BMS 18N862 - günstigere Alternative?
in der Simmulation macht der BMS 18N862 sowohl in BR als auch in CB trotz seines Federgewichtes eine sehr gute Figur. Allerdings hat es sein Preis in sich.
Kennt ihr eine erschwinglichere Alternative (oder eine günstige Bezugsquelle Big Grin)?
VG Michi
Moin Michi,
das wäre imho eine etwas günstigere Alternative:
http://www.faitalpro.com/en/products/LF_...=201070150
Bei Sica gibts das CT Modell:
http://www.sica.it/en/product/subwoofer/18-s-4-pl
https://www.lautsprecherteile.de/Sica-18...hm-Z008405
Karsten
Danke Karsten, die werde ich gleich mal simulieren Smile
holly65_MKII schrieb:Bei Sica gibts das CT Modell:
Der BMS hat doppelt soviel Verschiebevolumen, das ist weit von einer Alternative entfernt!
Es gibt in dem Formfaktor und der Summe der Eigenschaften (fast mitteltontauglichen xmax Monster) leider keine Alternative. 18Sound, Beyma, Faital und andere PA'ler kommen selbst in Teilbereichen nicht da dran.
Da kann man nur schauen, das man den BMS günstig beschafft :prost: (Achtung: Keine persönliche Erfahrung mit dem verlinken Shop)
BiGKahuunaBob schrieb:Der BMS hat doppelt soviel Verschiebevolumen, das ist weit von einer Alternative entfernt!
Für den Preis des BMS kann man (fast) 3 Sica anschaffen.........wie siehts dann mit Verschiebevolumen aus ?:p
Aber der fatal pro ist ebenbürtig oder? Die Simulation sieht fast identisch aus.
holly65_MKII schrieb:Für den Preis des BMS kann man (fast) 3 Sica anschaffen.........wie siehts dann mit Verschiebevolumen aus ?:p
Das war aber nicht die Frage :p
Es kann ja auch manchmal seinen Grund haben sich die Hütte nicht x-fach Treiber vollzustellen (wobei das gerade bei Subwoofern Sinn machen würde).
EMP schrieb:Aber der fatal pro ist ebenbürtig oder? Die Simulation sieht fast identisch aus.
Kommt grob in die Region (xmax beide richtungen: Faital 31mm vs. BMS: 38mm), sind aber immer noch ca 20% Unterschied. Du berücksichtigst bei Deinen Simus schon den maxSPL?
Ich finde den BMS als Gesamtpaket alternativlos und genau das lassen die sich auch bezahlen...
BiGKahuunaBob schrieb:Kommt grob in die Region (xmax beide richtungen: Faital 31mm vs. BMS: 38mm), sind aber immer noch ca 20% Unterschied. Du berücksichtigst bei Deinen Simus schon den maxSPL?..
woher weiß Du, dass dem TE die letzten 20% so wichtig sind ?
Immerhin kennen wir seine Wunsch-Anzahl: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post235931
Weshalb dies Projekt jetzt in so viele Einzelthreads zerfleddert wird, erschließt sich mir allerdings auch nicht.
Beste Grüße Smile
Jörn, siehe meinen letzten Satz.
Man kann natürlich einen Porsche 911 als Turbo oder Non-Turbo kaufen...ist das dann ne Alternative? So gesehen ist dann alles eine Alternative :prost:
Ja nun, der hat ja auch Neodym --> teuer.
Wenns Verschiebevolumen zählt und PA sein muss, evtl einer dieser :
1. 18Sound 18lw2500 xmax +/- 35mm=70mm, Big Grin
xmax linear=+/- 14mm
http://www.lean-business.co.uk/eshop/18-...-2975.html
kostet aber auch 335 GBP...
Schwingspule wie immer 100mm, BL=30, Qms=22. Der würde in meiner SImulation vermutlich gar nicht mehr auftauchen (y-Achse nur bis 110dB).
