Aktivierung mit vorhandenem Equipment
nachdem ich schon einige Lautsprecher und auch Amps gebaut habe, wollte ich beides kombinieren und auf Aktiv-Betrieb umstellen.
Eigentlich habe ich alles da (so wie ich das sehe)
Könnt ihr mir sagen ob folgendes funktioniert? Gibts bessere Wege? ...
So würde die Wiedergabekette aufbauen:
PC -> DAC -> Behringer DCX (Auftrennung 2Weg/3Weg) -> Mehrkanaleingang Rotel RSX-1058 -> Vorverstärkerausgang Rotel -> 4/6 Kanal Endstufe -> an einzelne Lautsprecher Chassis.
Das ganze möchte ich est mal mit 2Wegen testen und auch die internen Endstufen des Rotel nutzen, um dann auf 3 Wege und externe Endstufen zu gehen
Gruß Claus
[ATTACH=CONFIG]43070[/ATTACH]
Mir wäre das zu viel Geraffel. PC-->EqualizerAPO-->HDMI-->Rotel AVR-->Chassis wäre das Setup das ich in dem Fall anstreben würde.
Wenn man unbedingt die DCX benutzen will, sollte man auf jeden Fall digital rein gehen. Was bringt dir der tolle DA-Wandler, wenn danach direkt wieder eine AD-Wandlung passiert?
Noch ein paar Details:
PC ist mit Linux (irgendein Debian Derivat; z.B. Mint, Ubuntu, MX Linux)
Der Cambridge DacMagic wird nur als externe Soundcard verwendet
Verbindung DAC zu DCX auf jeden Fall digital (AES-EBU)
Das mit HDMI auf Rotel nachdem das Audiomaterial gefaltet wurde schwebt mir auch noch als weitere Möglichkeit im Hinterstübchen ...
Die passende SW zu finden wird sicher nicht leicht. Confused ... Aber vielleicht ist auch ein oder mehrere Linux Anwender die Tipps geben können
Linux-Distribution für Musik Daphile: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/ms/main.html
App für Tablet zur Fernsteuerung: Squeezer
Für 2-Wege kann man auch gut den minidsp 2x4 HD verwenden. Das ist ein DAC mit drei Eingängen und ein DSP mit 4 Ausgängen.
Daphile hatte ich auch schon mal probiert, konnte mich aber nicht so richtig anfreunden.
Vielleicht sollte ich da nochmals einen Anlauf starten.
MiniDsp halte ich auch für interessant, aber ist nicht vorhanden und ich möchte ja mein
vorhandenes Equipment verwenden ...
Moin Claus,
dein Verstärkermanagement ist chaotischSad. Ich würde mit 4 Endstufen des Rotel Mittel- und Hochtöner ansteuern und mit dem Gremlin die Bässe befeuern. Für ein homogenes Klangbild solltest du im klangkritischen Bereich unbedingt die gleichen Verstärker benutzen, das aktive Setup zu finden wird sowieso nicht so einfach werden. Dazu kommt, dass der Rotel lautsprecherfreundliche Ausgänge besitzt ... so ein Bass kann einen Ein- und Ausschaltplopp schon mal vertragen. Die Ausgänge des Behringer musst du wohl kräftig individuell einbremsen. Ich würde in die Anschlüssleitungen eine Universalplattine legen, auf der du die Widerstände schnell tauschen kannst, IC Fassungen eignen sich dazu besonders gut. Wenn du die passenden Werte gefunden hast, kannst du dann die Widerstände in den Cinchsteckern verbauen.
Viel Spaß dabei!
ich betreibe meine Linux-Frequenzweiche hiermit:
http://rtaylor.sites.tru.ca/2013/06/25/d...are-howto/
...und habe gute Erfahrungen gemacht. Es ist allerdings sicher einfacher wenn man kein Linux-Neuling mehr ist und es einem nix ausmacht ein bisschen rumzufrickeln (hey! this is DIY ; -)
Geht mit HDMI (wird in dem Artikel beschrieben) oder auch mit interner oder externer Soundkarte
Werner
@Kalle
Die Endstufen sind eher symbolisch gemeint. Ich habe hier noch 2x Abletec 0240-2300 und auch noch andere (Hypex, Connex, L15D).
Im Endausbau wären es identische Endstufen. Mein Favorit ist derzeitig ganz klar der Gremlin
@Werner
Ich habe mal die Seite überflogen und denke, das ist das was ich suche - VIELEN DANK dafür.
Dann fiele der DCX weg. Für den Verkaufspreis könnte ich mir locker 2 Gremlins kaufen und hätte identische Endstufen ...
Habe einen Bastel-PC mit dem ich es probieren werde.
Smile in meinem Setup habe ich auch Gremlins, die funktionieren gut an der Soundkarte mit 0dB Ausgangslevel (Asus Xonar). Ich hab hier auch noch eine Scarlett 2i4 - deren 5,5dB funktionieren noch a bisserl besser Cool
Ich werde zuerst mal den im Rotel integrierten Wandler verwenden.
Damit hätte ich gleich die Lautstärkeregelung gelöst.
  Twilight Zone - Area 51 Hifi Equipment TriplePower 44 11.589 02.04.2021, 16:00
  Panasonic Flat Hotelmodus für Aktivierung ohne AV SNT 10 7.329 07.03.2021, 16:47
  AV-Receiver zur Aktivierung (über den PC) -- auf was achten? rpnfan 21 12.150 07.01.2021, 23:24
Letzter Beitrag: rpnfan
  LS-Aktivierung: Übersicht / Tabelle zu Verstärkern und DSP -standalone und PC-basiert rpnfan 30 11.001 03.04.2020, 08:09
Letzter Beitrag: gatedriver
  Aktivierung 12 Jahre alten Canton Ergo RC-L nhs 13 13.202 16.01.2015, 10:57
Letzter Beitrag: tiefton
