Moin!
Ich grübel seit Längerem (genau genommen seit der K&T Phlex) an einer wirkungsgradstarken 3-Wege Box ´rum.
Das Teil soll teilaktiv laufen, mit einer AlephJ für Mittel- und Hochton und je einer gebrückten F4 pro Bass. Die Amps sind, bzw. werden natürlich ebenfalls selber gebaut.
Da mir der Hochtöner der Phlex ( Expolinear RT9pro) trotz seines extremen Bündelungsverhaltens (was in meinem Raum prächtig funktioniert!) mehr als gut gefallen hat ist der mehr oder weniger gesetzt. Eventuell wirds auch die günstigere HiVi Research Version.
Der Kollege ist allerdings recht laut, also wirds mit MT und Bass nicht ganz einfach.
Meine erste Idee war: PHL. Die sind zwar ausgenommen häßlich, machen aber nach meiner Erfahrung richtig gut Musik.
Gast brachte für den MT noch den Celestion Truvox ins Spiel. Der hätte den schicken Vorteil, dass er deutlich günstiger als die PHL ist.
So, genug gefaselt, hier mal ein paar Eckdaten:
Chassis:
HT: Expol. RT9pro
MT: 20er Celestion Truvox od. PHL E20-2460
TT: PHL B38-6090
Gehäusegröße: Size follows Function. Wenn das eine 300l-Kiste wird ists vollkommen okay, wobei der Bass lange nicht soviel Platz braucht. Ich hab die Simus grad nicht zur Hand (Rechnerneuinstallation) mein aber mich erinnern zu können, dass 120l BR für um die 30Hz reichen.
Trennfrequenz(en): Ich möchte den RT9pro nicht unter 2kHz trennen. Das geht sonst auf die Belastbarkeit.
Da ich zugegebenermaßen deutlich mehr Plan von Webentwicklung und Löten als vom LS-Bau habe bin ich für jede Unterstützung und alle Vorschläge dankbar. Auch bin ich nicht auf die o.g. Chassis festgelegt, das sind nur Ideen.
Also schießt los
Edit ... das Ding muss nicht zu Weihnachten fertig sein, daher lege ich das mal als längeres Projekt an.
Themen: 13
Hallo Marcus,
sag doch mal ein wenig zu Deiner Motivation den Lautsprecher so bauen zu wollen. Gemeint, warum nicht vollaktiv, wenn Du schon soviel Aufwand betreibst?
Bedenken: Wenn Du einen 20er Mitteltöner verwenden willst, bekommst Du mächtig Streß mit der Anbindung des Hochtöners.
Was wären Deine Grundwünsche?
Wirkungsgrad?
Tonalität?
was sonst?
:-) Theo
Themen: 18
Marcus.S schrieb:...Meine erste Idee war: PHL. Die sind zwar ausgenommen häßlich, machen aber nach meiner Erfahrung richtig gut Musik.
Chassis:
HT: Expol. RT9pro
TT: PHL B38-6090
Also schießt los
He he, PHL hässlich.
Zugegeben, nicht ganz einfach einzufräsen, die Form hat allerdings auch eine Funktion. Es bleibt erstens mehr "Fleisch" zur Befestigung stehen und zweitens wirken die Kräfte auf den Korbrand, da wo sie hin gehören.
Der 2460 lässt sich problemlos bis 2kHz betreiben. Ab etwa 3k gibt es schmalbandige Resonanzen, die sich aber, gerade wenn aktiv angesteuert wird, gut kontollieren lassen. Passiv geht's auch, siehe SON und SON-B. Da ich den 2460 doch recht gut kenne, kann ich die bei der Weichenerstellung untersützen.
6090 muss nicht unbedingt sein, der 5021 tut es auch sehr gut und ist 60€ billiger. Der 6090 hat eine 100mm Schwingspule, der 5021 eine 75mm. Die untere Grenze ist bei beiden in etwa gleich. Volumenbedarf 100 bis 150l.
