Nahfeld Messung, Irritation ?? :-(
bin gerade leicht irritiert oder habe ein Brett vorm Kopf ... Confused
Versuche gerade mal die HH Subito mit dem Visaton B100 zu vermesen.
Ab 20 cm Entfernung sieht das gut aus.
Wenn ich aber näher heran gehe ist der Bereich > 6 kHz mit diversen Einbrüchen versehen und < 300 Hz ca. 3-4 dB zu laut ?
Hier mal 5 - 25 cm in 5 cm Schritten :
[ATTACH=CONFIG]44751[/ATTACH]
Hier noch mal deutlicher, 5 und 20 cm .
[ATTACH=CONFIG]44752[/ATTACH]
Ich hätte eingentlich nur eine Änderung im Pegel erwartet und mit zunehmender Entfernung mehr Raumeinflüsse unter 500 Hz.
Mir fällt gerade keine sinnvolle Erklärung ein, vielleicht kann mich ja jemand erleuchten ?
Danke und Grüße
Dirk
Je näher Du am Chassis misst, desto weniger Schallwandeinfluss (Bafflestep) ist sichtbar. Das ist gut erkennbar in deiner Messung.
Es ist auch normal, dass Du bei einer Nahfeldmessung in 5cm Entfernung bei einem 10cm Chassis keine verwertbaren Daten mehr bei 6 kHz bekommst.
Wenn Du die 5cm-Messung mit einer 70cm Messung vergleichst, und dir für beide jeweils die Laufwege Mikro<->Membranrand und Mikro<->Membranmitte berechnest,
dann hast Du bei der 70cm Messung (aus dem Kopf) wenige Millimeter Versatz zwischen beiden Punkten, während es bei der 5cm Messung schon 2 cm sind!
PI-mal-daumen: 1/2 Wellenlänge Versatz führen zur Auslöschung.der Signale. 4cm Wellenlänge entsprächen ~8600 Hz. Nun ist dein Chassis etwas kleiner, also rutscht das Ergebnis zu hohen Frequenzen.
Kann man ja auch schön sehen bei dir in der Messung.
VG, Matthias
mtthsmyr schrieb:Je näher Du am Chassis misst, desto weniger Schallwandeinfluss (Bafflestep) ist sichtbar. Das ist gut erkennbar in deiner Messung.
VG, Matthias
korrekt.... :ok:
Was lernen wir noch daraus ?
Nahfeldmessungen sind durch den prinzipbedingten Pegelabfall und zunehmende Welligkeiten mit steigender Frequenz entgegen z.T. andersweitigen Behauptungen NICHT zur Frequenzweichenentwicklung (oder Entzerrung) tauglich...
Peter Krips
Eine Nahfeldmessung die wirklich nah ausgeführt wird, sprich max. ein paar Millimeter vor der Membran oder Port, führt imho aber schon zu brauchbaren Ergebnissen. Die Einbeziehung der Schallwandeinflüsse erfolgt dann freilich rechnerisch, das halte ich aber für recht genau.
Im ARTA Kompendium (http://www.artalabs.hr/appnotes/arta-hb-d2.4-rv0.1.pdf) unter Kapitel 6.2.0 "Messen unter Wohnraumbediungungen" (S. 84) gibt es auch Betrachtungen dazu und zur resultierenden Messungenauigkeit.
Bei der Nahfeldmessung sollte der Abstand von der Membran zum Mikro nach der Faustregel maximal 11% der Abmessung des Chassis aufweisen, um max. 1 dB Messfehler zu bekommen.
Die obere Grenzfrequenz ergibt sich folglich auch aus der Größe der Schallquelle (wegen der bereits von den Vorpostern beschriebenen Auslöschungen).
Markus
OK Danke, eure Erläuterungen waren hilfreich Smile
Ihr habt mich wieder auf die richtige Spur gestellt:yahoo:
Normalerweise messe ich auch eher in größeren Abständen.
Irgendwo hatte ich mal was von Nahfeld Messungen gelesen im Zusammenhang mit :
- "Abschätzung" in welchem Bereich die Chassis bei einem Mehrwege LS arbeiten ohne das Teil aufzuschrauben ...
- Je nach Trennung der einzelnen Wege könnte das vielleicht funktionieren ..
Vielleicht trügt mich ja auch nur meine Erinnerung ...:denk:
Danke und Grüße
Dirk
so wie Peter das sagt- Nahfeld kann man machen für Fragestellungen ohne Schallwand/ Raumeinfluss und niedrige Frequenzen. Zur weichenentwicklung und gerade Übernahme bei 2/3/4 kHz zum Hochtöner aber immer auf 1m. Ps - Bei großen Systemen langen die 1 m Abstand oft nicht.
Manche Messsysteme können Phase nur bei kurzem Messabstand darstellen ( Atb) aber sowas ist eher die Ausnahme. 1m = immer gut Big Grin
verzeiht mir, wenn ich diesen Thread kapere. Aber meine Frage passt so'n bisschen hier hinein.
Welchen Abstand nimmt man bei Nahfeldmessungen für OpenBaffle ?
Ich habe gelesen, mind. Schallwandbreite.
Was heisst das bei einer 50cm breiten Schallwand; 50, 55, 60 ...?
Danke im Voraus
Udo
Nahfeld? 0,1...1,0 cm. :p
Für die gefensterte Messung: mindestens Schallwandbreite,besser 3x Swb, noch besser 3x Diagonale. Gut - rein praktisch steht man dann schon auf der Straße und ein sinnvolles Gate bekommt man auch nicht mehr zustande.
Nimm einfach den größten Abstand, der dir in dem Bereich, den Du benötigtst, noch sinnvolle Daten lieferst. "IR Wnd=Hamming 50%" in Arta hilft die FFT-Artefakte etwas zu zügeln.
Zusätzlich nimmst Du noch die ungefensterte 1/3-Oktav-Messung in 2m Abstand als Reality-Check.
VG, Matthias
  Aufnehmer für Messung von Gehäuseresonanzen Gaga 40 23.250 09.10.2023, 12:12
Letzter Beitrag: Gaga
  Ripol Subwoofer im Nahfeld messen Nils77 6 8.224 06.02.2022, 14:01
  Abgleich Impedanzfrequenzgang Messung/Simulation manhatma 5 3.227 22.12.2021, 17:55
Letzter Beitrag: manhatma
  Messung von Impedanz und TSP - Diskussion und Abstimmung Gaga 57 56.436 05.03.2019, 10:42
Letzter Beitrag: wilbur11
  Korrelation Messung/Klang oder klingen messtechnisch neutrale Lautsprecher langweilig fosti 124 55.678 26.02.2017, 10:46
  Imp. Messung an Chassis oggy 3 2.970 03.03.2015, 20:43
Letzter Beitrag: oggy
  Unterschiede Herstellerangabe / Messung Hobby Hifi? rpnfan 9 6.848 05.01.2012, 22:47
Letzter Beitrag: xrated
  1te messung - bitte um feedback! loudpipes 21 11.604 07.01.2010, 19:06
Letzter Beitrag: loudpipes
  das ist was faul - erste Messung und ein paar Probleme DeadWeasel 8 6.969 20.04.2009, 15:41
Letzter Beitrag: CHX
