Mikrokapsel für Messmikrofon WM-61A
nachdem es immer wieder zu Anfragen zu Mikrokapseln kommt, habe ich mich heute mal ein wenig Schlau gemacht, wo wir hier in D was brauchbares herbekommen.
Der allseits beliebte König MCE-2000 ist tot, lang lebe der König, es gibt zwar hier und da noch Restbestände, aber nachdem mir zu Ohren gekommen ist, dass die Kapsel sogar für freche 13,- das Stück angeboten wird, alternativ für weniger, aber mit 10,- Versandkosten, war ich fassungslos....
Das geht auch einfacher...
Als Nachfolgekapsel wird scheinbar die WM61A von ebenfalls Panasonic gehandelt, die nicht so tief baut, aber wohl einen leicht besseren Rauschabstand hat.
Der Hochtonpeak scheint mit knapp 3dB je nach Einbausituation überschaubar zu sein, hierzu existiert sogar eine Kompensationsdatei.
Eine Grafik der verbreiteten Datei habe ich angehängt.
Zur Verfügbarkeit:
Ich konnte bei Segor in Berlin einen Treffer landen, die können zu einem akzeptablen Preis dieses Teil liefern.
Zitat:Hallo eltipo,
das klappt doch, wir koennen kleine Stueckzahlen bekommen, Lieferzeit
ca. 1 Woche. Preisstaffel:
ab 1: EUR 2,94 + MWST = EUR 3,50
ab 10: EUR 2,35 + MWST = EUR 2,80
ab 25: EUR 2,21 + MWST = EUR 2,63
ab 100: EUR 1,98 + MWST = EUR 2,36
Für jemanden, der nicht ewig auf eine Ebay-Taiwanlieferung warten möchte, und bei einem deutschen Händler kaufen möchte, sicherlich interessant, finde ich.
Gudeco, bei denen man in 2006 noch als Endkunde bestellen konnte, ging nicht mal ans Telefon, eine Mail habe ich trotzdem geschickt.
Da auch einige Anfragen für fertige Mikros ankommen, werde ich mal in mich gehen und mich mit einem weiteren Forenuser beraten, ob wir noch mal ein paar Mikros bauen und mit individuellen Kurven versehen.
Ich kann diesbezüglich aber nichts versprechen, nur so viel vorab: So viel, wie ein Händler bei Ebay werde ich nicht dafür nehmen, allein aus Prinzip schon nicht, deutlich drunter gehts aber leider aufgrund des Aufwands schon nicht.
.zip   WM61A.zip (Größe: 3,47 KB / Downloads: 179)
eltipo schrieb:Der Hochtonpeak scheint mit knapp 3dB je nach Einbausituation überschaubar zu sein,
Tendenziell sieht das bei der alten MCE2000 im Hochton sehr ähnlich aus.
[Bild: attachment.php?attachmentid=1997&stc=1&d=1273576516]
grüsse
Karsten
Soooo,
habe soeben eine Antwort von Gudeco erhalten.
Die haben die Kapsel auf Lager und können diese für 1,05 + ca. 9 Ois P+P zzgl Steuer anbieten.
Das klingt mal richtig gut, wenn man ein paar Kapseln mehr bestellen möchte, finde ich.
Für eine lohnt es sich nicht, aber für nen Rutsch schon eher.
Ich werde dann wohl nen Rutsch ordern und ein wenig testen.
:bye:
...dat is priihiimaaa...:p
Ok, ich hör´schon auf...
Meinereiner hätte da auch sehr großes Interesse dran. Selektierst Du mir ne schöne raus, oder auch 2 oder 3? Man weiß ja nie...:bye:
Sascha
kann man das so nennen??
http://cgi.ebay.de/Prazisions-Messmikrof...335d114bdd
wäre bei dir auch kalibriert??
mpa102 dazu und gut ist??
tu mir irgendwie schwer mit meinen smd vorverstärkern!!
regards jul
kaufen kann jeder----diy-higH-fi ist was mich bewegt
so nennen würde ich das niemals, aber der Anbieter hat den Markt gut beobachtet und halbwegs gut abgegriffen, was für ihn nützlich sein könnte.
So richtig verstanden....egal. Wink
Ich messe im Tieftonbereich mit einer Druckkammer, obenrum per Differenzmessung bei einem sehr linearen Chassis.
Zur Einhaltung der Abstände und Winkel habe ich mir eine Hilfskonstruktion gebaut, die ich erst noch sinnvoll in meiner jetzigen Wohnung realisieren muss, das war auf unserem Dachboden einfacher.
