Hilfe beim Simulieren
Hallo ,
kann jemand mal für mich zwei SP-12A / 302 PA von Monacor in einem 100 ltr. geheuse simulieren ?
Trennung sollte so bei 80-140 Hz liegen.
Hir mal ein paar Daten :
Z 8 Ohm
fs 50 Hz
600 W Max
Qms 7,87
Qes 0,35
Qts 0,34
Vas 77 ltr.
Re 6,4 Ohm
Le 0,8 mH
X max +- 5 mm
Sd 530 cm²
Mms 50 gr.
1 W / 1m 99 dB
Wär super net von euch.
Vielen Dank
Gruß oggy
Eine Simu kommt sofort:
Das Gehäuse ist 100L und es wurde bei 100Hz ein Filter 2.Ordung eingesetzt:
http://img.webme.com/pic/e/eispage/hilfe_oggy_spl.jpg
http://img.webme.com/pic/e/eispage/hilfe...maxspl.jpg
Für ein Bass ist der Treiber nichts oder was hast du vor.
Genauere Angaben bezüglich verwendung und Bauart wären hilfreich.
Enthusiast
Vielen Dank erstmal
bei mir sieht das mit Boxims anders aus und der verwendungszweck ist eine bassergänzung ( kein Heimkinosub )
zum Musikhören.
Hab im momment einen im 100 ltr. geheuse und ein Arbeitskolege hat vier der Chassis und möchte zwei davon in je eine 100 ltr. kiste bauen.
Kannst du mahl nachsehen wie die Abstimmfreqeunz von deiner BR-box sind?
50 ltr 38 Hz
Filter 12 dB 80 Hz Q 0,7
mit dem Tool von Strassacker komme ich auf
60 Hz - 3 dB
47 Hz - 8 dB
bei 96 dB 1 W / 1m
bei 1 Chassi in 50 ltr.
Ok
[Bild: picture.php?albumid=179&pictureid=2441]
Das hier ist der Vergleich von 3 Varianten:
Rot ist meine 1.
Weis ist deine
und Gelb ist meine 2. ein sogenantes Compound System mit 60L Volumen und einer Abstimmfreq von 40Hz
Grundlagen:
http://www.mdw.ac.at/I101/iea/tm/scripts...dlagen.pdf
Seite 27
Gruß Enthusiast
[Bild: album.php?albumid=179&pictureid=2441]
Vielen herzlichen Dank ,
das sieht doch recht gut aus Smile.
Ist auf jedenfall ein versuch wert und wenn's klappt kann ich ja auch meine noch nachrüsten bzw etwas umbauen.
Danke für deine hilfe Enthusiast
Gruß Marco.
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.276 15.04.2025, 12:58
  Open baffle - die Tücken beim Einsatz von U-frames ctrl 17 8.315 13.04.2025, 20:45
Letzter Beitrag: slow777
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.387 31.12.2024, 12:02
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.597 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.007 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.200 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Hilfe! - CB Subwoofer 60L valespa46 98 44.442 18.03.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Dazydee
  Hilfe - zuviele Chassis ... Was tun? Sathim 7 3.675 04.08.2019, 15:20
Letzter Beitrag: sonicfury
  Kleberreste von Dustcap beim PA-Koax entfernen captain carot 3 3.131 18.07.2019, 21:10
Letzter Beitrag: captain carot
  IMD Messungen beim Breitbänder wolfgang520 8 4.178 08.01.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Dausend Acoustics
