Schallabsorbtion als mechanisches Filter?
wenn ich das Diagramm von Bizarre (s. Anhang) aus einem anderen Thread anschaue, kommt mir für meinen Rundstrahler eine sehr ungewöhnliche Idee:
Bei geschickter Wahl, Kombination und durch ggf. mehrlagige Anordnung von Stoff, Leinen und Polyester könnte ich deren Schallabsorptioneffekt als akustisches Filter einsetzen.
Die Absorptionseigenschaften des 2-fachen Polyester sehen ja fast aus, wie ein klassisches elektrisches 6-db Filter per Spule :denk:
Bei meinem Rundstrahler strahlt der nach oben strahlende TMT axial auf einen Kegel, gleichzeitig horizontal auf Hörplatz und Umgebung.
Mit 2 Lagen Polyester könnte ich theoretisch auf die TMT-Spule verzichten.
Der diagonal abgestrahlte Schall würde auch diagonal durch die Polyesterlagen austreten.
Bei einem 45Grad Durchtritt wäre die Schallabsorption dann 1.41
(Wurzel aus 2) mal so groß wie bei horizontaler Abstrahlung.
Nebeneffekt: Der diagonal abgestrahlte- und in der Regel eher unerwünschte Schall verliert deutlich mehr an Hochtonenergie.
Ist meine Idee brauchbar, oder gibt es andere Gründe die dagegen sprechen?
Mich interessiert vor allem, ob mit der Schallabsorption andere klangschädliche einher gehen :dont_know:
Viele Grüße aus Kölle
Paco
Ui, dann ist meine Idee wirklich total abwegig oder betrete ich einfach nur Neuland und niemand hat so etwas bisher ausprobiert?
Grüße aus Kölle
Paco
Moin Paco,
Zitat:Ui, dann ist meine Idee wirklich total abwegig oder betrete ich einfach nur Neuland und niemand hat so etwas bisher ausprobiert?
Ich denke es gibt so gut wie nichts, was im Lautsprecherbau noch nicht ausprobiert wurde - aber eben nicht unbedingt auch notwendigerweise von den aktiven Forianern hier. Wink
Ob das funktioniert? Hängt m.E. davon ab, wie Frequenz-selektiv Du die Abschwächung hinbekommst. Das wirst Du wohl ausprobieren müssen.
Zitat:Bei geschickter Wahl, Kombination und durch ggf. mehrlagige Anordnung von Stoff, Leinen und Polyester könnte ich deren Schallabsorptioneffekt als akustisches Filter einsetzen.
Ich habe mal eine Reihe von Messungen zur frequenzabhängigen Absorption von Schall durch verschiedene Dämpfungsmaterialien gemacht (siehe hier, Beitrag 100 ff). Also eine kleine Box vor einen Breitbänder, unterschiedliches Dämpfungsmaterial rein und gemessen, was noch durchkommt. Vielleicht kannst Du da (wie bei der Abbildung von Bizarre) ganz grobe Hinweise entnehmen.
Wenn Du das ausprobieren und die Versuche dokumentieren würdest - ich wäre sehr interessiert daran.
Chirstoph
Verlinke bitte einmal den Thread von Bizarre, wo Du das Diagramm gefunden hast
...ja klar, mach ich!
Ab Beitrag 25 zu diesem Link:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...596&page=2
Und wenn ich mir die Absorbtionswirkung von 2 fachem Polyester angucke, kommt das schon akustisch ziemlich nah an die Weiche ran, die ich eigentlich elektrisch bauen wollte.
Ich frag mich halt, ob das ganze noch andere klangliche Nachteile hat und z.b. eine Choraufnahme nachher so klingt als ob ich 3 Babywindeln auf die Ohren geschnallt habe :joke:
Grüße aus Kölle
Paco
JFA schrieb:Verlinke bitte einmal den Thread von Bizarre, wo Du das Diagramm gefunden hast
https://www.akustikstoff.com/media/produ...653810.pdf
[quote=Gaga]Moin Paco,
Super + herzlichen Dank Christoph, das hilft mir sehr!
Es ist ja kein Teufelszeug, die Abstrahlung meines TMT mit- und
ohne Absorbermaterialien zu messen und solange zu "schrauben", bis der FG passt.
Grüße aus Kölle
Paco
  2 AsymShelf Filter miteinander kombinieren. Is das machbar oder Blödsinn? oggy 4 2.884 20.09.2021, 19:06
  2-Weger mit Einfach-Weiche + Über-Alles-Filter mit DSP? rpnfan 18 7.422 14.09.2020, 16:33
Letzter Beitrag: rpnfan
  Was ist ein Pole-Shifting-Filter newmir 14 6.889 07.02.2015, 20:31
Letzter Beitrag: waterburn
