BMS 8S219 / 8S215 Erfahrungen - irgendwer?
plane gerade ein neues Projekt und wollte mal einen 8'' Mitteltöner verwenden. Hat jemand den BMS 8S219 oder 8S215 in einem Projekt schon mal eingesetzt?
Wäre schön wenn derjenige/diejenige Wink etwas dazu sagen könnte.
Gruß Armin
Ja, in meinem Projekt zum diesjährigen Contest "4Kantiv" habe ich ihn als TMT eingesetzt.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...antiv-quot
Ich brauchte einen mögl. kleinen 8'' Treiber mit hohem Wirkungsgrad und für sehr kleines Volumen (bei mir 15L).
8'' weil der Haupt-Energieinhalt von Musik größtenteils im TMT Bereich stattfindet.
Zieht lt. WinISD in meinem Szenario unter 30W, reicht dicke für 100dB am Hörplatz (in 3m) .
Da ich ansonsten "Hifi" Chassis habe, würden diese bei höheren Pegeln vorher schlappmachen.
Achtung:
- Es ist ein echter TiefMITTELtöner. Ich setze ihn nur ab ca. 85Hz ein. Wenn er tiefer müsste, hätte ich einen Peerless HDS 205 aka
Peerless HDS-P830869 probiert (aus tabellarischem Vergleich der HSB Datenbläter für 8'' TT), oder den von HSB sehr gelobten Omnes 8 Exclusiv (Wabenmembran, vermutlich bei Eton gefertigt). Der war mir damals mit 200€ zum probieren zu teuer, kostet jetzt aber nur noch 100€.
- Die Bezeichnung von "Carbon Fiber Diaphragm" auf dem Datenblatt ist nicht korrekt: Es ist Pappe mit eingestreuten CFK Fasern (glitzert leicht in der Schrägsicht).
Ich verspreche mir sehr wenig Verzerrungen dank der integrierten Demodulationsringe und sehr gute Dynamik dank der leichten membran und des großen Magnetsystems.
Was möchtest Du denn wissen? Messungen mache ich Ende dieser Woche.
Gekauft bei lean-business.co.uk. War alles ok.
Anbei schonmal Die WinISD SImulationsdatei und meine TSP Messungen (noch mit JustOct von HSB[ATTACH=CONFIG]44927[/ATTACH], habe aber inzwischen ein STIC Messystem für ARTA).
.zip   TMT BMS 8S219 101dB.zip (Größe: 1,13 KB / Downloads: 117)
Zitat:Ja, in meinem Projekt zum diesjährigen Contest "4Kantiv" habe ich ihn als TMT eingesetzt.
Sorry, das hatte ich bei den Infos in deinem Thread total übersehen. Das ist natürlich optimal für mich, wenn du das Versuchskaninchen spielst Wink
Zitat:Was möchtest Du denn wissen? Messungen mache ich Ende dieser Woche.
Danke für den Link.
Deine Messungen werden mir sicher schon weiterhelfen - bin sehr gespannt auf das Klirr- und Ausschwingverhalten. Dann wird entschieden ob nur ein normaler 8'' TMT zum Einsatz kommt.
Gruß Armin
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.225 13.02.2025, 19:13
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.971 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 50.069 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 12.154 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Bassreflex/Geschlossen in realen Räumen - Erfahrungen nähmaschine 83 200.604 27.06.2023, 19:29
Letzter Beitrag: timo
  Hochleistungs(super)hochtöner - Einsatzszenarien? Erfahrungen? Azrael 32 13.595 18.09.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Erfahrungen mit soundimports.eu DemonCleaner 32 19.430 03.09.2021, 17:56
Letzter Beitrag: Coolewater
  GRS (ex B&G) Magnetostaten -Erfahrungen?- boarder 33 14.962 02.09.2021, 18:48
  Ideen, Spielereien und Erfahrungen: Visaton HT21 MarsianC# 1 2.820 10.11.2020, 20:26
  Hat jemand Erfahrungen mit Slot Loaded OpenBaffle Konzepten gemacht ? Olaf_HH 23 8.958 28.05.2020, 23:23
Letzter Beitrag: MOD Swany
