Forum jetzt permanent per HTTPS / TLS 1.2
Guten Morgen Big Grin
Nachdem ich gestern und heute Früh getestet und konfiguriert habe funktioniert das Forum auch mit Verschlüsselung nun so problemlos, dass ich die automatische Umleitung auf die https-Adressen aktiviert habe. Das Forum öffnet sich also auch beim Aufruf über einen alten Favoriten, den Browserverlauf oder irgendeinem Link immer verschlüsselt.
Eure Browser werden an einigen Stellen im Forum weiterhin melden, dass Teile der Seite nicht verschlüsselt sind. Das ist immer dann der Fall, wenn in einem Beitrag oder einer Signatur Bilder von unverschlüsselten Quellen nachgeladen werden. Für die IGDH-Signaturen habe ich das nach kurzer, interner Rückfrage über die Datenbank angepasst. Das war möglich, weil auch die IGDH-Seite mittlerweile ein TLS-Zertifikat hat, von dort wird das Bild nämlich geladen.
Ich möchte das aber nicht für jedes Bild aus einer externen Quelle prüfen und womöglich eure Beiträge anpassen. An denen habe ich schließlich nicht ´rumzupfuschen Smile
Ihr müsst also mit den gelegentlichen Browsermeldungen leben. Das macht aber wenig weil schlimmstenfalls ein Bild in eure Richtung unverschlüsselt übertragen wird. Alle eure Eingaben und alles, was direkt aus dem Forum kommt, wird verschlüsselt.
Ein kleiner Tipp zum Schluss: Ruft ihr das Forum per http://... auf, gibt es durch die Umleitung auf https:// eine winzige Verzögerung. Wenn ihr diese vermeiden möchtet, aktualisiert einfach euren Favoriten, bzw. gebt die Adresse manuell mit https:// ein.
Fragen? Fragen! Big Grin
Marcus
Zufall, oder spinnt deswegen jetzt mein Tapatalk? Sad
MOD eltipo schrieb:Zufall, oder spinnt deswegen jetzt mein Tapatalk? Sad
Argh, ich wusste, dass ich was vergessen habe :doh:
Da spiele ich nachher ein Update ein, die jetzige Version scheint mit SSL nicht zu wollen.
#4
So, bei mir funktioniert Tapatalk jetzt. Sollte es bei einem von euch noch klemmen, schmeißt das Forum bitte einmal ´raus und nehmt es anschließend wieder ´rein. Das hat bei mir geholfen :ok:
Edit: SSL ist übrigens Dummfug. Das muss TLS heißen :o
#5
Läuft wieder, danke!
@Jörn : Hab gelöscht und wieder neu hinzugefügt.
Ohne TT könnte ich nicht mal 10% meiner Onlinezeit hier erreichen.
Ich mag es nicht mehr missen.
#6
Hallo Markus, hallo Jörn,
das liegt wahrscheinlich daran, dass Markus die Bezahlversion nutzt (wie ich auch) und Jörn die "free"-Version getestet hat.
Bei der Bezahlversion (hat glaub 2,49 € oder so gekostet) gibt es weniger Werbung und BlingBling Big Grin
Gruß Yves
#7
Ich kann mich per Tapatalk nicht anmelden.
NetzwerkFehler : login
#8
@tiefton:
ADMIN_Marcus schrieb:. Sollte es bei einem von euch noch klemmen, schmeißt das Forum bitte einmal ´raus und nehmt es anschließend wieder ´rein. Das hat bei mir geholfen :ok:
Komplett rauslöschen... Dann läuft es.
#9
Salve!
Bei mir funktioniert der Login weiterhin. Hast du das Forum mal aus Tapatalk entfernt, die App neu gestartet und das Forum wieder hinzugefügt?
Marcus
#10
Jetzt geht's... tapatalk wollte mal ein update
#11
Moin Marcus Smile
Vielen Dank für Deine Mühe und Zeit.
LG Olli
  Endlich, jetzt aber so wirklich ... ADMIN_Marcus 3 28.280 26.10.2015, 07:47
Letzter Beitrag: ADMIN_Marcus
  Neue Moderatoren braucht das Forum! Marcus.S 0 11.121 08.01.2015, 19:29
Letzter Beitrag: Marcus.S
  Xover-Simus jetzt als Dateianhang möglich Marcus.S 1 3.319 22.10.2013, 00:37
Letzter Beitrag: Oldie
  Bilder im Forum Gazza 4 3.911 02.05.2013, 18:41
Letzter Beitrag: Der Bastler
  Forum Downtime am 22.02.2013 MOD Marcus.S 0 2.311 17.02.2013, 22:06
Letzter Beitrag: MOD Marcus.S
  Fehlermeldungen im Forum Marcus.S 5 4.569 05.09.2012, 16:56
Letzter Beitrag: 2pi
  Forenumzug ... jetzt aber! Marcus.S 0 3.142 16.01.2010, 08:59
  Der Contest ist geschafft, jetzt kommt die HMW Marcus.S 0 3.121 09.10.2009, 14:47
