einfügen.
(Im Schaltplan heißt der Widerstand R47, im Layout hat er die Bezeichnung R42 Sad)
Im Layout sieht das so aus:
[ATTACH=CONFIG]60160[/ATTACH]
Hi Thomas.
Vielen Dank, das sollte mich weiterbringen (bin auch schon daran verzweifelt, die Ziffern auf den Schemata abzugleichen).
Es geht um diesen Bereich, richtig?
Richtig,
Grundig hat das Layout immer von der Lötseite her in den Service-Unterlagen.
Dein Foto ist von der Bestückungs-Seite.
(Zur Not das Layout spiegeln, es paßt dann zu deinem Foto)
Der Widerstand R42 hat die Farbcodierung Braun-Schwarz-Orange-Gold/Silber. (10kOhm 5/10% Toleranz)
Zur Kontrolle:
Der Widerstand R40 (daneben) hat einen grünen Ring also Braun-Schwarz-Grün-Gold/Silber
Hallo noch einmal.
Jetzt bin ich doch etwas verunsichert. Würde ich den Draht des Kondensators durchtrennen (bzw. an der Markierten Stelle vom Board lösen)?
Und zur Sicherheit: mit welcher Seite wird der Aux dann (über den Schalter) verbunden? Mit dem Kondensator oder dem Board (da wo der Kondensator war)?
Gerade frage ich mich, ob ich nicht auch direkt an den Laustärkeregler gehen kann. Daran gehen mehrere Drähte, die wie es aussieht vom Ein- Ausschalter kommen. Wäre einer von denen ein Kandidat für den Umschalter? Habe noch einmal Fotos gemacht. Eines zeigt die Drähte, die vom Schalter kommen (Grüner mit blassem Kern – den ich irgendwie im Verdacht habe), eines woher die Drähte zum Regler gehen und eines zeigt Volumeregler herausgenommen von der Rückseite (man sieht noch den grünen Mantel vom anderen Bild).
Hier käme ich wesentlich besser dran. Wäre das eine Möglichkeit oder geht es da nicht/übersehe ich etwas?
Nochmals Danke und Grüße!
Hallo Juscha,
du kannst direkt an das Poti gehen, der Ton-Schalter ist dann aber ohne Funktion!
Der wird mit R47/R40? und C57 realisiert und sitzt vor dem Poti + Kondensator C60.
Hat geklappt, vielen Dank!
Allerdings scheint der Aus-Eingang nicht so gut abgeschirmt zu sein. Ich habe als Massepunkt den am Kopfhörerausgang genommen. Kann es daran liegen?
JuScha
JuScha91 schrieb:Allerdings scheint der Aus-Eingang nicht so gut abgeschirmt zu sein. Ich habe als Massepunkt den am Kopfhörerausgang genommen. Kann es daran liegen?
Hallo JuScha,
Brummt es oder ist es zu laut, hörst du Radio Eriwan?
Hast du Koax-Leitungen dafür verwendet?
  Toslink Eingang statt AES/EBU wgh52 7 3.048 26.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: wgh52
  SHARC bei MINI DSP 10x10HD nachrüsten?! nic-enaik 8 3.632 05.01.2024, 10:34
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.888 21.01.2023, 10:31
  Wifi Für Behringer Ultradrive nachrüsten Rainer 0 1.437 03.02.2020, 10:47
Letzter Beitrag: Rainer
  Digital Eingang für USB-Schnittstelle gesucht knut_t 16 18.339 27.12.2019, 21:07
Letzter Beitrag: knut_t
  Endstufe - Einschaltstrombegrenzer nachrüsten step75 8 7.208 11.02.2017, 12:32
Letzter Beitrag: Hitower
  High-Power Input an Sub nachrüsten uweskw 5 2.672 01.05.2016, 18:18
  Elektret Kapsel / Mikrofon an Eingang mit Phantomspeisung betreiben PeterFW 0 2.259 25.07.2015, 14:54
Letzter Beitrag: PeterFW
  Raspberry Pi 2 optischer Ausgang nachrüsten? EMP 7 6.671 15.02.2015, 18:48
Letzter Beitrag: Woods
  Flachbild-TV mit richtigen Lautsprechern nachrüsten: Amp? Hausmeister2000 32 16.753 16.05.2013, 17:21
Letzter Beitrag: SNT
