Themen: 5
Hallo liebe Leut,
Ein Kollege und Freund hat mich mit seiner Flipper/Pinball Leidenschaft etwas angesteckt und das kostet zur Zeit meine ganze Konzentration.
Die Jagd auf neue alte Pins und auch die Entscheidung einen Virtuellen Flipper (VPin) zu bauen tuen ihr übriges.
Noch ist alles in der Planung, eine 43 Zoll 4K TV von Philips habe ich bestellt ebenso einen Rechner.
Wo ich gerade hänge ist das Soundsystem, keins von der Stange und günstig um nicht zu sagen "billig" sollte es sein.
Ich habe die Soundkarte die mir das Signal liefert, da komme ich schon zur ersten Frage:
Kann man in Win 7 eine Kanaltrennung vornehmen? Unabhängig von der Software oder des Spiels?
Heist ich stelle die Trennfrequenz ein und gebe Main und Sub getrennt aus?
Das würde mir eine Endstufe mit Frequenzweiche sparen. Bei den Endstufen hänge ich bei Ebay.
Ein 2.1 Verstärker aus China mit TPA3116 für 38€
Das Teil wäre eigentlich ideal wenn ich die Trennung im PC hinbekomme.
Als Sub sollte was günstiges in den Boden kommen, maximal 50€
Die Lautsprecher müssten Breitbänder/Koaxe werden da nur 2 verbaut werden sollen, da dachte ich an die BG20 von Visaton.
Die Gehäuse für Sat und Sub dürfen auch nicht so groß werden.
Hat jemand vielleicht einen Tip was am geeignetsten wäre?
Viele Grüsse
Themen: 8
Robert81 schrieb:. . .
Es reicht doch wenn Du Stereo aus der Soundkarte rauskommst. Die „Weiche” für den Sub liegt inkl. Pegelsteller üblicherweise auf der Verstärkerplatine.
Für den Sub brauchst Du nicht unbedingt ein separates Gehäuse, da kannst Du auch Dein ohnehin vorhandenes Gehäuse komplett verwenden.
Hier geht es ja wohl nicht um höchste Wiedergabequalität, Stereobühne usw. – Hauptsache es rummst und scheppert. :p
Themen: 23
Hallo Robert,
die Lösung deines Problems ist die Software "Equalizer APO". Diese macht aus der Soundkarte deines PCs einen Mehrkanal-DSP, begrenzt nur durch die Anzahl der Ausgangskanäle deiner Soundkarte.
Den BG20 halte ich für eine Flipper-Anwendung für deutlich übertrieben, denn du bist weniger als einen Meter von den Lautsprechern entfernt. Da reicht ein 8 Zentimer-Breitbänder üppig. Auf einen Subwoofer kannst du ebenfalls verzichten, denn so ein kleiner Lautsprecher bringt dank DSP-Korrektur 60 Hz @ -3 dB.
Ich würde Eithne empfehlen:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/eithne/eithne.html
Weitere Anwendungen für Equalizer APO:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_boxa.html
Themen: 5
Hi, danke für die Software Empfehlung.
Das die 2.1 schon eine Weiche drin haben war mir völlig entfallen
, ist aber auch logisch :prost:
Ich möchte die LS für die Backbox schon solide mit Pegelreserven planen.
Der Sub ist ein muss und auch bei allen aktuellen Pins schon verbaut oder als Upgrade verfügbar.
Die Tische von AC/DC, Kiss oder auch der Hobbit schreien förmlich nach Sub-Einsatz
BG17 oder BG20 wären schon nicht schlecht oder? In Wieviel Liter kann man die geschlossen verbauen?
Bei der Endstufe versuche ich mal die TPA3116, der Kosteneinsatz ist da ja nicht so hoch.
Grüsse
Themen: 5
Hallo, ich möchte mich noch einmal zurückmelden von meinem Projekt.
Es ist schon voll funktionstüchtig und muss eigentlich nur noch optisch aufgehübscht werden.
Bei den Lautsprechern und Verstärkern bin ich auch fündig geworden.
Habe bei Ebay diesen für die 2 BG17:
https://www.ebay.de/itm/TPA3116D2-120Wx2...46881689d1
und diesen für den Thomann Sub 15LB075-UW4:
https://www.ebay.de/itm/TDA7498E-2-160W-...3b0aa21f86
Ich muss sagen das der kleine Verstärker im BTL Modus den 15er ganz gut antreibt, dabei wird er nichtmal groß warm.
Der eingebaute Lüfter war noch nie an, denke schon das er kaputt ist von Anfang an.
Der kleinere für die BG17 langt leistungstechnisch auch voll und ganz, nur gibt es bei dem das Problem des Ein und Ausschaltplopps. Das nervt tierisch. Weiterhin hat er im Gehäuse verbaut krasse Geräusche rausgehauen, wenn der Rechner gearbeitet hat hat es gefiept,geklackert und gerauscht bis hin zum brummen aus den LS.
Nachdem ich Den kleinen Verstärker aussen in die Backbox gebaut habe und mit einem Steckernetzteil versorge rauscht es nur noch etwas.
Wie ich das Ein und Ausschaltploppen wegbekomme weis ich nicht so recht. Geht da nicht irgendwas billiges mit Relais?
Viele Grüsse
Themen: 129
Hi...
nimm eine Lautsprecherschutzschaltung. Damit wäre das Ploppen weg. Wenn Du der einen eigenen kleinen Printtrafo spendierst, fällt sie auch schnell ab. So um 120 mA reichen.
Sowas
https://www.ebay.de/itm/Assembled-LJM-Au...2093403808
Das Brummen kommt durch unterschiedliche Potenziale. Ich vermute mal, Du hast unterschiedliche Netzteile. Ich kann die Billignetzteile von Meanwell bei Pollin empfehlen. Für den TPA3116 würd ich die Spannung auf 20 Volt runterdrehen bzw schauen, was für Kondensatoren verbaut sind. Oft haben die eben nur 25 Volt.
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-m...5-a-352183
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-m...5-a-351500
Die Dinger sind besser als eventuelle Steckernetzteile
Themen: 5
hi und danke für die Antwort und die links :prost:
Habe noch ein Siemens Logo Netzteil rumliegen, vielleicht versuch ichs damit.
Ist es nicht möglich mit einem Relais und nen Kondi/Widerstand dieses Kloppen zu umgehen?
Verzögert ein und sofort aus muss doch möglich sein.
grüsse
Themen: 129
Klar geht das...nur werde ich für 9 Euro nicht anfangen zu basteln...
Am Einfachsten geht sowas mit nem NE555...wenn Du basteln willst...
Themen: 5
Ja eigentlich dachte ich es reicht ne Handvoll Bauteile, die Einschaltverzögerung sollte ja nicht mehr kosten wie der Verstärker(7€)
Habe nochmal gewühlt und in der Firma geschaut und ein Verzögerungsrelais von Siemens gefunden.
Damit klappt es problemlos auch wenn die Relaiskontakte vielleicht nicht das idealste sind für Lautsprecher.
Jetzt muss ich nur noch alles schick machen und eine Einschaltverzögerung für die anderen Netzteile bauen und fertig.
Viele Grüsse
