Gremlin-Eingangskondensatoren
dieser Thread dient nicht der Diskussion der Sinnhaftigkeit, sondern allein der Umsetzung der Idee.
Diskussionsbedarf stillt ihr bitte im Ursprungsthema.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...88&page=65
Das Ganze begann mit sonics Bericht aus der DIY-Szene aus den USA
sonics schrieb:Ein größerer Sprung läßt sich durch Überbrücken der Koppelkondensatoren (Keramikondensatoren) c1 und c2 mit z.B. Mundorf silber/gold 1-2 mikroF o.ä. erreichen.
Man muss nur die beiden Dipschalter auf Off stellen und damit den Ausgang von c1/2 zur Hauptplatine unterbrechen.Dann einfach Vin1/2 mit Vout1/2 mit den jeweiligen Folienkondensatoren überbrücken.
Im diy forum usa nimmt ein Mitglied 10mikroF SilmicII die man einfach mit den Pins einstecken kann-- in 10 sec gemacht.Ihm gefalen sie besser als Folien.
Das setzte einiges in Bewegung, bei den sure jetzt wondom-Platinen ist ein Steckplatz für die Lautstärkeregelung vorgesehen. Den kann man nutzen.
Unter dem Steckplatz sitzen zwei Schalter, Stellung 1, Serien- und Nachrüstkondensator arbeiten parallel, bei Schalterstellung 2 arbeiten nur die neuen Kondensatoren.
[Bild: p10501025psca.jpg]
Daraus ergibt sich dann dieser übersichtliche Schaltplan.
[Bild: picture.php?albumid=1685&pictureid=29840]
Da das ganze rotationsymmetrisch ist, kann man sich aus Stiftleisten und Universalrasterplatine entsprechend dem sure-Vorbild eine entsprechende Kondensatorplatine fertigen, Einsteckrichtung ist hier unkritisch.
Hier der erste fliegende Versuch mit 1µF WIMA MKP10 deren zu dicke Beine durch zartere von Widerständen verlängert werden mussten, damit sie in die Steckpassung passten.
[Bild: picture.php?albumid=1685&pictureid=29830]
[Bild: picture.php?albumid=1685&pictureid=29831]
Hier wurden raumgreifende axiale Arcotronic 3,3µF 400V MKPs eingesetzt.
"severb" Peter hat dann die kleinen Panasonic Kondensatoren PP 2,7 µF ins Spiel gebracht, die klanglich stimmig sind und räumlich ideal passen.
[Bild: picture.php?albumid=1685&pictureid=29829]
[Bild: korinthevmsn0.jpg]
Zwei mit Schrumpfschlauch fixierte passend eingepasste und lackierte Panasonic PralinenBig Grin .... äh PlatinenCool.
kann man wenn die 2 DIP schalter auf OFF sind die lautstärke noch mit dem Poti anpassen?
Dann könnte man doch einfach die ElKos auf die Poti Platine aufsetzen und somit die Lautstärkereglung noch benutzen.
die Potiplatine ist nur von oben nackt, aber von unten voll bestückt, ich denke nicht, das dies geht.
Auch empfinde ich die sure Lautstärkeregelung klanglich und vom Einsatzbereich nicht optimal. Ich arbeite mit vorgesetztem Potie oder Vorverstärker und habe daher den Steckplatz zur Verfügung.
Hier muss man sich entscheiden.
welchen poti nimmst du den ,ich weiß du hast es irgendwo geschrieben ,und ich habe auch gesucht ,aber der thread ist durch seinen umfang ein wenig übersichtlich geworden
seien wir realistsch
Restbestand 50kOhm Panasonic Leitplasticpotie.
Zur Zeit Ausgang miniDSP + eingelötet Widerstand-L im Cinchstecker vor Gremlin.
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.027.218 11.02.2025, 13:40
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.831 20.12.2023, 01:19
  Gremlin (Sure) - kleiner Laborbericht Physical Lab 52 29.671 15.11.2018, 08:48
Letzter Beitrag: EO
  Netzteil für Gremlin (Sure AA-AB32512) gesucht RC23 36 19.539 26.11.2016, 13:07
Letzter Beitrag: thematikma
