Lautsprechermembran beschädigt - reparabel?
Hallo Leute,
durch einen dummen Zufall ist an diesem Tage die Membran eines Lautsprechers (The Box 12-280/8A) beschädigt worden.
Diese hat nun ein kleines Loch - die Pappe kann jedoch zurückgebogen werden.
Meint ihr, dass man den Lautsprecher reparieren kann oder funktioniert er nur noch als Türstopper?
Bilder:
[Bild: 829f95-1532354965.jpg]
[Bild: 7e6762-1532354971.jpg]
Ich würde das mit einem dementsprechenden Kleber wieder kleben und zurück drücken.
Dann einfach Last druff und testen. Ich gehe davon aus, das du keinen Unterschied zu vorher hören wirst:prost:
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
orientier dich dabei auch mal da dran, wie die "greencones" repariert werden Wink
grüße,
martin
Zunächst das Loch etwas zurückdrücken.
Dann gut wässern (Pinsel)
Danach sollte sich das Loch von hinten wieder völlig verschließen lassen
Dabei darauf achten, dass die Risskanten/Struktur wieder zusammenpasst (die Risse dürften mal oben oder unten das Papier geschwächt haben), also Reihenfolge beachten.
Als guter Leim hat sich normaler Tapetenkleister erwiesen, die Risse mit einem dünnen Pinsel damit einstreichen und dabei etwas in die Struktur einschieben.
Mit dem Finger glätten.
Wenn du willst, kannst du das Loch von hinten verstärken, da scheint ein Stück eines Teebeutels gut geeignet zu sein.
Danach lufttrocknen lassen.
BG, Wastler
...ergänzend dazu:
extra dünnes Zigarettenpapier funzt auch sehr gut!
lg
Auch als (zumindest momentan) Nicht-Betroffener - wieder 'mal klasse Tipps von Euch, danke !!! Smile
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Alexander schrieb:...ergänzend dazu:
lg
Zigarettenpapier ist nicht so gut . Papier vom Teebeutel oder Teefilter sind ideal.
dünn, leicht und reißfest ...
Audioviele Grüße,
Vielen Dank für eure schnellen und hilfreichen Antworten!
Habe mich echt so geärgert, dass die Membran beschädigt wurde..
Werde dann die Pappe zurückbiegen und die Beschädigung mit Pattex und einem Teebeutelstück ausbessern!!
KingDyeon schrieb:...
mit Pattex
Hmmmmmmmh ...
Audioviele Grüße,
olnima schrieb:Hmmmmmmmh ...
Tapetenkleister! Ich meinte Tapetenkleister Big Grin
Nimm Tapetenkleister spezial. Kein Pattex!
Danach wie in Post 4 von Wastler vorgehen
  Verschobener Magnet/Polplatte reparabel? dominik 17 23.462 01.02.2018, 12:31
Letzter Beitrag: dominik
