Kann man da gegenan bauen ....
is so ruhig im Arbeitszimmer.
Idee: PC Laursprecher aktiv - was Billiges schlachen für die Elektronik und was "ordentliches" drumrum...
Nur - lohnt das ?
So was stell ich mir vor:
https://www.amazon.de/Genius-SP-HF1250B-...her+genius
Innenleben:
http://www.blog-enceintepc.com/plongee-a...p-hf1250b/
Gibt's um 50,-€ oder knapp darüber.
Und bietet wahrscheinlich genug pimp-Potential, um das Bastlerherz zu befriedigen.
Alternativen ? Anregungen ?
Ne, die Elektronik kann und will ich nicht selber machen - zumindest die Elektrik sollte "plug&play" sein.
Signal USB oder 3,5mm Klinke, Verstärkung über Steckdose.
Beste Grüße Smile
PC-Lautsprecher aktiv - günstig und sehr sehr gut: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/w4-65...655ea.html
Joern schrieb:Idee: PC Laursprecher aktiv - was Billiges schlachen für die Elektronik und was "ordentliches" drumrum...
Nur - lohnt das ?
Hallo Jörn,
wegen Lautsprecher werden sich andere Benutzer melden.
Zur Elektronik:
es lohnt sich eigentlich nicht Fertigteile für so etwas zu schlachten.
Um nur ein Beispiel für einen passenden Verstärker zu nennen bitte HIER klicken. Da fehlt dann noch das Steckernetzteil und du bist für ~ 1/2 dabei.
Oder in die Bucht tauchen z.B. "TDA7492" eingeben und sinnlose Stunden verbringen.
Welche Anforderungen hast du denn?
Nur Wiedergabe über 3,5mm Klinke PC
Lautstärkeregelung über Poti oder PC
Uibel schrieb:PC-Lautsprecher aktiv - günstig und sehr sehr gut: ....l
so ähnlich - nur eben mit Elektronik schon drin.
ThomasF schrieb:....
Danke.
Eingang über 3,5mm Klinke ist Pflicht (ich will auch mal mein Diktiergerät dranhängen) und deswegen auch Steuerung am LSP selbst. Andere Eingänge ggf. zusätzlich.
Dieser ganze Elektronik-Krams ist nicht meins - und ich möchte da auch keine Energie reinstecken, mich "aufzuschlauen". So was wie "dies Verstärkerteil" mit "diesem Fertig- Netzteil" kriegt ich wohl noch hin... und ein übrig gebliebenes Reise-Netzteil (einstellbar) vom alten Laptop ist bestimmt auch noch da.
Beste Grüße Smile
Naja, Verstärker sollte ja heute nicht das Problem sein. Ein günstiger Class-D z.Bsp. TDA7492 (z.Bsp. SMSL 36A pro oder Sure TDA7492). Oder auch ein TPA3116
Ist immer besser als das aus den Komplettkisten.
Bei meinem letzten günstigen 2.1 PC Projekt kam folgendes Modul zum Einsatz:
https://www.ebay.de/itm/TPA3118-60W-30Wx...2749.l2649
Mit nem 19V Laptopnetzteil eigentlich überdimensioniert aber als 2.1 System am PC doch sehr gut brauchbar.
Oben genannte sind alle ohne "Elektronik Krams" anschließbar.
Falls das nicht erforderlich ist gibt es Platinen ohne Ende, für jeden was dabei.
Wo wird denn da der Sub angeschlossen??? ConfusedConfused
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
vermutlich an der blauen Klemme auf der Rückseite (Innenseite) des Moduls. Das Modul wird wohl auf den Sub geschraubt. Die Satelliten werden ja außen angeklemmt.
BG, Bernd
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 32.645 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.632 31.12.2024, 12:02
  Was kann man diy bei LS besser machen? ArLo62 38 17.202 07.05.2024, 14:59
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 2.151 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 8.759 30.05.2021, 21:12
  Corona und Lautsprecher bauen? Eine theoretische Betrachtung Kaspie 132 30.108 03.01.2021, 07:26
Letzter Beitrag: Vorstand_Olaf_HH
  Da kann DIY einpacken... BiGKahuunaBob 48 14.655 15.08.2020, 10:08
Letzter Beitrag: chinakohl
  Ich kann mich nicht entscheiden: Sica Hochtöner Azrael 9 9.684 11.07.2019, 12:34
  B&C DE200 Entäuschende Messergebnisse, was kann man damit machen? knut_t 18 7.732 21.02.2019, 22:06
Letzter Beitrag: knut_t
  Kann ich meinen Kram in die Tonne kloppen? ArLo62 40 17.504 09.09.2018, 16:03
Letzter Beitrag: PR54
