Sicke kleben mit was
Hallo
ich will mal 2 westra woofer reparieren. mit was kann ich pu sicken aufkleben.
grus Harman Hans
Ich habe meine letzten Gummisicken mit Uhu Max Repair verklebt, das ging sehr gut. Bleibt eine gewisse Zeit korrigierbar und zieht dann langsam an, so dass man Zeit hat die Membran genau zu zentrieren. Hat nur den Nachteil, dass man das nach Aushärtung nur mechanisch entfernen kann. Andere Klebstoffe kann man im Fall einer Rereparatur einfach mit Aceton anlösen und mehr oder weniger Rückstandsfrei entfernen.
@ onno
Zitat:mit was kann ich pu sicken aufkleben
@ Hans
Was ist der Schaden an der Sicke?
BG, Peter
Wastler schrieb:@ onno
@ Hans
BG, Peter
das es sie nichtmehr gibt. und Ich eine neue einsetzen will. die alte hat sich nach den Jahren aufgelöst.
Gruß Hans
Holzleim - hält gut (auch auf dem Metallrand des Korbes) und zieht unsichtbar in die Papiermembran ein (am Sickenrand). Außerdem isses lösemittelfrei und damit hat die (Schaum- ?) Sicke keine Auflösungserscheinungen.
AnsonstenAngryhoschibill aka Olli ist hier der Fachmann dafür Wink
Andreas
Hallo Hans,
ich habe mal bei alten Scan-Speak-Chassis die zerbröselten Schaumstoffsicken gegen Gummisicken getauscht und dabei den Kleber, es war Pattex-Kontaktkleber ähnlich, beim Sickenlieferant mitbestellt.
BG, Peter
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.424 15.04.2025, 12:58
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.684 19.03.2025, 18:51
  Sicke krumm eingeklebt! So lassen? tomo 15 4.266 08.12.2021, 21:52
Letzter Beitrag: tomo
  Sicke am Philips AD 9710 erneuern? chinakohl 17 6.612 14.04.2021, 13:22
Letzter Beitrag: chinakohl
  Kratzer in Sicke EMP 4 2.793 27.07.2014, 10:05
Letzter Beitrag: SNT
  Hohlräume WG verfüllen/kleben mit ... ? Alexander 12 5.723 23.11.2012, 01:18
Letzter Beitrag: Faderlezz
