Themen: 251
Wenn ich einen TT habe und ihn mit Leistung X betreibe und jetzt einen identischen TT dazu baue, der die selbe Leistung bekommt, dann steigt der Pegel um 6 dB, oder?
holly65_MKII
Unregistered
parallel geschaltet an der gleichen Spannung theoretisch Ja.
Praktisch sind es +5dB.
Karsten
Themen: 251
Hi Karsten,
wieso +5dB? Wo geht das 1 dB hin?
VG Michi
holly65_MKII
Unregistered
Gute Frage.....ich wusste es mal.....
Die Theoretiker hier können das bestimmt beantworten.
Karsten
Themen: 65
Grundsätzlich würde man bei einer Verdoppelung der Schallleistung einen Anstieg um 3dB erwarten. Wenn man zwei gleiche Lautsprecher im Raum verteilt passiert auch genau das. Wenn man dagegen bei gleicher Leistung die Membranfläche eines Lautsprechers verdoppelt, steigt der Wirkungsgrad um 3dB. Bei zwei nebeneinander montierten gleichen Chassis verdoppelt sich die Membranfläche auch, aber die Kopplung zwischen den beiden Chassis ist aber nicht ideal, sodass der Wirkungsgrad eben nicht um 3dB steigt, sondern entsprechend weniger. Zusammen mit der Leistungsverdopplung aus der halbierten Impedanz ergibt sich dann eben ein Schalldruckzuwachs um etwa 5dB. Je nach Konstruktion kann es auch mal etwas mehr oder weniger sein.
waterburn
Themen: 251
Das macht Sinn
Vielen Dank:prost:
Themen: 92
es kommt darauf an. Wenn du das ganze passiv einsetzt nimmst du vielleicht zwei Bässe von z.B. 16 Ohm um auf das Niveau der anderen Speaker zu kommen, dann sind es nur 3 db oder s.o. weniger.. Aktiv sind die Überlegungen doch eigentlich schnuppe, nie war Leistung so billig.
Themen: 251
Naja Leistung ist schon günstig, aber die elektrische Belastbarkeit + Volumen sind begrenzt.
Ich vergleiche vier 6,5" Treiber mit zwei 8" Treibern und Winisd berechnet ja nur einen Treiber. Und da hat mich jetzt interessiert, was am Ende besser abschneidet
