Olympischer 10''-Kampf?
Kollegen!
Getreu dem olympischen Motto - breiter, höher, lauter (oder so) - suche ich nach meinen positiven Erfahrungen in der ChlangFun jetzt nach einem 25 cm bzw. 10 '' Tiefmitteltöner aus dem PA-Bereich, der:
  • bis 2,5 kHz recht brauchbar ist,
  • eine untere Grenzfrequenz kleiner/gleich 60 Hz ermöglicht und
  • maximal 100 Euro das Stück kosten sollte (gerne auch weniger).
  • Die Liste wird bei Bedarf und ohne Vorwarnung auch noch verlängert/verschärft, wenn ihr mich jetzt mit Vorschlägen überhäuft, wobei die Vorschläge garantiert ausschließlich subjektiv von mir gewürdigt werden Wink
:yahoo:Freue mich auf eure unzähligen Vorschläge!
[/SIZE]:dont_know:
Emmi Deltalite II 2510... Messungen gibts hier im Forum beim langen Jupp...
na ja, der Emmi kann auf keinen Fall bis 2,5kHz. Da wird es aber für jeden PA-10"er eng. Mir fällt - ehrlich gesagt - keiner ein, obwohl ich in dieser Klasse auch lange gesucht habe. Entweder brechen die Chassis um 2kHz stark auf oder können kein Bass.
Sica dürfte da vielleicht etwas haben, allerdings ist das Programm sehr umfangreich, die Informationen eher spärlich und der Deutschland-Vertrieb hat nicht alle lieferbaren Chassis auf Lager.
Hier findest du eine ganz gute Übersicht (nicht von den Welligkeiten im Frequenzverlauf verunsichern lassen, die Messbedingungen sind etwas abweichend der Norm Wink )
bei 10* Chassis wird das bis 2,5Khz schwierig - sehe ich wie Christoph.
Du könntest mal bei Ciare stöbern:
http://oem.ciare.com/it/index.php
Die haben ein paar nette Sachen im Programm.
EDIT: Was hältst du von dieser Idee (Beispiel):
http://www.spectrumaudio.de/breit/ciare/ciarePH250.html
grüsse
Karsten
Ich kann die Celestion TF-1020 und TN-1020 sehr empfehlen. Die ab ca. 2100 Hz auftretenden Resonanzen sind so gut bedämpft das Trennfrequenzen bis 2500 Hz problemlos möglich sind. Diese Chassis werden in den Topteilen der IMG-Stageline Proton-15 und Proton-18 eingesetzt und dort bei 2500 Hz getrennt. Zum Klang dieser Tops kann ich nur sagen - einfach mal anhören.
Hier zum beispiel eine Messung einer 20L Bassreflexbox mit dem Celestion TN-1020 und einem 1" Horn.
Trennfrequenz 3000 Hz mit 12dB Weiche im Bass und 18dB im Hochton. Alles ohne Saug-und Sperrkreise.
Hier kann man auch mal stöbern:
http://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=50&Lng=EN
Das sind ja in sehr kurzer Zeit deutlich mehr Vorschläge als ich überhaupt erwartet hätte!:danke:
Ich werde mich mal durchwühlen - und das im vollen Bewusstsein, dass ein 10'' Chassis bei der Trennfrequenz wohl immer einen Kompromiss darstellen wird.
Sollten sich Favoriten herauskristalliesieren oder wenn ich noch auf weitere interessanten Chassis stoße, stelle ich die hier auch nochmal zur Diskussion. Ansonsten gerne noch weitere Vorschläge.
[/SIZE]:dont_know:
Tag,
bei http://www.hth-lautsprecher.de/ gibts:
-Monacor SPH-250TC für 81€
-A&D Audio R 1020A für 34€
Das Wichtigste ist der Frequenzgang am Ohrplatz.
darf es auch etwas gebrauchtes sein? ...
dann diesen hier, allerdings schafft auch dieser die 2.5 khz nicht, ab 1.8 bis 2 khz macht dieser probleme
http://boxsim-db.de/retro-tl10/
gruß timo
auf der Liste könnte noch der p-audio WN-10R stehen, der wurde in der "Voice3" aus HH3/08 verbaut. Straßenpreis um 80,-€.
Ein Test auch in Wohlgemuts Magazin Februar2010. http://www.lautsprecherbau.de/Jahrgang-2...68,de.html
Konnte grade ein Paar in der Bucht zu 50% erstehen.... mal sehen, wenn sie da sind.
