Bass nach unten begrenzen
Bin schon eine weile am mitlesen und habe jetzt meine erste Frage, die für einen Profi vielleicht lächerlich einfach ist, für mich aber doch ein Problem darstellt.
Zum Thema:
Es ist bestimmt möglich einen Lautsprecher im Bass nach unten hin zu begrenzen, nur stellt sich mir die Frage wie Ich das mache und was für bauteile Ich dazu brauche.
Problem ist folgendes.
Am AVR kann ich die Crossover auf 60 HZ stellen, das ist auch so gewünscht. Den vorhandenen Center ( ALR step 1) auf small gestellt bedeutet bis 80 Hz runter. Nur bei 80Hz finde Ich den nicht mehr sauber, ein leichtes dröhnen macht sich bemerkbar. Ich hätte den jetzt gern auf 100 hz begrenzt, dann klingts sauber.
( Probeweise im AVR mal generell eingestellt).
Von 100 bis 60h Hz würden dann die Hauptlautsprecher tönen, und ab 60 der sub.
kann mir da jemand helfen ?
Du begrenzt im Verstärker deinen Bass noch oben raus.
Du Sub soll damit nur bis 80Hz spielen.
Wenn du die Frontboxen auf Small stellst wird er Sie nicht weiter runter lassen.
Stell an deinem EQ oder Bassregler den Bass für die normalen Boxen ein wenig zurück und du hast weniger Druck drauf.
Den Rest nach unten soll dann der Sub machen.
Ansonsten will eigentlich niemand den Bass nach unten begrenzen, bis 30 Hz gibts noch ne Menge Musik Wink
Gruß Udo
Hallo Udo.
erstmal Danke für deine schnelle Antwort.
elheizo schrieb:Wenn du die Frontboxen auf Small stellst wird er Sie nicht weiter runter lassen.
Dann wird 80 Hz eingestellt, möchte den Center aber nur bis 100 laufen lassen. Und Die Front sind eigentlich im Bass ziehmlich fett,
würde eigentlich auch ohne Sub gehen.
Ich kann nur einmal eine crossover einstellen, die gild dann auch für die rears, die aber auch locker die 60Hz schaffen.
elheizo schrieb:Ansonsten will eigentlich niemand den Bass nach unten begrenzen, bis 30 Hz gibts noch ne Menge Musik Wink
Klar, wenn das nach meiner frage gehen würde, sehe das dann so aus (ohne sub).
Front und Rear nicht begrenzt, Center ab 100.
Mit Sub:
Front und Rear ab 60, Sub alles darunter und Center ab 100.
ist zwar komisch von der zusammenstellung, aber klingt so (wenns den irgendwie geht) am besten.
LG Frank
Wenn du die einzelnen Kanäle nicht einstellen kannst, dann gibts da keine sinnvolle Lösung zu.
Man könnte versuchen, den Center noch anderweitig zu beschalten, aber das dürfte nix werden, zu aufwendig, zu teuer, etc...
Was hast du da für eine Boxenzusammenstellung, der Center soll eigentlich zu den vorderen Boxen passen und auch von der Leistung kräftig sein.
So tief runter dürfte er gar nicht müssen, da er ja hauptsächlich für Sprache ist und der Verstärker das aufteilt.
Ich habe fast das Gefühl das dein Problem von einer anderen Seite her kommt.Ggf. ist er zu schwach und kann mit den anderen Boxen nicht mithalten.
Huhu
Die Vermutung die elheizo zuletzt angesprochen hat trifft es wahrscheinlich auf den Punkt. Das Problem hatte ich auch gehabt, bissal mehr Dampf drauf und mein alter L-Center klang alles andere als sauber unten raus. Ich habe Deine Idee den Frequenzbereich nach unten rum zu begrenzen mit meinem alten Microfonverstärker (Behringer Ultragain 2200) aus dem Übungsraum gelöst. Bei dem konnte man auf Line umstellen und nach unten per Filter-Poti begrenzen. Heute hab ich das Teil über, da ich den Onkyo TX DS-939 Receiver, bei dem man das auch nicht richtig einstellen konnte nicht mehr angeschlossen habe. Bei Interesse kannst Du Dich ja mal bei mir melden.
der doeter
elheizo schrieb:Was hast du da für eine Boxenzusammenstellung, der Center soll eigentlich zu den vorderen Boxen passen und auch von der Leistung kräftig sein.
Der Center passt auch nicht. Habe als Front einen alten DIY Lautsprecher mit Fostex Magnetostaten als HT und MT.
Die gibt es aber leider nicht mehr und deshalb der ALR Center. Bin günstig rangekommen und für Heimkino ist das mit kleinen JBL hinten gar nicht so schlecht. Nur ist der ALR , auch bedingt durch die Einbaulage, leicht drönig unter 100 Hz.
Das hat mit viel Dampf nichts zu tun, auch auf Zimmerlautstärke und darunter fällt der leicht dröhnige klang auf. Im AVR ab 100 Hz eingestellt ist es verschwunden. Und für Stimmen und alles andere reicht das
Ich dachte man kann da irgendwas an der weiche basteln, so wie man einen MT ja auch begrenzen kann, ab wann er einsetzt.
Würde ja vielleicht auch reichen wenn man ihn unter 100 Hz steil abfallen lässt.
Dann stimmt aber doch was nicht mit dem Speaker, nicht das da einer im Eimer ist.
Ansonsten schau doch lieber ob du gebraucht was passendes bekommst, würde klanglich sicher nicht zu den schlechtesten Lösungen führen.
Bei Zimmerlautstärke darf er einfach noch nicht dröhnen, wie wäre es wenn du den Speaker mal probeweise mit etwas Wolle stärker bedämpfst, dann werden die Bässe nach unten weniger.
Habe am WE bei einem Umzug eine kleine Box gefunden die einen kleinen Basslausprecher hat, und an der Seite mehrere klemmen an den man einen anderen Lsp anschließen kann. Ist so ein passiver sub ,habe aber leider keinen Infos zu dem, Gehäuse ist verkratzt, tut es aber sehr gut.
Den Satellit, ich nen es jetzt mal so, kann man auf die klemmen 0db, -3db und -6db anklemmen. aber selbst auf 0db ist der immer noch zu laut, dröhnt aber nicht, was mir sehr gut gefällt.
Kann ich den internen Lautsprecher jetzt irgendwie leiser machen ?
Am schönsten wäre es mit einem Bauteil, gewünscht wären so -2 bis 3db.
2 ohm widerstand. wenn der ls viel leistung abbekommt, dann besser mehrere widerstände parallel - z.b. 2x4 ohm mit je 12 watt leidensfähigkeit.
Dann werde Ich das mal versuchen.
  Filter nach Horbach-Keele usul 0 3.275 04.10.2011, 20:38
Letzter Beitrag: usul
