Welche Krokos?
Ein nettes Freitags Hallo,
wie bestimmt einige hier, mache ich meine Weichenschalten im Rohbau zum Probieren und Messen mit Krokoklemmen,...die ich mir mal von hier und da bis Conrad zusammen gekauft habe. Über die Zeit sind aber aus dem Konvolut irgendwie immer weniger geworden da die irgendwann anfangen extreme Widerstandswerte zu produzieren (größer als 0,3 Ohm ist eh schon vor aussortiert!). Beim Nachschauen einer Klemme stellt ich dann mal fest das die Kontakstelle zwischen Klemme und Kabel nur gequetscht ist und das dadurch sich dann die einzel Adern dann irgendwann lösen und die hohen Widerstandwerte produzieren.
Na gut hab ich mir gedacht lötest du die halt und gut ist, doch besser als 0,3 Ohm bekomme ich dadurch auch nicht hin...oder alle meine Multimeter sind der letzte Rotz?! Man weiß es nicht so genau Smile.
Daher nunmal die Frage in die Runde, gibt es da einen Trick, oder besser gesagt gibt es bessere Krokoklemmen? Wie ich bei einigen hier über die Zeit auf Bildern sehen konnte sind auch verschließbare Wagos groß im Rennen, aber irgendwie finde ich das mit den Krokos einfacher und schneller in der Handhabung.
Naja, vielleicht hat ja einen einen Tip Rolleyes.
Gruß Swany
Swansteini schrieb:sind auch verschließbare Wagos groß im Rennen
Zurecht Wink Und viel schneller sind die Krokos auch nicht... und Sie funktionieren halt leider nicht wie gewünscht.
lg
Alexander
Nicht so bescheiden, Herr Heissmann... Big Grin
Die beste Lösung hast Du doch auf Deiner Seite: http://heissmann-acoustics.de/frequenzwe...abel-wago/
Das Ding ist genial, spart viel Zeit, bleibt übersichtlich und die Wagos halten bombenfest.
Lars
Wie macht ihr das dann bei Probeaufbauten beim Anschluss an die Fähnchen der Chassis? Da machen Wagos ja wahrscheinlich keinen Sinn...
Gruß, Alex
Moin Alex,
vergoldete Kabelschuhe mit 1,5er Kabel verlötet - Kabel lang genug* aus dem Probeaufbau
nach außen geführt und auf die Wago Klemmen.
*So das ich die Box auf dem Drehteller noch bequem für Winkelmessungen drehen kann.
Edith meint: vergoldete auch nur darum weil es die beim großen P mal sehr günstig gab..... Smile
Karsten
  Umfrage Messystem STIC -> Welche Entwicklungsrichtung würdet Ihr bevorzugen? SNT 21 9.128 30.08.2020, 15:23
Letzter Beitrag: RiPol-Axel
  Welche Simulationssoftware(s) verwendet Ihr? (Teil 3) adicoustic 0 2.192 21.02.2017, 20:10
Letzter Beitrag: adicoustic
  Welche Simulationssoftware(s) verwendet Ihr? (Teil 2) adicoustic 0 2.176 20.02.2017, 21:36
