Qm-Veränderung beim Einwobbeln
ich habe gestern angeblich fast neue Beyma 12LX60 vermessen (Arta) und dabei festgestellt, dass der gemessene Qm (ca. 3) um den Faktor 3 unter den Herstellerangaben (Qm=9) und um Faktor 4 unter den Messdaten von HH (Qm=12) liegt. Kann sich dieser Parameter so sehr beim Einwobbeln verändern?
AR
Ich hols 'mal wieder hoch:
Hat keiner Erfahrungen damit?
Ich habe bisher nur über Veränderungen von Qt gelesen. Qe dürfte sich doch eigentlich nicht ändern. Ergo bleibt Qm. Aber in welchem Maße?
AR
Hab mal einen 12" BMS gemessen, der hatte neu 0,54 und nach dem einwolbbeln kam er auf 0,32 QTS
Qms ging von 3,92 auf 4,37, also nicht so extrem wie bei Dir.
war die Messung korrekt?
Klingt schon sehr extrem so ein Unterschied.
Gruß Udo
beim Einwobbeln ändern sich: fs, Cms, VAS, Rms, Qms, Qes und Qts.
Der "Fehler" kann auch durch die Messmethode entstehen. Wenn man z.B. mit zu hoher Messspannung bzw. zu viel Hub misst, zeigt das Chassis unter Umständen Unlinearitäten, was sich auch in einem kleinere Qms niederschlägt.
TSP sind Kleinsignalparamter und gehen idealerweise von linearen Kennlinien aus.
Ich würde das Chassis mal einwobbeln und versuchsweise mit kleineren Messspannung messen. Dann wirst du dich den Werten des Herstellers und der HH annähern.
Da so hohe Qms-Werte bei der Berechnung von Qts eine untergeordnete Rolle spielen (wird ja per Kehrwert eingerechnet) und Qes dominant ist, hat das in deinem Fall für die Gehäuseberechnung aber kaum Einfluß, ob der Wert bei 3, 6 oder 9 liegt.
  Open baffle - die Tücken beim Einsatz von U-frames ctrl 17 8.315 13.04.2025, 20:45
Letzter Beitrag: slow777
  Einwobbeln, Einspielen von Chassis > Notwendig oder Überflüssig? ax3 51 46.733 26.04.2022, 16:27
  Kleberreste von Dustcap beim PA-Koax entfernen captain carot 3 3.131 18.07.2019, 21:10
Letzter Beitrag: captain carot
  IMD Messungen beim Breitbänder wolfgang520 8 4.177 08.01.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Dausend Acoustics
  Treiber beim Dual Bass Array im 90° Winkel zur Wand - Problematisch? Sathim 2 2.002 09.11.2017, 21:13
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Gemeinsamer SEO, bzw. Schallführung beim AMT ? Olaf_HH 31 21.717 16.10.2017, 21:00
Letzter Beitrag: Tom78
  Neutraler Frequenzgang, optimales Abstrahlverhalten beim aktuellen Musikmaterial? ctrl 114 113.609 20.09.2017, 09:25
Letzter Beitrag: ctrl
  Suche Bausatz oder Plan für Profimonitor mit Kikbass und Fun beim Zuhören SNT 12 6.728 23.09.2015, 18:52
Letzter Beitrag: SNT
  10''-TMT in 30 l CB - HP 100-150 Hz, LP 1500 Hz - Was ist beim Gehäuse zu beachten? Azrael 7 5.745 24.06.2014, 18:41
Letzter Beitrag: Oldie
  Benötige Hilfe beim Raum und seinen Schweinereien... elheizo 11 6.467 23.12.2011, 20:57
Letzter Beitrag: elheizo