Wollte die Voice3 aufbauen und auch mal den TT tauschen... der Celestion 1020 ist ja wirklich günstig (da freuen wir uns doch über den Pfundkurseinbruch aus dem letzten Jahr :p ) und an den P-audio 407T ankoppeln.... also eine "Billig-Version" zur Franky Kombi mit Stereolab1000/1430 (sozusagen mit upgrade-Möglichkeit...)
Bis 2,5kHz ist allerdings "stramm" für einen 10"....
Beste Grüße Smile
nö, völlig normal!
Nur diejenigen die morgens aufstehen und darüber nachdenken was einem heute wieder übles passieren könnte denken da anders. Es gibt halt Menschen die sich erstmal nicht an etwas erfreuen können sondern sofort das ? und wenn und aber raushängen lassen.
Früher habe ich mich darüber aufgeregt - mittlerweile nicht mehr.
Franky schrieb:Früher habe ich mich darüber aufgeregt - mittlerweile nicht mehr.
na, immerhin ist es Dir noch ein Post wert....:p:p:p:p
Gebe Dir allerdings recht...
Das Ding geht auch:
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id...r=DE&typ=u
haben wir vor über 10Jahren (oder war das ein verwandter Bruder?) in ein altes Klipsch HerressyGehause (war 'n 30er drin als CB mit 2 Tröten, neue Frontwand als BR) gesetzt, 6db ran und HT mit 12dB (ich glaube der 109 wars), sollte nur *ne Notlösung werden, spielt heute noch.. ...
Beste Grüße Smile
Hmmmm,
bei den Anforderungen ist das schwierig, das ist schon nicht mehr der
PA-Bereich sondern eher aus dem E-Bass Sektor. Leider scheiden die
leckeren B&Cs wegen des Preises aus. Bleibt IMHO eigentlich nur noch der
Emmi Legend B102 übrig. Datenblatt hier:
http://http://www.eminence-speaker.com/pdf/legend-b102.pdf
Alternativ könnte man auch 'ne gebrauchte 2x10 oder 4x10 Box fleddern,
nur so mal als Idee...
So long,
Mat
Alternativ zum Deltalite2510 kann ich noch den Neo-10er von Monacor
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id...E&typ=full
empfehlen.
Geht nicht ganz so tief, aber "leichter" oben anzukoppeln (plärrt weniger im Mittenbereich).
Chlang schrieb:... nach einem 25 cm bzw. 10 '' Tiefmitteltöner aus dem PA-Bereich,
hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=1390
gab es Info's zu den neuen Monacor-Chassis.
Die fallen vermutlich auch in Dein Beute-Schema.
Beste Grüße Smile
Nochmals Danke für die vielen Anregungen - bin immer noch am Wühlen und wenn das so weiter geht - was ich hoffe, dauert das auch noch etwas bis ich mit meinem ersten Vorschlag kommen werde...
Einen Treiber habe ich mit Herstellerdaten schon in der Simu - das sieht schon gar nicht so schlecht aus.
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Getreu dem olympischen Motto - breiter, höher, lauter (oder so) - suche ich nach meinen positiven Erfahrungen in der ChlangFun jetzt nach einem 25 cm bzw. 10 '' Tiefmitteltöner aus dem PA-Bereich....
beim stöbern gefunden:
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/v...sc&start=0
na, da haben andere ja schon einen vorgelegt... :w00t:
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/v...sc&start=0
Ich muss zugeben, das ist eines meiner Vorbilder :o;
aber sicher kein schlechtes Wink!
"Leider" wurde der Bass hier schon knapp über 1 kHz getrennt, so dass ich das Konzept für den Tiefmittelton nicht ohne weiteres übernehmen kann - ich habe bisher eine andere Hochtonlösung angedacht. Aber den Bass-Treiber finde ich - auch wegen seines Preises und der positiven Erfahrungen mit dem 8" T 8015 von A&D - schon sehr interessant.
ich bin aber immer noch am abwägen, welchen Tiefmitteltöner ich mir denn noch genauer anschauen soll - auf die Monacorseiten bin ich die letzten Tage nicht gekommen - da wartet also z.B. noch viel "Abeit"...
[/SIZE]:dont_know:
Hoi Alex
Womit Du uns schön Dein neues AJHorn 6 vorgeführt hast.:bye:
Der neidische
Gustav
Hallo Alex,
der Oberton sieht auch extrem lecker aus - das macht es mir nicht einfacher.
Trotzdem oder gerade deswegen - Danke! :ok:
... und neidisch bin ich auch. Soll ich lieber in Simulationswerkzeug investieren Confused
[/SIZE]:dont_know:
  Olympischer 8''-Kampf? hesinde2006 74 37.342 31.03.2012, 18:42
Letzter Beitrag: Dosenfutter