Schon eine aktive Weiche in Aussicht?
Dieter
LSV Achenbach schrieb:... Der 2460 lässt sich problemlos bis 2kHz betreiben. Ab etwa 3k gibt es schmalbandige Resonanzen, die sich aber, gerade wenn aktiv angesteuert wird, gut kontollieren lassen. Passiv geht's auch, siehe SON und SON-B. Da ich den 2460 doch recht gut kenne, kann ich die bei der Weichenerstellung untersützen.
Danke für das Angebot Dieter, da komme ich sicher ´drauf zurück.
LSV Achenbach schrieb:6090 muss nicht unbedingt sein, der 5021 tut es auch sehr gut und ist 60€ billiger. Der 6090 hat eine 100mm Schwingspule, der 5021 eine 75mm. Die untere Grenze ist bei beiden in etwa gleich. Volumenbedarf 100 bis 150l.
Okay, beim Gesamtpreis des Projektes kommts auf die 120€ nicht an glaube ich. Gibt es sonst noch etwas, dass für den 5021 sprechen würde?
LSV Achenbach schrieb:Schon eine aktive Weiche in Aussicht?
Ich bastel da grad an was. Eventuell gibts da bei Gelegenheit auch mehr zu.
Problem ist folgendes: Die F4 ist ein aktiver Buffer, die Spannungsverstärkung muss also vom VV kommen. Eine Aktivweiche, die um die 20V verarbeiten kann ist mir bisher aber noch nicht unter gekommen.
Alternatividee ist folgende: Eingangswahlschalter und passiver Lautstärkesteller vor der (nach Möglichkeit analogen) Aktivweiche und hinter dem Basszweig ein Pumpkin (vollsymmetrischer selbstbau-Pre der extra für die Ansteuerung der F4 entwickelt wurde).
HiFi-Selbstbau schrieb:Hallo Marcus,
Teilaktiv weil ich die AlephJ schon hier stehen habe und die Teile für die vier F4 unterwegs sind. Ich bräuchte nochmal einen kompletten AlephJ-Satz wenn ich vollaktiv fahren würde. Außerdem braucht man ja noch Raum für Verbesserungen
HiFi-Selbstbau schrieb:Bedenken: Wenn Du einen 20er Mitteltöner verwenden willst, bekommst Du mächtig Streß mit der Anbindung des Hochtöners.
Wie Dieter schon schrieb geht der 2460 ohne Probleme bis 2kHz
Außerdem müßte ich mit dem großen MT einen Bruch im Abstrahlverhalten zwischen HT und MT vermeiden können.
HiFi-Selbstbau schrieb:Was wären Deine Grundwünsche?
Wirkungsgrad?
Tonalität?
was sonst?
:-) Theo
Punkt eins auf der Wunschliste ist Wirkungsgrad. Bei der o.g. Chassisauswahl gehe ich nach meinen Erfahrungen auch von einer sehr guten Wiedergabequalität aus. Vielleicht mit einem leichten PA-Charakter aber das gefällt mir.
Ein weiterer Grund ist, eine wirkliche Männerbox zu bauen. Ich habe keinen Nerv auf kleine Kisten und da ich in unserem Wohnzimmer auch durchaus was Großes stellen kann ... warum nicht?
Hm, wenn ich recht über die Motivation nachdenke ... ich glaub ich möchte einfach hören, was dabei ´rauskommt.
Themen: 18
Marcus.S schrieb:Okay, beim Gesamtpreis des Projektes kommts auf die 120€ nicht an glaube ich. Gibt es sonst noch etwas, dass für den 5021 sprechen würde?
Ich dachte nur, dich mal auf den 5021 hinzuweisen, da der auf der offiziellen PHL-Seite nicht aufgeführt ist.
