Lautstärkeregler Röhrenendstufe Schaltungsvariante?
Dies Thema ist leider etwas Off Topic, da es um einen Gitarrenverstärker geht... Naja, ich habe hier einen 2W Röhrenverstärker, bei dem ich gerne die Gegentaktendstufe in der Lautstärke regelbar machen würde. (Damit man ganz unhifi-mäßig die Vorstufe ordentlich in Clipping treiben kann, ohne gleich die Endstufe zu übersteuern... Außerdem wird selbst so eine 2W Endstufe in der Sättigung an der 4X12" Box recht unangenehm laut)
Dafür kamen mir drei Ideen, wie das zu realisieren wäre, welche davon ist die beste?
[ATTACH=CONFIG]44708[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44709[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44710[/ATTACH]
Ich tendiere ja zu zweiter Lösung, da dann das vorgeschaltete RC-Glied (Auskoppelung aus dem vorliegenden Anodenfolger) immer die (ungefähr) gleiche Abschlussimpedanz sieht. Spricht was dagegen das so zu machen? Muss man da noch mit einem Kondensator (ich rate mal 220 pF) einen Höhenabfall bekämpfen?
Hab nun Variante 2 aufgebaut, funktioniert ganz gut. Ob es beim runterdrehen einen Höhenabfall gibt oder nicht nach Ohr schwer zu beurteilen, da sich ja auch der Klirrfaktor nennenswert verringert, wodurch das Klangbild ja eh schon etwas frische verliert. Ich werde es aber wohl so lassen.
Hi!
Hab hier auch ein kleinen Amp gesehen mit Master. Hab den Kt66 von tubetown im Bau, ein bisschen modifiziert.
https://www.tube-town.net/cms/?DIY/Amps/TT_Spit_F.
Grtz
  USB-Lautstärkeregler Tinnarmorken 0 2.104 09.07.2019, 14:42
Letzter Beitrag: Tinnarmorken
  Fostex LautstärkeRegler mit und ohne DAC dieterschneider 3 2.518 31.03.2017, 10:32
  mal was anderes, schnurloser Lautstärkeregler dieterschneider 0 1.869 08.07.2013, 17:31
  Lautstärkeregler Stellung dieterschneider 6 4.703 25.01.2010, 12:34