Einfach den MPA 102 und gut ist leider nicht, da muss zumindest die Phantomspannung abgeschwächt werden, dann geht das.
Wenn du die SMD-Amps hast, dann schickse her, da sich keiner findet, werde ich wohl ein paar davon zusammenlöten.
Die WM61a habe ich auch von Borowski als fertig kalibrierte Version. Hatte zwar noch eine MCE2000 Kapsel aber bevor ich mir da ein Rohr kaufe und kalibrieren lasse, komme ich da auch nicht billiger weg.
Der hat auch noch eine Version mit einem etwas längerem Alurohr, die sollte etwas besser sein.
Grabe diesen alten Thread mal rausRolleyes
Habt ihr ne Aktuelle Empfehlung für eine Kapsel ?
Sollte auch so in diesem Preisrahmen liegen.
Flo
Ja, wm61a.
Hoffe ich habe damit jetzt keinen Fehler gemacht :doh:
http://www.ebay.de/itm/221726211139?_trk...EBIDX%3AIT
Flo
Geiler Preis, ich zahl mehr pro Stück.... Top!
Abwarten,
muss ja erstmal ankommenSmile.
Wenn die da sind melde ich mich mal per PN, wegen VerarbeitungRolleyes.
Hat jemand aus der HSG Bremen-Hamburg Lust auf einen
DIY-Messmikro Tag? Smile
Flo
Kein Problem, meld dich einfach
Jo, die Kapseln sind Heute angekommenRolleyes
Kann natürlich nicht herausfinden ob es wirklich WM61-A sindConfused
Hätte ich geahnt das sie so klein sind...,
werde mir wohl jemanden suchen der mir die nachher anlötet,
befürchte das ich die durchschmoren würde..
Werde mal berichten wenn ich eins fertig habe.
Flo
Da nimmst du nen 8er Alurohr, bohrst für die Kapsel vorne mit einem 6er Bohrer ein Stück rein, hinten befestigst du die Kontaktmöglichkeit deiner Wahl, intern nutze ich immer ein Mikrofonkabel bis etwa 7 cm vor der Kapsel, ab da nehme ich verdrillte feine Litze.
Klar kann man das auch schicker machen...aber so reichts...mach so 25cm etwa...
Das Löten ist okay, wenn man schon mal SMD gelötet hat, wenn du unsicher bist, brat ich dir das Zeugs auch zusammen.
Edit: Wenn du Freifeld messen willst, bietet es sich an, die Kapsel nicht bündig mit dem Rohr abschliessen zu lassen, sondern 1mm überstehen zu lassen.
Sieht zwar nicht so schön aus, aber ist besser ;-)
Fürs Diffuse kannst du die ruhig abschliessen lassen.
Edit2: Ich seh grad, Bremen...wenn wir Zeit, ne ruhige Minute und nen ordentlichen Löti haben, brat ich dir die da eben dran.
Hallo Markus,
war dieser Vorverstärker bei ELV für die WM61a-Kapsel gemeint:
Artikel-Nr.: 68-01 99 86
Jap,
der ist der richtige. Smile
Ich habe bei meinem Micro-Selbstbau die Kapsel nach vorne rausstehen. Ueber den Uebergang Kapsel-Rohr habe ich dann Schrumpfschlauch gezogen und das ganze zusammengeschrumpft. Sieht gut aus und haelt.
Hi zusammen,
was kann das WM-61A eigentlich besser als ein TKM-110 ?
Gibt's dazu Messdaten ?
Klirr, Linearität, wahrscheinlich Streuung.
Es gibt zwar nen Datenblatt, aber Papier ist geduldig.
Ich würde an deiner Stelle an dem Mikro nix ändern, so, wie du das hast, erreichst du imho die nächstfühlbare Stufe erst mit einem deutlich pegelfesteren Mikro, ausser vielleicht die Haptik stört dich.
Ich hab damals als Referenz nen Behringer gehabt (Haptik), kalibriert von IBF, gemessen hab ich trotzdem mit meinen eigenen MCE-Mikros, weil einfachere Handhabung, nu hab ich das EMX, mit dem man einfach sinnvoller Klirr messen kann, ansonsten, schnelle Einmessung: MCE ;-):bye:
  Messmikrofon DIY Froop666 0 2.145 17.04.2016, 21:12
Letzter Beitrag: Froop666
  Messmikrofon MrFlorian 20 9.696 20.07.2013, 11:17
Letzter Beitrag: eltipo