Die beiden kann man im Bassbereich auf einen praktisch deckungsgleichen Frequenzgang trimmen. Der 5021 geht allerdings ein paar Hz tiefer ([email=30Hz@-3dB]30Hz@-3dB[/email] laut Simulation), braucht dafür aber auch 20-30l mehr Volumen. Außerdem hat er eine etwas flachere Kurve oberhalb der Trennung zum Mittelton. Der 6090 wird bis 300Hz immer lauter. Ist mit einer analogen Weiche etwas schwerer in den Griff zu bekommen. "Schuld" daran ist sein niedrigerer Qe.
Dieter
Hi Dieter,
hast du die TSP vom 5021? Dann kann ich die mal in eine Gehäsesimu schicken.
Themen: 18
Marcus.S schrieb:Hi Dieter,
Hallo Marcus,
Schau mal auf meine Seite www.lsv-achenbach.de in der Rubrik News. Ganz runter blättern, da gibt es alle Infos. Oder www.phl.lsv-achenbach.de
Dieter
Themen: 13
Hallo Dieter,
lies mal bitte die Forenmitteilung. Wäre schön wenn Du daran teilnehmen würdest.
Themen: 1
05.12.2008, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2008, 17:30 von CL_chris.)
Hi Marcus,
Marcus.S schrieb:Moin!
Wie willst du den die Endstufen ansteuern, die F4 ist ein Buffer, sprich nur stromverstärkend und benötigt einen Pre der die nötige Spannung liefert, z.B. Pumpkin. Damit lassen sich aber nur über Umwege die AlephJ ansteuern.
Grüße Chris
P.S. Ok, du weißt, dass der F4 ein Buffer ist, ich finde die Kombi aber trotzdem "leicht" unglücklich. Die aktive Weiche muß somit auch relativ hoch ansteuerbar sein.
Hi Chris,
ich hatte es oben ja schonmal geschrieben: Momentaner Plan ist eine Quellenwahl vor der Aktivweiche, im Basszweig hinter der Weiche ein Pumpkin als Spannungsverstärker und vermutlich erst danach, direkt vor den Endstufen die Lautstärkeregelung. Ich habe ein bisschen Sorge wegen der zusätzlichen Laufzeit durch den Kürbis im Basszweig, aber noch keine rechte Vorstellung wie sehr sich das auswirkt.
Alternativ die LS-Regelung vor die Weiche, wobei ich zunächst wohl eine Lucius einsetzen werde bis ich was anständiges analogen zusammen habe, da macht ggf. die Regelung hinten dran Sinn, da ich so keine Auflösung verliere.
Mit Pumpkin vor der Weiche wirds allerdings wirklich schwierig, da hast du Recht.
Da ich sowas immer besser mit nem kleinen Bildchen verstehe ...
@Dieter: Danke für den Hinweis. War mir gar nicht bewusst, dass du da ne DB mit den Chassisdaten hast.
Themen: 1
Hi Marcus,
ich hatte mich zunächst auch für die F4 interessiert, das Konzept war mir dann allerdings zu unflexibel für meine aktive Lösung.
Die vier F4 im Bassbereich zu versenken ist etwas schade. Wenn du sowieso einen LS mit hohem Wirkungsgrad bauen möchtest würde ich probieren nur die F4 einzusetzen + zwei Pumpkins die hinter dem DSP hängen.
Das wäre dann ein "sauberes" Konzept und hätte sicher Potenzial. Die Lösungen mit der Kombi AlephJ + F4 sind irgendwie alle "gebastelt"
Grüße Chris
Themen: 35
Hi Marcus,
mich würde dabei die nächste Stromrechnung schocken. Auch würde ich innerhalb des Aktivsystems bei gleichen Endstufen zwecks homogenität bleiben.
Gruß Tommes
Stromrechnung? Wat interessiert mich die Stromrechnung? Bei ca. 600W Abwärme spar ich das zumindest im Winter an Heizkosten wieder ein. Im Sommer wird eh mehr geflogen als Musik gehört
Okay, Spaß beiseite.
Definitiv nachvollziehbare Argumente Chris.
