Suche Bundle - Verstärkerplatine + Netzteil
Schönen Abend!
Mein 2Wege-OpenBaffle Projekt soll nun endlich "aktiv" werden. Dazu möchte ich mir die passenden Endstufen basteln. Ein miniDSP 2x4 HD als Weiche habe ich bereits da. Befeuert werden sollen pro Seite ein Breitbänder ca. 80W und 2x 25cm-Woofer wofür ich min. 300W benötige.
Vorab bemerkt - ich bin absoluter Neuling in diese Richtung, daher wären meine ersten Fragen:
-Was ist allgemein die bessere Lösung - zwei 2-Kanal-Boards oder 4x 1-Kanal?
-Können mehrere Boards an ein Netzteil?
-Sowas wie Einschaltverzögerung oder Einschaltstrombegrenzer notwendig?
...und all das was sonst noch wichtig ist!!
Es sind schon einige Profis hier unterwegs die fleißig auf ihren Platinen herumlöten - so weit möchte ich allerdings nicht in die Materie eintauchen und suche fertige Komponenten die ich relativ idiotensicher miteinander verkabeln kann.
Na dann bin ich mal gespannt auf Eure Vorschläge und Tipps...
Daniel
Hallo Daniel,
mit deinen Leistungsvorstellungen schießt du die Membranen durch die Wand ins nächste ZimmerBig Grin.
Hier findest du preiswerte Lösungen aus der Profieecke
Klasse D mit Schaltnetzteil
https://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_300.htm
Klasse AB mit Transformator, alte Schule sozusagen.
https://www.thomann.de/de/the_tamp_e4_250.htm
Wie sie an deinen Lautsprechern arbeiten kannst du selbst entscheiden. Pröbe hören und zurücksenden ist möglich.
Ich benutze just am miniDSP2x4 diese Verstärkerbausteine
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tam...ii-gremlin
Das passende Netzteil wäre dieses hier
https://www.hobbyhifiladen.de/mean-well-lrs-350-36
oder jenes
https://www.hobbyhifiladen.de/mean-well-nes-350-27-ul
Das untere Netzteil liefert mehr Strom und die Spannung von 36 Volt reicht vollkommen aus um alles im HiFI-Berich zu bewegen. Klanglich ist das Teil erste Sahne.
Hier ist der passende Thread dazu
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...ht=gremlin
Hier gibt es komplette Bausätze
https://www.hobbyhifiladen.de/gremlin-ve...en-bausatz
Hier siehst du einen Brettprobeaufbau, d.h, die notwendige Verkabelung ist schraubbar, Aderendhülsen nicht vergessen.
[Bild: trafomeanwellumpry.jpg]
[URL="https://www.thomann.de/de/the_tamp_e4_250.htm"]
Kalle schrieb:Klasse D mit Schaltnetzteil
Gruß Kalle[URL="https://www.thomann.de/de/the_tamp_e4_250.htm"]
Weißt Du zufällig welche Module da verbaut sind?
Hallo Thomas,
da sind da keine Module verbaut, das wäre auch bei diesem Preis unmachbar.
Hier ein Bild vom nächst größeren Modell
http://mujweb.cz/pas/ven/TSA%204-700/Obraz0657.jpg
Das Netzteil ist auch so nicht für Module zu gebrauchen.
Es ist sicher eine gute Idee zerschossene PA-Endstufen zu kaufen und Module hineinzupflanzen ... preiswerter bekommt man kaum ein stabiles Gehäuse mit fertig eingebauten Buchsen und Kühlkörper.
Hallo Kalle!
Danke erstmal für deine Infos.
Die Idee einen Thoman Amp zu testen hatte ich bereits und hab mir einen T.amp E800 bestellt. Das Ergebnis war eindeutig - auch wenn ich die Leistung von 500W pro Kanal nicht ansatzweise ausschöpfen konnte, war das Klangbild wesentlich besser. Auch bei geringer Lautstärke war der Bassbereich schön knackig und trocken. Die Membranen konnten endlich mal richtig auslenken. Irgendwie hat das mein Denon AVC-A1 nicht geschafft. Daher meine Angabe von ca. 300W.
