Eminence PA
Mir ist was zugelaufen:
[h=2]"Party-Bausatz EM8 B"[/h]Hm... Da ist garnichts an Wolle im Gehäuse. ist das so korrekt?
Hallo Plüschi Smile
Frag doch mal bei Strassacker nach, die müssten den entwickelt haben. Zumindest gibts einen Bausatz des Namens auf deren Homepage.
Bei richtigen PA-Boxen gibts meistens keine Bedämpfung.
Deren Beschreibung ist etwas dürftig. Vielleicht hat jemand die Länge der 70er BR-Rohre parat? jetzt sind sie 165mm lang, anscheinend die originale Länge der Dinger.
Ich habe mal ein wenig simuliert und heraus dabei kam das...[ATTACH=CONFIG]43631[/ATTACH] rot entspricht den von Strassacker angegeben 15 Litern (die Mitte dessen was sie vorschlagen) mit einem Br 70 mit 11 cm Länge (16 cm würde man wenn man das nach dem "Plan" baut eh nicht ins Gehäuse bekommen, da müsste man schon die Geometrie ändern...) und schwarz habe ich mal auch anhand der Weiche die sie da posten, mit 22 Litern und 7 cm langem Br 70 simuliert. Alles im Freiraum!
Gruß Swany.
Hey Plüschisator,
man darf sogar bei Strassacker anrufen :eek: Oder Du schreibts ne mail. Wink
Die sprechen mit einem und geben auch Hilfestellung... Ich will dafür keine Werbung machen, nur darauf hinweisen. Ist schon ein Pluspunkt, wenn Versender das machen.
Ja, ich werde denen mal mailen. Tja, es scheint sich um eine bauplangerechte Version mit 22 Litern zu handeln. Da sind dann je 2 der 70er BR-Rohre verbaut. Die Tiefe beträgt netto 18mm.
Danke übrigens für die bisherigen Antworten. Strassacker kontaktieren klappt nicht. Emailadresse ist ungültig, und telefonisch läuft die Ansage, sie seien aufgrund eines hohen Krankenstandes nicht in der Lage, ans Telefon zu gehen...Sad
Swany, hast Du mit 2 oder einem BR-Rohr zu 7cm simuliert?
Bei mir sind ja gemäß dem Plan zwei Rohre verbaut.
Mit einem...mit zwei, habe ich grad geschaut müssten die dann ungefär 17 cm sein um die gleiche Abstimmung zu haben.
Swany.
Ich habe mal nachgemessen. Verbaut sind Rohre zu je 16cm. Sollte soweit passen.Smile
Die Dinger machen einen guten Job, auch wenn sie ohne sub etwas anämisch klingen. Bin aber ja auch verwöhnt.
Umzugs- und krankheitsbedingt muss ich momentan halt etwas kürzer treten.
  Eminence LAB 12 - 52l Subwoofer geschlossen monsterofjungle 30 22.627 25.01.2018, 21:22
Letzter Beitrag: BlauesQ