Ich hab hier insgesamt acht F4-Boards liegen. Da könnte ich auch durchaus ein zweites Paar gebrückte oder für MHT die ungebrückte Variante zusammendengeln. Die Extra-Leistung im Bass hätte ich schon gern.
Da die Aleph ja eh fertig ist (okay, das Gehäuse fehlt noch) könnte ich sogar testen, was mir besser gefällt.
Ich order dann mal noch nen zweiten Kürbis-Satz bei Choky.
Themen: 233
Hi Marcus,
hattest du schon mal überlegt (um die völlig irre zu machen :-) die CT230 als Mittel-Hoch-Ton-Einheit zu benutzen!? Da wird die Aleph locker reichen....untenrum dann was nettes großes; 38cm 200L
Bei mir läuft die Thel SAW Weiche, und ich könnte mir eine Trennung ~150Hz sehr gut vorstellen!
Hauke
Nen Bass für meine 230er kommt auch noch (meine Frau bringt mich um  ). Aber ich möchte mehr Hochtonauflösung.
Der TW6NG - und meiner ist mittlerweile gut eingespielt - schluckt einen Haufen Details. Ist mir auch nicht aufgefallen bis ich den Magnetostaten im direkten Vergleich gehört habe.
Themen: 13
Hallo Marcus,
Zitat:Der TW6NG - und meiner ist mittlerweile gut eingespielt - schluckt einen Haufen Details. Ist mir auch nicht aufgefallen bis ich den Magnetostaten im direkten Vergleich gehört habe.
Wie hast Du das festgestellt im direkten Vergleich? Konntest Du beide Chassis im Gehäuse, auf gleichen Frequenzgang eingepegelt, umschalten? Würde mich interessieren wie das gehen soll, bin da ziemlich ratlos.
:-) Theo
Themen: 57
Hi Marcus,
die Detailwiedergabe des Magnetostaten ist auch deswegen so gut, weil er sehr stark bündelt. Du bekommst gerade im oberen Hochton fast nur Direktschall und keinen Diffusschall, also keine Hallsoße, keine verwaschenen Impulse, keine Flatterechos und kaum Nachhall. Gerade in Räumen wie deinem, wo die Nachhallzeit etwas zu hoch ist, wiegt diese Vorteil im Vergleich zum TW6 natürlich doppelt schwer.
Wobei man natürlich nicht vergessen sollte, dass man sich nicht nur Vorteile erkauft, da man je nach Software einen gewissen Anteil an Diffusschall braucht, damit es luftig, gelöst und "realistisch" klingt.
Ich hatte die in einem persönlichen Gespräch ja schon angedeutet, wie ich mir den RT 8 optimal vorstellen könnte: Ein kleines Kurzhorn/Waveguide davor, dass den Bereich zwischen 2 und 5 kHz etwas einschnürt und das Abstrahlverhalten an den Mitteltöner bzw. an den oberen Hochton anpasst, wäre optimal. Die Anpasssung und Form des Horns würde ich als ziemlich unkritisch einschätzen.
Ich selber möchte nach meinem Koax einen 2-Weger mit großem 30er Bass bauen. Auch hier habe ich den RT-8 in die engere Wahl gezogen...allerdings nur mit einer Schallführung...mal schauen...
P.S. Weiß zufällig jemand, wie sich der RT2H unter Winkel verhält?
Themen: 233
Christoph Gebhard schrieb:P.S. Weiß zufällig jemand, wie sich der RT2H unter Winkel verhält?
Hi Christoph,
guckst Du:
http://www.bmm-electronics.com/Product.a...ct_ID=7178
Hauke
Themen: 57
Hi Hauke,
ich meinte auch extremere Winkel...
Themen: 233
Christoph Gebhard schrieb:Hi Hauke,
Hi Christoph,
????; größere Winkel als 30° sind doch eigentlich völlig praxisfern.
Und du siehst doch schon bei 30° ist das Teil eigentlich nicht mehr zu gebrauchen; das wird doch >30° noch schlimmer
Hauke
