Hilfe bei AJHorn
könnt Ihr mir bitte bei AJHorn helfen?
Ich möchte gerne ein BL-Hörnchen mit einem 12,5cm EAL Chassis bauen. Komme aber mit dem Programm noch nicht klar.
Die Parameter des RFT L2461 bzw. EAL FR125:
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=33450]
Das Horn liegt als Plan schon zurecht und ich denke, dass es für dieses Chassis nicht das Schlechteste ist?
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=33451]
Jetzt nehme ich diese Dinge mal als Grund, mich etwas in AJ Horn einarbeiten zu können.
Was muss ich jetzt an Daten im Reiter Horn eingeben um
a: ein optimales Gehäuse zu entwickeln
b: um das Jensen "durchkaspieren" zu können?
Zitat:um das Jensen "durchkaspieren" zu können?
ich geh mal davon aus, du willst wissen, was bei dem chassis im jensen für ein ergebnis rauskommt?
=>mal das jensen analysieren:
-volumen der vorkammer?
-abstand des chassis bis zum hornanfang (=ende der vorkammer)?
-anfangsquerschnitt des horns?
-endquerschnitt?
-hornlänge?
-öffnungsfunktion?
bei dem horn scheint mir ad hoc vor allem der übergang zwischen vorkammer und horn nicht ganz 100%ig festlegbar zusein? (kann zumindest ich aus der perspektivischen skizze nicht erkennen.)
Zitat:ein optimales Gehäuse zu entwickeln
mit den zahlen so lange "spielen", bis das ergebnis für deinen anwendungsfall optimal ist :dont_know:
grüße,
martin
Hallo Martin,
die Hornfunktion scheint immer irgendwie exponentiell zu seinSmile
Zitat:bei dem horn scheint mir ad hoc vor allem der übergang zwischen vorkammer und horn nicht ganz 100%ig festlegbar zusein? (kann zumindest ich aus der perspektivischen skizze nicht erkennen.)
Das ist auch mein Problem.
Die Gesamtlänge des Hornes liegt bei ca. 157 cm
Die Hornhalsfläche beträgt 169 cm²
Das Brett "2" ist von der Schallwand 28 cm lang.
Die Hornmundfläche beträgt 624 cm²
Leider funktioniert das mit den Bilder hochladen noch nicht. Ich habe die Zeichnung 1:1 gezeichnet und bemaßt
Grob abgeschätzt ist das Horn auf 30 Hz und die TL auf knappe 60 Hz berechnet
Das Horn hat die Außenmaße 910 x 512 x 15 cm (bei @ all 12mm)
Das Jensen nehme ich mal zum Anlass, mich in die Simprogs einzuarbeiten
[ATTACH=CONFIG]42182[/ATTACH]
Hallo Kay,
ich sehe beim Horn in der Zeichnung gar keine Vorkammer, der Treiber sitzt also am Anfang des Horns. Für die Bestimmung der Hornfunktion bei einem bestehenden Horn gehe ich immer so vor: Volumen des gesamten Horns berechnen (geht am einfachsten (Bruttovolumen) - (Bretter) - (ungenutzte Hohlräume)), dann in AJHorn diejenige Hornfunktion auswählen, bei der das errechnete Volumen (Vgesamt im kleinen Fenster Sonstiges) am nächsten an das tatsächliche Volumen herankommt.
Die Länge des Horns bestimme ich mit einem Zeichenprogramm (SketchUp, ein Beispiel wie das aussieht: http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=...ostcount=3 ), aber wenn du schon eine 1:1 Zeichnung hast, kannst du das natürlich schön abmessen.
Grüße Ralf
Hallo Kay
Hau mal rein und schau dass ne gute Kurve rauskommt Smile Die Lernkurve mit AJ ist sicher genial!
Meine best-of-tipps:
Achte auf hohen Wirkungsgrad- und Strahlungswiderstand - das macht das Horn effizient
Nutze keine Effizienz von Resonanzen - das schwingt ewig nach! ->
-> Resonanzen siehst du bei trotz niedrigem Strahlungswiderstand erhöhte elektrische Impedanz -> Vorsicht
Eine flache elektrische Impedanz ist immer wichtig
Der zweite Impedanzbuckel sollte nicht zuuu weit vom anderen entfernt und zu hoch liegen
Wenn der Mund groß ist musst du weiter weg sonst Frequenzgangeinbruch (Abstand ändern)
Effizienz immer mit einem Auge auf die eff. Watt (mini Fenster)
Vorsicht mit dem tollen Tiefpass-Effekt der Vorkammervolumina, das macht Phasenfehler (siehe auch Kammfilter bei Backloaded)
Zuviel Kompression ist garnicht so toll wie alle immer sagen
Kontouren (expo, hyper etc) sind alle relativ Smile Bedingt durch Hals-Mund-Größe...
absolute Effizienz nicht nur mit SPL betrachten sondern auch wie laut bei wieviel Hub... (Membranamplitude mit berücksichtigen)
Es kann nie groß genug sein :w00t:
Josh
Hallo Josh und Ralf,
Danke für eure Unterstützung
ich habe es geschafft, das Bild mit den Maßen einzustellen ( Jipiieee:thumbupSmile
Die ersten Eingaben in AJHorn habe ich auch schon getätigt.
Ich denke mal, dass ich das mit der Zeit hinkriegen werde. Üben, üben, üben...
Wenn ich eine mir gefällige Simulation erzeugt habe, stelle ich sie vor . Dann geht es an die Interpretation.
Vieles sind noch böhmische Dörfer für mich. Zum Glück kann ich Vergleiche heranziehen ( Peter Krips hat schöne Simus dazu erstellt)
Da sollten aufkommende Fragen erst einmal abgeglichen werden können
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.266 15.04.2025, 12:58
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.383 31.12.2024, 12:02
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.595 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 7.966 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.193 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Hilfe! - CB Subwoofer 60L valespa46 98 44.398 18.03.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Dazydee
  Hilfe - zuviele Chassis ... Was tun? Sathim 7 3.674 04.08.2019, 15:20
Letzter Beitrag: sonicfury
  Hilfe ! Alte Peerless identifizieren Tom78 3 2.145 25.04.2018, 12:19
Letzter Beitrag: Tom78
  Hilfe und Fragen zum Messen am Horn oggy 0 1.868 17.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: oggy
  Heimkino welcher Subwoofertieftöner? Hilfe! heimkinofan 22 10.003 30.08.2017, 18:23