2. Dayton RSS-460 HO: kein PA, aber günstig und 500g Metallmembran, ultratief abgestimmt (19Hz). Xmax=12,75mm .
Bei Partsexpress (Hausmarke dort) ca. 220€ plus Zoll+USt=ca. 275€ plus VSK... Bei Intertechnik inkl. DE Garantie und VSK 460€
Metallmembran heißt mehr Steifigkeit - hier siehst Du mal was Membranen bei hoher Last so treiben. Das gabs auch mal besser bei einem wissenschaftlichen Versuch in Zeitlupe, das finde ich aber nicht mehr.
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=mOLKLFqYiXU"]https://www.youtube.com/watch?v=mOLKLFqYiXU
[/URL]Angeblich seien die TSP für kleine geschlossene Gehäuse ausgelegt.
Meine BMS (8'') habe ich bei lean-business.co.uk gekauft, lief alles sehr gut. Smile
Die beraten auch, schreib mal ne Mail was noch so geht.
Wegen VSK anfragen, war ganz ok.
Dein 18er kostet da 450 GBP (=515€), der 18S250 (Ferrit) "nur" 300 GBP (343€): Der hat zwar nur 29 statt 25Hz fs, und nur +-12mm, das sollte aber doch für jegliche Anwendung reichen (hat auch 95dB).
Also lt. den offiziellen Angaben ist doch Xmax (linear) bei Faital 20 mm und bei BMS 19 mm (http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=18n862_overview und http://www.faitalpro.com/en/products/LF_...=201070150).
Jo schrieb:Weshalb dies Projekt jetzt in so viele Einzelthreads zerfleddert wird, erschließt sich mir allerdings auch nicht.
Weil andere nix davon haben wenn 5 Themen in einem Thread behandelt werden Smile
Persönlich finde ich es auch ziemlich unübersichtlich.
@Kino-aktiv: Danke, ich werde mir die alle mal genauer anschauen Smile
EMP schrieb:Weil andere nix davon haben wenn 5 Themen in einem Thread behandelt werden Smile
... für mich liest sich das so:
Ich will einen Subwoofer bauen.
Dabei gibt es fünf Aspekte:
- Chassisauswahl
- Delay
- Impedanz
- yy
- zz
Das finde ich ziemlich übersichtlich. Vor allem braucht man sich notwendigen Einzel-Infos nicht mehr aus verschiedenen threads zusammensuchen - oder soll ich sagen zusammenreimen.
Naja, jeder hat da eine andere, eigen Struktur.
Beste Grüße Smile
Ich kann dich schon verstehen, aber die anderen Themen sind eig. nur für meine Wissenserweiterung Smile (Nur weil z.B. ein Chassis 8 Ohm hat, ist es nicht automatisch uninteressant).
Deswegen habe ich hier auch gezielt nach Chassis Alternativen gefragt, die ein passendes Chassis ersetzen können. Jetzt kann ich die einzelnen Chassis simulieren und abwägen was für mich die beste Lösung ist :prost:
Kino-Aktiv schrieb:1. 18Sound 18lw2500 xmax +/- 35mm=70mm, Big Grin
Danke für die Nennung der UK Bezugsquelle, das kann natürlich interessant sein.
Der 18Sound macht aber lt. Hersteller 28mm xmax (+/- 14mm), die 70mm sind wohl eher xdam, und damit dann noch weniger als der Faital.
EMP schrieb:Also lt. den offiziellen Angaben ist doch Xmax (linear) bei Faital 20 mm und bei BMS 19 mm (http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=18n862_overview und http://www.faitalpro.com/en/products/LF_...=201070150).
Faital schönt da die Werte. Ein sinnvoller Vergleich sind Länge der Schwingspule minus Polplattenstärke, dann kann man es mathematisch vergleichen. Wenn man das tut kommt man die die oben von mir genannten Zahlen (BMS: 50-12= 38mm vs. Faital 45-14= 31mm ) . Eben dort steht der BMS im PA Bereich alternativlos da :prost:
Danke für die Erklärung. Ich erstell mir jetzt mal eine kleine Übersicht und Simuliere ein bisschen und melde mich dann wieder Smile
Von der Güte und fs her betrachtet etwas weniger gut für CB als der BMS, dafür auch ca 2,5 dB billiger wäre der B&C 18SW100. Von diesem gibt es Klippel Messungen von Vance Dickason, bei welchen er hervorragend abschloss bezüglich Linearität.
