Innenhöhe Alesis RA 150 und Behringer A500
Auf der Suche nach einem Kühlkörpergehäuse für meinen 6-Kanal UCD400OEM Verstärker bin ich über die fertigen Endstufen von Alesis und Behringer gestolpert.
Die gibt es gebraucht recht billig.
Maßlich könnte ich mit dem Gehäuse der Alesis RA 150 oder Behringer A 500 klar kommen sofern diese innen tatsächlich 85mm höhe hat, da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, da Alesis 99mm und Behringer 101mm angibt.
Beide schreiben aber das sie Einbaumaß 2HE haben, dies aber eigentlich nur 88,9mm außen sind.
Hat so was zufällig jemand rum liegen und kann mal genau nachmessen.
Sind die Massangaben mit Füßen (und ohne Füße als Einschub 2HE)?
Das die Angaben mit Füßen sind ist mir auch klar.
Die Frage ist ob sie innen im Gehäuse 85mm Höhe haben oder vielleicht doch wesentlich weniger.
Denn auch ein 80mm hohes Gehäuse passt in einen 2HE Einbauplatz.
ich habe einen Alesis RA-300 hier rumstehen, den ich nur (noch) zum Messen benutze. Ist aber ebenfalls ein 2HE Gehäuse und ich gehe davon aus, daß abgesehen von der Front die Gehäuse gleich sind. Kann ich nachher mal aufschrauben und die Innenmaße nehmen.
Raphael
Guten Abend,
die lichte Innenhöhe ist an den meisten Stellen 84mm. Stellenweise reduziert sich diese um 2-3mm, weil im Bodenblech Sicken zur Versteifung angebracht sind.
Die Füße liegen außerhalb des 2HE-maßes, d.h. sie müssen bei Rackmontage abgeschraubt werden, da der Verstärker sonst nicht in einen 2HE-Schacht passt.
Wenn Du noch weitere Maße brauchst, sag Bescheid, lassen den Verstärker heute abend noch geöffnet.
Raphael
Kannst du mir noch die Tiefe des Gehäuses messen?
Was bleibt denn nach Abzug der gewölbten Front und der hinten überstehenden Griffe noch übrig von den 260mm?
Das Gerät soll nachher nicht in ein Rack.
Die beiden vorhandenen Netzteile Meanwell RSP750 haben eine höhe von 41mm und eine breite von 127mm , egal wie ich es drehe es wird eng.
Übereinander in 2HE oder senkrecht in der Alesis RA500 auf 3 HE , das schenkt sich kaum was.
In der 3HE könnte ich allerdings noch einen DSP rein packen.
Die lichte Innentiefe ist 209mm.
Etwas weniger als erwartet und scheinbar bei der RA 500 auch gleich.
Ich hätte ca 230mm gebraucht, um drei Module nebeneinander an den Kühlkörper zu setzen.
Mittlerweile habe ich auch eine Zeichnung der Geräte gefunden.
Die Breite innen mit ca 345mm reicht mir auch nicht um die Module auf einen 90Grad Winkel an den Kühlkörper zu montieren.
Schade wird wahrscheinlich nichts mit dem günstigen funktionellen Kühlkörpergehäuse.
Danke trotzdem für die schellen Antworten
Sei froh. Den Gehäusen merkt man den Preis an. Scharfe Kanten innen und aussen, insbesondere an den Kühlrippen, was sehr schmerzhaft werden kann. Mehr als dreimal auf- und wieder zuschrauben machen die Gewinde auch nicht mit.
Schade, das Alesis RA 150 Gehäuse taugt für den UcD400 OEM nicht. Der Kühlkörper ist an der Unterkante mit dem Gehäuseboden verschraubt, und dann reicht die übrige Breite nicht mehr um das UcD400 Modul auf den Kühlkörper zu schrauben.
Braucht jemand ein ausgeweidetes Alesis RA 150 Gehäuse? Alle Schrauben und auch das Innenleben wäre noch vorhanden.
  Behringer UCA202 defekt? MrFlorian 3 2.105 26.04.2022, 10:56
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Wifi Für Behringer Ultradrive nachrüsten Rainer 0 1.440 03.02.2020, 10:47
Letzter Beitrag: Rainer
  Erfahrung Behringer DCX2496 Nolie 19 10.428 06.02.2017, 08:22
Letzter Beitrag: wilopaan
  Bi-Amping Weiche Behringer oder Monacor? Tommy 0 2.022 14.01.2015, 05:17
Letzter Beitrag: Tommy
  Schiebepoti für Behringer MX2004A gesucht naumi 4 2.986 14.05.2014, 14:56
Letzter Beitrag: naumi
  Behringer MIC 100 Mic-Amp zum Messen nic-enaik 5 2.560 09.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: Der Bastler
  Behringer PB100 Platine defekt? Wo ist der Fehler? KingDyeon 3 2.649 22.05.2013, 19:22
  behringer audio-interface nical 7 4.242 24.08.2012, 11:17
Letzter Beitrag: nical
  Tuning BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC 2496 dieterschneider 2 3.886 29.06.2011, 19:23
Letzter Beitrag: detegg
  Toslink und Behringer DCX2496 Ultradrive Pro Thrill-Seeker 3 3.524 06.05.2011, 15:49
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
