sam 2 2ohm stabil
habe mal n frage
ich habe hier eine sam 2 und will die für ein kleines party system vorübergehend benutzen
gebaut werde soll 2 mal
LBH-112
(Low Budget 12" Basshybrid)
Der Basshybrid ist für viele 12" Bässe mit einem Qts von über 0,3 geeignet.
Aufgebaut wurde das Ganze mit Eminence Delta 12 LF und ist als recht brauchbar eingestuft worden.
Klingt wie ein tief abgestimmter Bassreflex, ist aber wesentlich belastbarer.
Eigentlich entwickelt für den IMG SPA-30PA, der günstige 12" Kenford (Vom ULB Bass) dürfte aber auch passen.
Bild von ST
Daten:
(Mit Vorbehalt, da noch keine Messungen verfügbar sind [mit Delta 12 LF])
- Belastbarkeit nominal.: 500 W r.m.s.
- Belastbarkeit Programm: 1000 W max.
- Komponenten: Eminence Delta 12 LF
- Empfindlichkeit: 95 dB (1 W/1 m)
- Max. Schalldruck: 122 dB (500W/1 m) / (125dB peak/1m)
- Impedanz: 8 Ohm
- Frequenzbereich: 37Hz - 180Hz (+- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz: 33Hz (-8dB) / 40HZ (-3dB) / 44Hz (0dB)
- Maße ( B x H x T): 430x 608x 616mm
verbauen will ich die kenford
die habe ich auch noch
jetzt meine überlegung
2 der kenfords paralell anschlissen #
nur die haben einen re von 5,9 ohm
packt das die sam 2
über ne antwort würde ich mich freuen
seien wir realistsch
wenn die Kenfords nen Re von 5,9 Ohm haben und 2 davon eingesetzt werden, ist das für das Sam 2 kein Problem.
na das ist doch mal ne aussage
besten dank
werde ich jetzt mal bauen und dann meldung geben
  Endstufe für <2Ohm pimpen Matthias.S 9 5.290 09.12.2010, 22:48
Letzter Beitrag: Matthias.S
