GHP: Kapazitäten bei zwei Chassis
ich habe eine kurze Verständnisfrage bezüglich Kondensatoren bei folgender Ausgangslage (Beispiel):
Gehäuseempfehlung GHP mit 330µF Kondensator.
Kann ich bei Verwendung von 2 Chassis in einem Gehäuse (parallel geschaltet) den Kondensatorwert einfach verdoppeln?
Oder ist es besser jedem Treiber einen eigenen Kondensator zu spendieren?
Wie wäre es bei Reihenschaltung? Den Kondensator mit halber Kapazität vor das erste Chassis hängen?
Holger
Wer nicht sehen will, muss hören...
Reihenschaltung von Bässen ist eine der schlechtesten Ideen, die anderen beiden sind OK.
Nimm aber gescheite Kondensatoren, die auch was abkönnen, keine Frequenzweichenelkos vom Wühltisch.
Viel Erfolg!
klemminger schrieb:Kann ich bei Verwendung von 2 Chassis in einem Gehäuse (parallel geschaltet) den Kondensatorwert einfach verdoppeln?
Jain.
Im Prinzip ist das so - in der Praxis ggf. etwas anpassen. Das geht auch mit dem Ohr ....
Beste Grüße Smile
Habt vielen Dank!
Ist momentan auch noch nichts akutes. Mir geht es nur darum meinen theoretischen Horizont für künftiges etwas zu erweitern.
Um es etwas weiter zu spinnen:
Ich schalte 2 Lautsprecher mit 8 Ohm parallel und dann davon 2 Paare in Reihe. Dann wäre ich wieder bei 8 Ohm. Würde es dann theoretisch auch reichen einen Kondensator am Anfang in die Plusleitung zu klemmen?
Was spricht eigentlich außer des Leistungsverlustes gegen eine Reihenschaltung? Bei 2x 4-Ohm Chassis an einem Kanal habe ich bei den meisten Verstärkern ja keine andere Wahl?
  zwei Tieftöner mit unterschiedlicher Reso.. Pappenheimer 22 14.179 19.09.2015, 21:31
Letzter Beitrag: Grasso
  Breitbänder mit zwei Buckeln Tron 36 27.629 02.10.2014, 08:26
Letzter Beitrag: H0rn
  Weiche für unbekannte Chassis ChrisOha 6 5.323 09.12.2012, 02:03
Letzter Beitrag: Gazza
