Themen: 234
Um den ursprünglichen Thread
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post240289 nicht mit einem Nebenthema vollzuspammen, mache ich hier ein neues Thema auf:
Problem: Wie kann man Mehrkanalformate auf digitalem Weg von Mehrkanalquellen mit DSPs aufsplitten?
Themen: 42
Mhh, gibt es dafür nicht den miniDSP nanoAVR HD (ggf. noch ein Denon DN-271HE Audio Extractor nachschalten) bzw. direkt den nanoAVR HDA?
https://www.minidsp.com/products/ht-series/nanoavr-hd
https://www.minidsp.com/products/ht-series/nanoavr-hda
Themen: 251
Möchtest du eine Stand-Alone Lösung oder kommt für dich auch ein Rechner in Frage?
Themen: 234
Naja,
was mich angeht, darum soll es hier weniger gehen, sondern eher wie man das allgemein lösen kann. Ich finde den Ansatz von Hypex mit den verlinkten DSP-Plate-Amps gar nicht schlecht: Ich-Master-Stereo-rechts (y-Wege) Du-Slave-Stereo-links (y-Wege). (das geht bisher!)
Wenn man das auf x.1 oder x.2 Formate ausweiten könnte, wäre das für mich eine praktikable Lösung.
Themen: 251
Ich werde demnächst ein 5.2 System realisieren, wobei die Front 2-Wege aktiv sind. Dazu hab ich geplant eine 10 Kanal Soka + passende Software zu verwenden. Dazu gibt es aber dann einen eigenen Thread
Aber zunächst müssen die LS fertig gebaut werden.
Themen: 74
Ich lese mal gespannt mit.
Themen: 75
EMP schrieb:Ich werde demnächst ein 5.2 System realisieren, wobei die Front 2-Wege aktiv sind. Dazu hab ich geplant eine 10 Kanal Soka + passende Software zu verwenden. Dazu gibt es aber dann einen eigenen Thread
Und wie löst Du die Dekodierfrage für moderne Surroundformate? Frage aus Interesse.
Zur eigentlichen Frage: Wie wäre es mit AVR schlachten? Oftmals sitzt die Dekodiereinheit samt HDMI-In auf einer eigene Platine, an der man I2S abgreifen kann.
Themen: 7
Das ist ein sehr spannendes Thema.
Ich habe bisher noch kein bezahlbares Gerät dafür gefunden.
Einzige Lösung bisher war RME Karte + JRiver.
So ne DSP Standalone Kiste fänd ich auf jeden Fall interessant.
Themen: 30
Sehr interessantes Thema
Bisher muss ich für DD 2 x wandeln. BD - AVR - externe Soundkarte - PC - externe Soundkarte- Endstufen - LS. Hört sich auch nicht schlecht an - aber wenn ich mir eine Wandlung sparen kann schadet es dem Klang bestimmt nicht
Ich bleib hier mal dran.
Jens
Themen: 251
rkv schrieb:Und wie löst Du die Dekodierfrage für moderne Surroundformate? Frage aus Interesse.
Also ich hab mich noch nicht voll auf diesen Aspekt fokussieren können, aber mit
https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm sollte es gehen.
Wobei ich mir die Hardware erst kaufen werde, wenn ich auch Zeit hab es gleich zu testen.
Wobei mir gerade aufgefallen ist, dass die Software maximal 8 Kanäle unterstützt. Das hatte ich wieder vergessen. Dafür unterstützt sie bis zu 3 Sokas gleichzeitig. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich mir für die Subs ein Digital DSP kaufe oder eben eine zweite Soka.
Themen: 30
Meine Frage wäre: wie komme ich mehrkanalig digital in meinen PC bzw externe Soundkarte bzw DSP rein ?
Jens
Themen: 251
HDMI wäre eine Möglichkeit bei externen Geräten.
Intern kann ja der PC als Wiedergabemedium verwendet werden (und dann quasi über PCIE zur Soka)
Themen: 234
HDMI ist genauso an Lizenzen gebunden wie DTS, DolbyDigital etc. ....das ist wohl eine Hürde.
Themen: 251
Ja das stimmt.
Evtl. wäre ja auch LAN eine Möglichkeit.
Themen: 124
Mehrfach spdif/Cinch I/O Schnittstelle als Karte für den PC? Verstehe ich das richtig? Könnte aufwendig werden.
Themen: 30
Die Herausforderung ist aus meiner Sicht die endkodierten Signalströme / Kanäle digital aus dem AV heraus zu bekommen.
Analog ist ja kein Problem - bei den meisten AV können die Kanäle als Vorstufe einzeln ausgegeben werden.
Aus dem digitalen Ausgang des BD Players oder AB kommt bei mir immer nur Stereo.
Themen: 27
fosti schrieb:Naja,
ich habe das noch nicht ganz verstanden. Möchtest Du z.B die 5.1 Signale also die 6 Kanäle dann für Aktivlautsprecher (angenommen 2-Wege) noch mal in 2 Kanäle auftrennen -> also (5x2).1 zusammen 11 Kanäle?
Muss es alles auf einem digitalen Wege passieren, oder wäre ein Analogeingang "zwischendurch" denkbar?
Hier denke ich an sowas wie ein Audio Interface mit 6 Analog-Eingängen für 5.1 und 11 Ausgängen für das (5x2).1
ich stelle mir vor, es wäre auch auf (5x3).1 oder ein Mischbetrieb (3x2+2x3).1 oder (7x2).1 skalierbar -> je nach Audio Interface.
Die Weichen müssten dann in dem Audio Interface intern (wenn es unterstützt wird) oder extern (Software) gesetzt werden.
Themen: 30
EMP schrieb:HDMI wäre eine Möglichkeit bei externen Geräten.
ja das geht grundsätzlich - aber bearbeiten lassen sich die Kanäle nicht. Z.B. bei mir wird ja mit Acourate gefaltet.
Das bekomme ich nicht dazwischen.
Themen: 30
Hallo Alvin,
xajas schrieb:Hi,
Hier denke ich an sowas wie ein Audio Interface mit 6 Analog-Eingängen für 5.1 .
genauso 5.2 über meine externe Soundkarte verbinde ich das analog.
Digital könnte aber noch besser sein
Jens
Themen: 75
Lauscher schrieb:Die Herausforderung ist aus meiner Sicht die endkodierten Signalströme / Kanäle digital aus dem AV heraus zu bekommen.
Und genau das verbieten einige Lizenzen, weshalb man eine saubere Lösung nicht in DIY machen kann und den AVR oder BDP etwas destruktiver betrachten muss.