Im Hobbyhifiladen war ich auch schon unterwegs. Auffällig bei den Wondom Boards ist, daß bei den TAMP Modellen ein MeanWell Netzteil empfohlen wird und bei den IRS Modellen ein Hypex.
-Warum und was ist der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Modellen?
-Ich hab gehört das die Hypex die besseren Netzteile sind!??
-Oder gleich ein Hypex Netzteil und Verstärkerboard als Alternative?
Ich nutze Hypex Module an einem Hypex Netzteil.
Du könntest bis zu vier Hypex UCD180 Module an einem Hypex Netzteil betreiben. Es gibt auch Stärkere Module wie die UCD400, aber die brauchen ein anderes Netzteil als die 180er.
So sehen die 400er Module an einem gemeinsamen Netzteil
[Bild: 7e8cf55d15d4f767054c9185002e43ce.jpg]
Da ist noch Platz für vier 180er.
Alles läuft mit Softstart, kein Ploppen, Rauschen o.ä.
OK. Laut Euren Angaben stelle ich folgende Bundles zusammen. Bitte Einwände wenn was falsch ist.
Für die Bässe:
1. 1x Hypex SMPS400 + 2x UCD400 OEM
oder
2. 1x Mean Well LRS-350-36 + 1x Wondom TAMP2400 MkII
Für die Breitbänder:
1. 1x Wondom IRS2125 mit an das SMPS400
oder
2. 1xMean Well GS120A24-P1M + 1x Wondom TAMP2100
Bin auch für weiter Vorschläge offen...
Nachdem ich mich die letzten Tage durch den Gremlin-Thread gekämpft habe, steht meine erste Entscheidung fest: Ein Gremlin wird die Woofer antreiben.
Somit habe ich erstmal wieder neues Spielzeug und genügend Zeit noch was für die Breitbänder zu finden. Aber bis dahin wird der Gremlin ordentlich getestet - bin schon gespannt wie der läuft. Wenn nur die Kids nicht so zeitraubend wären. Der DSP schlummert auch so vor sich hin. Naja - genug gejammert! Die erste Endstufe ist bestellt. Bis dahin nehme ich gerne Tipps entgegen bezüglich der Breitbänder.
Eine schönen Abend
Gesendet von meinem thor mit Tapatalk
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Moin Daniel,
für die BBs könntest Du diesen 2-Kanal Bausatz mit 2 TDA7293 nehmen: https://audiocreativ.de/index.php?route=...uct_id=189
Verdrahtung ist easy: https://audiocreativ.de/download/B-20-V.pdf
Kühlkörper, div. Gehäuse und Kleinteile findest Du auch im Shop.
Alternativ 2 1-Kanalmodule mit dem TDA7294: https://audiocreativ.de/index.php?route=...duct_id=50
Gibt es zwar auch als Bausatz aber dann hättest Du 2 Trafos. Bei der Auswahl eines passenden für 2 Module ist man Dir dort sicher behilflich.
Die TDA7294 werden z.B. in der Neumann KH120 und der Geithain RL906 verbaut.
fosti schrieb:Alternativ 2 1-Kanalmodule mit dem TDA7294: https://audiocreativ.de/index.php?route=...duct_id=50
Bei den Modulen must Du aufpassen, die sind im Lieferzustand nicht brauchar.
Messung Lieferzustand :
- bei - 38 dBU am Eingang am Ausgang der Endstufe +10dBU = 48 dB Gain !
- ab -22 dBU (~ 62 mV) am Eingang steigen die Verzerrungen / Klirr am Ausgang massiv an, d.h. voll ausgesteuert
Zum Glück konnte man die Verstärkung der Eingangsstufe ändern (Widerstand überbrückt)
-> dann liegt der Gain der Endstufe bei ~ 26 dB, alsso im "grünen" Bereich".
Dirk
Interessante Combi - wird vorgemerkt. Erwähnenswert wäre eigentlich noch um welchen BB es sich handelt:[Bild: 919ee1073da412e0a007bd31829ce2ff.jpg]
Bei meinem Projekt liegt die Trennung bei 400hz
>Made by Tapatalk
Daniel
Servus!