Wie versprochen habe ich mal alles zusammengefasst:
[ATTACH=CONFIG]43486[/ATTACH]
Es wurde immer so viel Leistung drauf gegeben, dass Xlin über 20 Hz nicht überschritten wurde. Der Sica 18 S 4 PL scheint mir irgendwie die logische Wahl zu sein, wobei der BMS 18S450 auch keine schlechte Figur macht.
Wie hast Du das simuliert...WinISD?
Mich wundert es, das der Faital mit weniger Verschiebevolumen und Leistung mehr Pegel als der BMS machen soll...da ist irgendwo der Wurm drin.
Warum eigentlich alles in BR Abstimmung?
CB sollte i.Allg. exakter klingen und eine flexiblere Abstimmung möglich machen?
Aber gut, ausserhalb von Heimkino sind extrem tiefe Töne unter 30Hz ziemlich selten.
Für 100dB am Hörplatz (3m Abstand) brauche ich mit 2 St. 15'' Woofern nur 60L CB (je Seite) - sagt jedenfalls WinISD.
Und das bei minimalen Leistungsanforderungen (300W max./4 Ohm).
Und DAZU kommen dann ja noch Druckkammereffekte des Raums
Und noch geringer werden (theoretisch) die Leistungsanforderungen mit 3 Woofern in einer Aufstellung "nach Geddes".
Danach soll man so platzieren dass die maximale Resonanzanregung stattfindet, stimmt (DSP) so ab dass die Resonanzspitzen der neue Arbeitspegel werden und füllt Täler auf. Ob das auch i.d. Praxis so geht, wird sich zeigen, einer der Subs ist noch nicht gebaut.
Unter 25Hz sind m.E. Shaker sowieso sinnvoller.
Ich verstehe vor allem die 100 Liter @25 Hz nicht, die du da ein paar mal angewendet hast. Beispielsweise beim BMS 18N862 gewinnst du gegenüber CB gerade mal vielleicht um 2 dB, wobei CB unterhalb von 80 Hz nochmal eine wesentlich geringere Laufzeitverzögerung aufweist. Xmax wirst du mit 1500 Watt in so einem kleinen BR-Gehäuse oberhalb von fb ohnehin bei weitem nicht erreichen. :eek:
Die Daytons sind übrigens allesamt eher für CB ausgelegt, wenn ich mich da richtig erinnere.
*edit*:
Ach ja, fast vergessen: ein Kanal, der eine einem 18''er würdige Querschnittfläche hat, wäre in einem 100 Liter @ 25 Hz unhandhabbar lang. Eine Querschnittfläche von knapp 150 cm² würde gerade noch gehen, aber das passt eher zu einem 12''er. Man müsste also mit PMs arbeiten, aber was da gerade beim BMS 18N862 an Verschiebevolumen nötig wäre..... :w00t:
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.743 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.349 15.02.2025, 09:39
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 40.934 16.11.2024, 06:17
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 1.962 10.05.2022, 06:23
  Interessante Alternative zum miniDSP spendormania 46 51.304 29.04.2022, 09:54
Letzter Beitrag: wus
  Alternative DBA-Anordnungen FoLLgoTT 54 29.622 08.08.2021, 08:30
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Alternative zu Purifi PTT6.5W04/08 kceenav 26 9.419 21.10.2020, 14:21
Letzter Beitrag: スピーカ
  Suche gleichweritge Alternative für Mivoc SWM68 not0815 36 18.734 15.12.2019, 16:07
Letzter Beitrag: Swansteini
  Alternative zur Nada? EMP 12 6.526 11.05.2019, 21:52
  Ausnahmehochtöner ohne Alternative? paco de colonia 55 21.893 29.04.2018, 23:04
Letzter Beitrag: Tom78