Nun muss ich mein altes Thema nochmal ausgraben.
Habe nun 2 verschiedene 2Kanal-Boards und bin jetzt verunsichert was den Pegel angeht. Was ist wenn die Boards unterschiedlich verstärken? Kann an den Boards auch nichts regeln. Das ganze wird zwar eingemessen und mit nem miniDSP betrieben aber der Pegel ist doch dann nur zueinander identisch wenn der eingemessene Pegel erreicht ist!? Oder liege ich da völlig falsch...
Daniel
>Made by Tapatalk<
Daniel
fosti schrieb:Die TDA7294 werden z.B. in der Neumann KH120 und der Geithain RL906 verbaut.
Hi Christoph,
:eek:
danke für die Info!
Wahnsinn, was für günstige Komponenten in High-End-Lautsprechern verwendet werden.
Darakon schrieb:Wahnsinn, was für günstige Komponenten in High-End-Lautsprechern verwendet werden.
...was aber nicht viel aussagt, denn es kommt auf die Implementierung an (bei denen sicherlich gut!). Deren Töner kosten auch nicht mehr als 20€.
"Boutique" Bauteile kaufen eher Leute die nicht konstruieren können:prost:
Hallo!
Ich hatte mir das mit den Digitalen Endstufen auch überlegt für meinen Dipol-Sub. Aber wegen der Kosten für das Netzteil und dem Gehäuse habe ich es gelassen. Die Thomann Teile sind nicht schlecht (und das für den Preis) und mein Sub geht mit dem e800 nicht schlecht.
Getrennt habe ich über eine aktive Behringer FW. Unfassbar wie schlecht der Wirkungsgrad von den Subs ist...
Grtz
Nabend...
Keiner eine Idee zum meinem Anliegen?? Muss wissen ob ich mir noch ein weiteres Sure-Board besorgen muss oder eine Lautstärkeregelung für's bestehende Sure oder oder...
Hi!
Wenn die eingepegelt sind, sollten die bei jeder Lautstärke gleich laut sein. Wenn Du die hast, warum probierst Du es nicht aus. Für die Lautstärkeregelung mit Infrarot und mit gutem Kanalgleichlauf packst Du Dir eine Regelung mit PGA2310 oder 2311 davor.
Danke für den Tip. Habe sogar eine Regelung speziell für die Tripath Boards gefunden.
Hat jemand schon diesen Vorverstärker getestet oder was haltet ihr davon:
https://www.hobbyhifiladen.de/vorverstae...nbedienbar
Daniel
  Suche Symmetrier-/Desymmetrier- und Aufholverstärker wus 30 17.552 23.03.2024, 15:40
Letzter Beitrag: DrTupfer
  Suche MPC71 0R21 Sky13 6 4.962 02.03.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Sky13
  Suche Steckverbinder / Flahbandkabel für PGA2311 Preampboard Chris1 6 8.438 01.09.2019, 18:36
Letzter Beitrag: Chris1
  Suche billig 1 Watt SET josh_cpct 75 27.509 06.12.2017, 18:32
Letzter Beitrag: a.j.h.
  230/12V Netzteil für einen Car-Audio DSP Mosconi 4to6 xajas 8 6.352 14.08.2017, 13:17
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Suche Mini Mono Verstärker Modul für W2-803SM Tommy 6 4.922 01.02.2015, 19:47
Letzter Beitrag: Tommy
  auf der suche nach einer bass Endstufe julzZz303 8 4.220 07.05.2014, 22:36
Letzter Beitrag: julzZz303
  Suche DIY Phono Vorstufe _Andi_ 32 25.452 24.10.2011, 10:10
Letzter Beitrag: jelosno
  Suche Panasonic ELKO 15000UF 50V 105° Epsen 0 3.597 15.10.2010, 16:59
Letzter Beitrag: Epsen
  Suche DIY Bausatz Endstufe Feldweg 41 25.425 22.02.2010, 18:47
Letzter Beitrag: Feldweg
